francescoevv
Obiettivi di francescoevv
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Ok, gyroid è anche sullo slicer anycubic. Quanto infill dovrei usare secondo te per avere il miglior rapporto peso/resistenza? Per quanto riguarda Adaptive Layers non credo ci sia l'opzione, forse tocca passare ad un altro slicer. Comunque ti ringrazio per i preziosi suggerimenti.
  2. Si, così dovrebbe reggere di più. In verticale meglio ovviamente. https://ibb.co/qn3NnKX https://ibb.co/wW4F5F1 https://ibb.co/w4g0dFn
  3. Ho diminuito l altezza dei layer, ed ho ottenuto credo un risultato decente sui lati della stampa, però i primi e gli ultimi layer sono usciti molto male.. ho stampato a 40mm/s , 0.16 altezza layer, 230° estrusore, 75° piatto, ventola al 30%.. Altre impostazioni lasciate di default sempre con lo slicer anycubic. https://ibb.co/12bDc8S https://ibb.co/6PcbGDH https://ibb.co/Pj2jdZj https://ibb.co/2nYX0sx
  4. Il foam sotto penso sia un ottima idea, grazie mille. Ho lasciato un pezzo in stampa adesso, finirà tra 6 ore... Ho abbassato l'altezza dei layer e diminuito le velocità, comunque penso che tra la tua stampante e la mia ci sia un bel po' di differenza. La kobra 2 neo è una stampante molto entry level, credo che solo col tempo imparerò a sfruttarla al meglio.
  5. Ti ringrazio infinitamente. Domani faccio un po' di prove, la stampante posso metterla anche a terra. Controllo anche se bisogna allentare qualcosa perché a volte sobbalzava quasi.
  6. Ok perfetto, so per certo di essere andato troppo veloce (120mm/s). Quindi al massimo dovrei/potrei provare a diminuire l altezza dei layer e magari non mettere la stampante su una scrivania traballante di Ikea. Ho bisogno del petg e di tpu per le stampe che dovrei fare perché il pla si deteriora, l animaletto stampato era così giusto per. Grazie mille! Questa è la seconda stampa fatta, una protezione per la camera del drone fpv. Questa a 40mm/s con un temperatura un po' più bassa. https://ibb.co/LxWJjcv
  7. Ciao a tutti, oggi mi è arrivata la anycubic kobra 2 neo, sono un neofita e sto leggendo e informandomi più che posso, ho stampato in petg un oggettino e mi piacerebbe sapere se è possibile migliorare la finitura esterna o se la stampante non stampa meglio di così. Mi pare di aver capito che sicuramente dovrei stampare a velocità molto più basse, che potrebbe essere un problema di temperatura, di asse z, insomma tantissime cose e quindi magari un occhio esperto come il vostro potrebbe darmi qualche dritta. Ho usato lo slicer anycubic, 235° filamento e 80° piatto. https://ibb.co/6nnpcXc
