Ferry60
Obiettivi di Ferry60
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • One Month Later
5
  1. comunque il nozzle da 0,2 fa proprio schifo, bisogna scaldarlo un casino e poi si impasta tutto...
  2. Per quanto riguarda il nozzle ho sistemato, gli ho dato una bella scaldata e adesso va...
  3. Ciao anch'io ho una A1 mini ho comprato il piatto Bambu Cool Plate SuperTack e devo dire che le stampe se non sono fredde non riesco a staccarle. Senza colla nè nulla. Col piatto originale vado di colla stick (quella della scuola è uguale...) e va tutto ok.
  4. Ferry60
    A1 mini cambiare tipo di filamento
    Ciao, ho provato a trovare una risposta ma non sono riuscito, spero mi potiate aiutare. Posseggo una A1 mini che va molto bene, ma ho due domande da porvi: 1 Ho cambiato il nozzle da 0,4 a 0,2 l'ho cambiato nelle impostazioni ma non riesce ad estrudere nulla...se rimetto lo 0,4 va... 2 Non ho l'AMS esterno ma ho 3 bobine di fili diversi che ho collegato all'entrata dell'AMS, posso a differenza delle mie esigenze cambiare il tipo di filo da usare?. Non nello stesso progetto chiaramente. Cioè ho finito di stampare un progetto in pla e devo fare una stampa con abs, posso dirlo a Bambulab Studio o non è possibile? Ho visto delle discussioni ma l'inglese non è il mio forte.. Grazie per le vostre risposte
  5. Grazie ragazzi, dopo qualche tentativo sono riuscito, con Repetier Host, a calibrare la stampante e adesso va bene! Grazie mille dei vostri consigli, nono si smette mai di imparare! Ciao
  6. No, purtroppo pensavo che fosse plug-n-play e quindi dopo averlo montato non ho fatto più nulla...grazie della risposta, sul video di Eaman c'è la soluzione per fare le calibrazioni? Grazie per adesso sono un neofita... Tra l'altro ho guardato il video ma non ci capisco una mazza...
  7. Ferry60
    Nuova stampante
    Ciao vorrei avere dei consigli per una stampante 3d che sia più veloce dell'Ender3 v3 se e che sia più performante. Il mio budget è dai 300 ai 400 euro. Grazie
  8. Buongiorno a tutti, ho una ender3 v3 se e finora non ho avuto problemi con le stampe usando sia Ultimaker cura che Prusaslicer . Poi qualche tempo fa si era completamente intasato l'hot end e dopo averlo ripulito ho pensato di cambiare il blocco hotend con quello in figura. Adesso mi succede che estrude normalmente senza problemi, ma quando inizio una stampa parte bene per un certo tempo e poi non estrude più. Vedo che la rotella del trascinamento filo gira ma non esce. Ho cambiato anche quel blocco di trascinamento ma continua con lo stesso errore. Ho provato con file gcode diversi ma non c'è niente da fare. Cosa mi suggerite? Grazie
  9. Ferry60
    Ferry60
    Ciao sono Ferry e ho una Ender3 v3 se, volevo salutare tutti e ringraziare in anticipo per i consigli che potreste darmi. Buona giornata
      • 1
  10. Trovato il problema del "grattare" del piatto, è uno dei due portabarra  Y che non fa  scorrere bene la barra, penso di fare l'upgrade con le nuove barre liscie che dite?
    Leggi altro
  11. ok ci provo grazie
  12. Ferry60
    Cinghia asse x
    Ciao a tutti, ho un problema con la mia Ender3 V3 SE, da qualche giorno sento grattare quando il piatto si sposta sull'asse x cioè quando va avanti o indietro. Ho controllato la tensione della cinghia e mi sembra buona, non saprei cosa altro guardare, avete dei consigli? Grazie
  13. Ferry60
    Ferry60
    Ciao a tutti mi presento sono Ferruccio e alla mitica età di 64 anni ho scoperto la stampa 3d. Ho acquistato la Ender 3 V-3 SE e mi sembra buona per il suo prezzo. Ho effettuato tutte le regolazioni ma volevo dei consigli da voi esperti: la calibrazione del piatto va fatta solo la prima volta o sarebbe meglio per ogni stampa? posso usare lo stesso nozzle per stampare l'abs o meglio cambiarlo con quello in titanio? uso il pla e per alcune stampe ho avuto dei problemi allego le foto grazie molte e buone stampe!
      • 1
