Salvatore94
Tutti i contenuti di Salvatore94
  1. Girando sul web fra le varie guide ho risolto molti problemi: 1) Ho calibrato il motore dell'estrusore (sembrerebbe) 2) ho attivato e testato lo schermo LCD 3) alla fine ho messo i numeri calcolati e sembrano andare bene Ora i problemi che mi rimangono sono: 1) Ancora non sono riuscito a centrare gli assi. Il piatto arriva avanti e continua ad andarci, quasi volesse scappare dalla stampante L'asse Z si ferma ad una certa altezza che però non corrisponde con l'altezza giusta ( dista 2 - 3 cm dal piatto) L'asse X arriva all'endstop e non torna indietro, anzi se gli dico di andare a destra il motore continua, nonostante sia premuto sull'endstop Vi descrivo come avviene: 1)su printrun gli dico di andare verso l'endstop, a passi da 10 2)arriva sull' endstop 3) gli dico di andare dal lato opposto ma non si muove 4) gli dico di andare dal lato dell'endstop, si muove il motore ma ovviamente non l'estrusore 5) prendo l'estrusore e a mano lo riporto al centro (+ o -) 6) su printrun lo mando dal lato opposto dell'endstop, non va o si muove solo di 0,1 7) lo mando verso l'endstop e si ripete la solita cosa Per l'asse Y accade lo stesso ma si blocca prima di arrivare all'endstop e non va più in dietro ma solo avanti
  2. Salve ragazzi, ho da poco finito di assemblare la mia Prusa i3 in kit e ho caricato il firmware Marlin con alcune modifiche basilari per la mia stampante. Ho già provato ad avviare la stampante ed a comandarla con Printrun e ho impostato i driver Pololu a 0,7 - 0,8 V (è giusto?). Ora ho però riscontrato alcuni problemi: 1) Quando muovo gli assi x e y noto che si fermano come se fosse finito lo spazio anche se non sono arrivati agli endstop, cioè ad esempio l'asse y va avanti ma non va più dietro dopo un tot, lo stesso per x. E' come se non fossero centrati gli assi (non so come spiegarlo per bene) 2) Non so come calibrare il motore dell'estrusore, perchè ho letto che online la formula è: (numero_di_step/lunghezza_misurata)*lunghezza_voluta il problema sta nelle unità di misura, cioè devo scrivere la lunghezza in millimetri? in questo caso a me c'era scritto 760*1.1, ho inserito 5mm e me ne ha dati 46, quindi dovrei impostare 90,86? 3) Quando effettuo il calcolo degli step del motore, posso scrivere poi il numero o devo scrivere il calcolo? cioè il mio è 4000 per l'asse z, è lo stesso se scrivo 4000 o tutte le varie moltiplicazioni? 4)Sull'asse z non ho un ednstop, li ho solo sulla x e sulla y. Come posso impostare quindi i valori massimi o minimi per l'asse z? vorrebbe dire fare il livellamento del piano? si può usare l'auto livellamento? 5) la mia stampante è dotata di uno schermo LCD e lettore SD, si devono aggiungere nelle impostazioni di Marlin? c'è una guida? Grazie a tutti, Salvatore.
  3. Salve a tutti, Ho da poco acquistato una prusa i3 in kit e aspettando l'arrivo ho iniziato a vedere in giro varie guide che mi aiutino nella fase di montaggio, li dove ci sia bisogno di maggior conoscenza. In giro per il web ho trovato un libro "Stampa 3D, il manuale per hobbisti e maker" di Pier Calderan, gli ho dato un'occhiata e mi sembra buono. Inoltre su youtube ci sono centinaia di video ovviamente. Ora però mi piacerebbe capire di vosa diffidare, cioè: 1)sapete se quel libro è un buon libro? 2) avete qualche video in particolare che avete seguito o che conoscete, che spieghi bene i vari passaggi (montaggio meccanico, elettronica e cablaggio) ? Grazie, Salvatore
  4. Grazie ragazzi. Alla fine ho deciso per un kit che mi è stato offerto da un utente di questo forum. Il kit è il seguente: Stampante 3D Prusa I3 Autolivellamento del letto Estrusore Bowden da 1,75 mm , nozzle 0,4 Ventola di raffreddamento Hardware: Arduino e Ramps 1.4 Motori da 2,5 A Pulegge e accoppiatori in alluminio Alimentatore Piatto riscaldato Schermo LCD retroilluminato di colore blu Supporto SD card Ingresso USB Il kit mi è sembrato buono ed inoltre rientra nel mio budget.
  5. Capisco che per voi queste sono stampanti scadenti, ma non tutti possono (o vogliono) spendere grandi cifre per una stampante 3D (soprattutto la prima e soprattutto se è per puro hobby e per imparare qualcosina). Non c'è bisogno di dirlo centinaia di volte, ho capito che con quel budget da fame non prendo una degna stampante 3D, però mi piacerebbe ascoltare delle semplici opinioni oggettive da parte vostra, senza pensare che a 400 euro compro merda.
  6. Ho trovato questo kit in un sito raccomandato sul forum della rep rap, voi cosa ne dite? Il kit è buono? il sito sapete se è affidabile? http://www.repparts3d.com/kits-completos/56-kit-prusa-i3.html#/lcd-si/fuente-20a/hotend-e3d_lite6 Anche i costi mi sembrano accessibili
  7. Nessuno ha qualche consiglio?
  8. grazie a tutti. Allora vada per una Prusa i3 in kit, la delta mi piaceva solo per come si muove Purtroppo il mio budget non può sforare i 400€ o forse arrivare massimo a 450€. Sapreste consigliarmi qualche buon sito dove poter acquistare il kit? mi va bene anche la prusa standard (no ephestos, no nicola) se costa di meno, però ho visto siti web con kit a 200€ e spedizione a 150/200 € Grazie a tutti
  9. Salve a tutti, vorrei acquistare la mia prima stampante 3D in kit (perchè mi diverte e appasiona più il kit che la stampante fatta) ma sono ancora indeciso fra vari tipi. So che ci sono tantissimi post come questo ma ancora non sono riuscito a schiarirmi le idee. Come al solito fornisco le informazioni principali per avere dei consigli: - Budget: 300/400 € - Uso: didattico, per stampare qualche modello creato per l'università, o qualche progetto per arduino - Precisione: non mi serve una precisione elevatissima, ma non vorrei nemmeno acquistare una stampante imprecisa - Tipo: sono indeciso fra una Delta (molto più bella da guardare e soprattutto mi piace vederla all'opera, ma non trovo molti kit) e una Prusa i3 (meno carina all'occhio ma bella ugualmente) - Materiale: vorrei stampare sia in ABS che in PLA Se vi servono altre informazioni fatemelo sapere Grazie mille, Salvatore.
  10. Salvatore94
    Salve a tutti
    Ciao a tutti, mi chiamo salvatore e sono agli inizi ma mi sto velocemente appassionando alla stampa in 3D e direi che mi serviranno molti consigli.
