SimonR
    2
Tutti i contenuti di SimonR
  1. Ragazzi, dicono che la stampante 3D Fa)(a, quella progettata nel FabLab di Roma, riuscirà a stampare fino a 4 colori con un solo estrusore! Avevo visto anche un video su facebook (ma non riesco a recuperarlo) dove si vedeva la stampa con due colori. Credete che possa avere un buon seguito questa novità? Secondo voi la metteranno in vendita su uno store?
  2. AMaker, comoda la vita con Makerbot! Fortunato tu che puoi permettertela Ok, proverò con queste nuove impostazioni. Quello che mi scoccia è impostare l'infill così alto... io vorrei un modello quasi del tutto vuoto! Penso che domani farò due prove: una con infill a 0% e una a 30%. Sono curioso di vedere se cambia qualcosa. Le velocità che ho impostato sono più che abbordabili, quindi non credo che influenzino la stampa. Per quanto riguarda la temperatura, proverò a diminuirla, ma a 220°C so che il PLA scende bene con la Kiwi. Oltretutto, nel software interno alla stampante c'è la possibilità di lanciare la stampa con delle impostazioni prestabilite. Basta entrare nel menù della scheda SD inserita e scegliere se si vuole lanciare la stampa con le impostazioni scelte dall'utente o se lanciarla con impostazioni "PLA" prestabilite. Se si sceglie la seconda opzione, la stampante porta la temperatura dell'estrusore a 220°C. Si vede che quelli di Sharebot hanno pensato che per la Kiwi è quella la temperatura più idonea per il PLA. Vi terrò informati sulle prossime stampe!
  3. Ciao amici! A casa di un amico sto provando a stampare un simpaticissimo Squirtle (il personaggio dei Pokemon) scaricato da Thingiverse. Il modello è ok, lo slicing anche... il problema sorge durante la stampa. Come potete vedere dalla foto qua sotto, il contorno del modello è stampato perfettamente, mentre invece l'infill è completamente sbagliato. Sembra che la stampante rilasci pochissimo materiale quando passa nell'infill, creando quindi questo problema. Un'altra sensazione è che la stampante aumenti di velocità quanda passa sull'infill rispetto alla shell esterna, ma questo non torna visto che i parametri velocità sono stati selezionati da noi. Lo slicing è stato fatto con Cura impostando i seguenti parametri: spessore: 0.2mm spessore shell: 1.05mm (3 volte l'estrusore) spessore bottom/top: 0.4mm fill density: 10% velocità: 80mm/s temperatura: 220°C Nei parametri avanzati abbiamo messo: nozzle size: 0.35mm retraction speed: 90mm/s retraction distance: 5mm travel speed: 80mm/s bottom layer speed: 50mm/s infill speed: 80mm/s outer shell speed: 80 mm/s inner shell speed: 80mm/s minimal laer time: 5secondi Come potete vedere, non abbiamo aumentato la velocità di stampa nell'infill. C'è quindi qualcosa che non torna, ma non capiamo cosa! Stiamo stampando in PLA, per questo materiale 220°C è l'ideale (stando alla nostra esperienza). HELP!
  4. Di solito è possibile scegliere a che scaldare la temperatura del piatto... ma non ho mai usato una da Vinci, quindi non posso dare certezze. Invece, io credo non sia corretto mettere colla o lacca sul piatto riscaldato... queste dovrebbero fondersi e far scivolare l'oggetto dopo un po', o mi sbaglio? Non ho mai sentito nessuno che usasse prodotti sul piatto riscaldato, di solito si stampa direttamente lì sopra. Correggetemi se sbaglio!
  5. Non hai tutti i torti, guardando i modelli di grandi dimensioni si vede che si sviluppano tutte verso l'alto. Dici che sia proprio per il problema del ritiro del materiale? Di sicuro Sharebot avrà valutato il problema...
  6. SimonR
    Minibuilders: è tutto vero
    E' un progetto molto visionario! Immaginate se tra qualche anno vedremo utilizzare questi robot per costruire case, sarebbe incredibile. Mi piacerebbe sapere quanto tempo hanno speso per studiare ogni minimo particolare della meccanica... Con una decina di questi robot si può stampare qualsiasi cosa!
  7. SimonR
    Wei!!
    Ciao Luigi!
  8. A questa cosa non ci avevo pensato... la forma è talmente particolare che mi aveva distratto xD In effetti è vero questo problema sembra che rimanga e dovrebbe essere ancora più grande vista la lunghezza dei modelli che si possono stampare. Volete dire che non ci sia una soluzione???
  9. Slic3r ha rilasciato la versione 1.2.0, contiene diversi aggiornamenti al software. Ecco li link: http://slic3r.org/releases/1.2.0 New features: Incremental real-time slicing: when you change a setting, slicing doesn't restart from scratch but only recalculates the affected parts. Also, when repositioning objects in plater or changing most options no recalculation is needed at all Toolpaths preview 3D preview of plater Customizable bed shape (rectangular, circular, or completely custom) New 3D honeycomb fill pattern (credits to David Eccles/gringer for his research work, #1646) Rotate/mirror/scale around X,Y,Z New XY Size Compensation option for handling dimensional tolerance Separate extrusion width setting for external perimeters (defaults to a thin extrusion for better quality, while internal loops use a thicker extrusion for better adhesion) Contextual menu when right-clicking an item in plater New --split command line option Improvements: Avoid crossing perimeters is now much faster (but more work is planned on it) Option controls are enabled/disabled dynamically according to their dependency from others Perimeters of adjacent volumes having the same settings are merged Skirt is printed outside brim to prevent conflicts (#2157) Removed duplicated M204 commands (#2183) Changes: A minor change was applied in flow math that should reduce thickness of external perimeters by 0.02-0.06mm thus reducing dimensional issues for holes The "Combine STL files into multi-material AMF file" command was removed since the new Object Settings dialog provides a more flexible and interactive way for loading multi-part objects Collision checks are relaxed when Detect thin walls is disabled, for faster processing Bugfix: Some locale issues were arising when loading config files Direi......... TANTA ROBA! Vorrei vedere cosa ha da dire ora chi preferisce usare Cura rispetto Slic3r. L'elaborazione dell'infill e dei parametri è molto migliorata. Da notare sono questo infill che tende a rendere più robusto il modello, o almeno sembra, e il fatto che il perimetro e i volumi con stesse caratteristiche saranno uniti in un solo pezzo. Penso siano ottimi upgrade.
  10. Rimango in attesa di novità
  11. Grazie mille Leonardo! Penso che passerò sicuramente a trovarvi verso fine agosto, sempre se ci sarete! Altrimenti passerò a inizio settembre In ogni caso rimango in attesa della lista dei nuovi corsi ed eventi, sono molto interessato!
  12. Adoro i montaggi dell'elettronica. Rimango in attesa di sapere se troverete eventuali problemi (spero proprio di no per voi ), penso che un giorno ci passerò anche io...
  13. Sembra una bella bestia questo Ormerod! Potrei anche farci un pensierino per l'acquisto... tutto dipende da come me la descriverai xD
  14. http://www.chefuturo.it/2014/07/makers- ... -i-makers/ Avete letto questo articolo? Si parla del mercato dei makers, stanno cercando di valutare economicamente l'impatti di questa nuova economia. Cito direttamente dal testo: "Tre gli aspetti originali di questa iniziativa: - è condotta non solo sui makers in quanto soggetti ma sul making come attività economica; - i makers sono stati coinvolti nella fase di definizione delle domande a loro dedicate; - i risultati dell’indagine saranno restituiti alla popolazione di makers (e non solo) in una forma direttamente utilizzabile per lo sviluppo delle loro attività. Tutti i maker, gli autoproduttori e gestori di makerspace residenti in Italia possono partecipare all’indagine compilando il questionario. La prima scadenza della Makers’ Inquiry è il 10 di settembre 2014. L’indagine sarà periodicamente accessibile per consentire la partecipazione di nuove persone e l’aggiornamento dei dati da parte dei maker che hanno già partecipato." Sembra interessante... dobbiamo però sperare che i risultati siano positivi, il mercato non scherza...
  15. Forse tra qualche anno... forse... \
  16. Ciao ragazzi! Sono felice che di vedere che sia aperta questa sezione dedicata alla zona di Parma! Volevo sapere se sono già stati programmati corsi/workshop/eventi per la nuova stagione. Non sono mai passato a trovarvi al Coworking On/Off, ma questa potrebbe essere la volta buona Fatemi sapere, a presto!
  17. Ventola a drago........ ma quanto spacca! > Complimenti, la macchina sembra ottima. Dopotutto sei stata brava tu a mettere a posto le cose che non ti andavano bene.
  18. Lo sapevate che Amazon ha aperto una sezione dedicata alla stampa 3D? Qui il link. «Il negozio di oggetti stampati in 3D ci permette di aiutare i venditori e i progettisti ma anche raggiungere milioni di clienti, fornendo loro un’esperienza divertente e creativa per personalizzare un numero potenzialmente infinito di prodotti a prezzi accessibili», spiega Petra Schindler-Carter, direttore vendite dell’Amazon Marketplace. Marleting marketing marketing!!!
  19. Bella! Oltretutto per 400€... ma la qualità di stampa? Il kit era completo o mancavano dei pezzi?
  20. Qualcuno di voi ha mai acquistato su Shapeways? Ho letto l'articolo sull'offerta di nuovi materiali molto costosi come l'oro e il platino e sarei incuriosito a fare un acquisto. La domanda è: come faccio a sapere in che qualità sarà stampato l'oggetto? Ok, potrei basarmi sulle foto, ma tutti sappiamo che ogni oggetto esce leggermente diverso. Inoltre la spesa sarebbe alta... Insomma, voglio capire se vale la pena "rischiare"... Grazie a tutti!
  21. Noto che nessuno ancora ne ha parlato, eppure non si può far finta di niente: Dildo Generator vi permette di modellare il vostro dildo online, in modo semplice, veloce e gratuito!!! Ecco qua il link! Ps. stavo per postare nella categoria software, alla fine questo è a tutti gli effetti un software di modellazione 3D...
  22. Ma che qualcuno sappia, esistono concorsi di stampa 3D? Sarebbe figo organizzare e partecipare a qualcosa come un'hackathon per maker!
  23. Su facebook gira voce che la news sia la vendita della Kiwi già montata!
  24. E se fosse uno scanner 3D? Su facebook si parla di "grande novità", in questo caso mi sembrerebbe un po' scontato... però sono curioso. E' un peccato che per le stampanti 3d non ci siano ancora i "rumors" come prima della presentazione del nuovo iPhone xD
  25. Grazie Leouz, sì per quanto riguarda la trafilatrice stavo facendo due conti se mi conviene uno strumento come quello di EWE industries che l'hanno lanciato poco tempo fa oppure se è meglio qualcosa di DIY Ma contando ad esempio che spendo 500 euro per la trafilatrice (non contiamo per ora la marca ecc ecc). Conviene utilizzare i pellets rispetto alla bobina già fatta?
