skg1196
Su skg1196
  • Compleanno 11/11/1996
Profilo
  • Sesso
    Maschio
Obiettivi di skg1196
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
3
  1. ok, al limite prenderà la bambu a1 cosi posso fare un confronto , non mi sono incazzato è solo che era piu semplice scrivere senza spiegare , io ti posso dire che possiedo una la cr-10 se perché era in offerta pagata 225 euro da 450 sito ufficiale, come prima stampante non ho avuto grossi problemi anche se alcune volte è come se non prendesse bene le coordinate cioè se realizza un lace/brim sbaglia a depositarlo oppure esce invece che circolare su un pezzo circolare a zigzag, ma è successo raramente ,(anche dimm i se sbaglio A1 è cartesiana ma core XY) quindi leggermente Piu precisa a stampare , poi da quello che so le bambulab dovrebbero stampare benissimo, alla fine è una creality marca abbastanza buona? simile a modelli della stesa famiglia ender ? , il software abbastanza decente anche se non comprendo /capisco perché non funzioni alla versione 5.1 (da problemi) utillizzo con versione 4.3 oppure utilizzo orcaslider ; nel complesso ho realizzato circa 250 stampe quasi senza avere problemi . (una stampate che arriva pronto all'uso) .. della bambulab a mio parere l'unica che mi farei sere x1 , (altrimenti marche simile alle bambulab ?) Grazie ...
  2. quello che voglio fare vedi la parte gialla sarebbe il infill , pero è realizzato come una parete in questo caso circolare , (se era un rettangola sarebbe venuta rettangolare ) , invece di essere a nido d'ape, a griglia ecc., cosi da aumentare lo spessore della parete interna lasciando quella esterna a valore 2 oppure 4 cosi da non "rovinare " quando chiuderà ...
  3. la stampante è per un mio amico siccome lui non ha tempo ha chiesto a me di chiede quale tra le due era meglio siccome io possiedo la cr10-se ma a lui piace anche la bambulab a1 volevo sapere a questo punto quali erano le differenze e se meglio l'una oppure l'altra per qualità di stampa , costruzione ecc, (eman volevo solo sapere un informazione oppure vuoi sapere per filo e per segno ogni cosa) , ho fatto una domanda se qualcuno mi poteva aiutare, altrimenti chiedere altrove ? grazie ...
  4. lasciando da parte il combo , come utilizzo e qualità come prezzo ufficiale siamo li , senza trovare offerte , xk la cr10-se lo trovata anche sui 250 , sul sito costa 450 , diciamo che sarebbe la mia prima stampante
  5. attualmente uso 2 programmi orcla slicer e creality print 4.3 per la mia stampante , in orca slicder la funzione extra infill wall ( che aumenta le pareti interne lasciano quelle esterne (cioè lo shell a 2 ) , dove si trova , oppure si chiamo in un altro modo , oppure c'è un altra funzione? in allegato un immagine di cosa intendo ( layer 4- infill 10 , "valori messi come riferimento"; ) come faccio a ottenere la parte gialla spessa lasciando lo shell 2-4 e aumentando solo il riempimento(infill come in foto)
  6. sono indeciso quale comprare , opinione e consigli , sia a livello di qualità che di utilizzo , pro e contro ( a mio parere entrambe valide )...
  7. ok, perche nel smontare ugello che è dentro la guarnizione in silicone rosso è tipo unto di grasso e quindi volevo sapere se andava messo li oppure no...
  8. Salve possiedo una cr-10se attualmente uso il programma Creality_Print-v4.3.7.6619 poiché la versione aggiornata v5.1, non funziona con la mia stampate o meglio una volta caricato il file da errore il file gcode, qualcuna sa il motivo se possiede questa stampate e per caso sapete come inserire file gcode oppure manualmente questo modello nel software bambulab studio poiché non presente questo modello?
  9. Salve volevo sapere oltre al grasso per i vari ingranaggi e cinghie , il grasso termico ogni quanto andrebbe messo e va inserito (in allegato l'immagine del mio Kit blocco riscaldamento in ceramica cr10-se) togliendo la copertura in gomma rosso, oltre a una pulizia generica..
  10. è per un modellino ...
  11. Salve devo stampare questo pezzo non riesco a capire quale supporto è meglio poiché entrambi causato defetto una volta stampato (la parte rossa forse troppo spessa) come posso risolvere nei parametri della stampa(creality print 4.3), consigli su come migliorare in generale i supporti per evitare spessore (parte rossa) ...
