Ppe
Obiettivi di Ppe
  • First Post
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter
3
  1. Ppe
    Errore alta temperatura con cavo USB
    Aggiornamento, scollego l'alimentazione, apro la stampante, visivamente non si nota nulla, pulisco comunque la scheda, collego il pc e tutto torna a funzionare, penso perfetto che fortuna, richiudo il tutto, ricontrollo con il pc e tutto funziona, a questo punto inserisco la prese della corrente ..... la stampante da immediatamente errore e suono, anche con l'interruttore su OFF. Quindi come diceva FoNzY penso sia un problema hardware, ma almeno riesco a collegarmi alla sceda. Grazie per l'aiuto.
  2. Ppe
    Grazie per la risposta ottimo, questo mi consola 🤣 Questa sera provo ad aprirla e verificare quello che mi hai consigliato, speriamo di essere doppiamente fortunato.
  3. Ppe
    Ciao a tutti, mi trovo con un problema di connessione pc - stampante, ho una Ender 3 Neo, a cui ho fatto qualche upgrade, 2° asse Z, sensore di fine filamento, scheda 4.2.2 ultimo firmware originale (dovrò decidermi a mettere quello custom prima o poi se riesco a risolvere il problema). Premetto che fino a qualche settimana mi collegavo senza problemi utilizzando Pronterface, la stampante comunque stampa bene, utilizzo sempre la microSD. Da qualche giorno quando collego il pc, sia con stampante accesa che spenta, sul display appare quasi immediatamente l'errore alta temperatura estrusore 1, con conseguente beep di allarme, la stampante non viene riconosciuta dal PC, ho cambiato cavo usb, ho fatto downgrade del firmware, reinstallato ultimo firmware, se riesco a trovare un altro pc proverò anche quello. Per caso è capitato a qualcuno, accetto suggerimenti. Grazie
  4. Ppe
    Paolo
    Ciao a tutti mi chiamo Paolo, stampo per hobby, ho una Creality Ender 3 Neo, con qualche modifica, mi piace smanettare sulla stampante.
      • 1
