Matteo2888
Obiettivi di Matteo2888
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post
2
  1. ho deciso di smettere di bestemmiare ed incazzarmi ogni singola volta, quindi la ender diventerà la mia seconda stampante da "stuprare" quando avrò voglia o tempo. Ogni volta che metto apposto qualcosa, ne esce un altra impedendomi così di fare quello che una stampante dovrebbe fare. Ora la rottura che mi dà sono le righe durante i travel perchè non mi fà lo ZHop durante questi, graffiando di conseguenza il riempimento del pezzo laddove esiste. Uso OrcaSlicer e neanche utilizzando ZLift mi solleva la testa di stampa nei travel. Ho solo il rimpianto di averci speso dei soldi per farle fare qualcosa che non farà mai... Con le accelerazioni alte, un cubo ha gli angoli che sono inclinati da un lato, quindi non posso esagerare... Input shaping non funzionerà mai a dovere senza klipper ed accelerometro, idem Linear advance e cose similari. Mi prendo una P1S e problema risolto definitivamente.
  2. Il problema è che non ho ben capito sulla base di cosa posso stabilire quale asse posso accelerare a quanto, ossia mi spiego meglio: devo fare sempre i conti con una velocità di stampa massima derivata da una massima portata volumetrica. Accelerare si, ma questo mi comporta problemi come il ghosting/ringing che poi diventa un casino risolvere. Per la mia configurazione attuale, cioè completamente originale ma con un semplice tubo in ptfe ed una velocità di stampa limitata mi sembra un po’ una perdita di tempo. Sicuramente farla muovere di più mi aiuterebbe con lo stringing. Fino a dove posso spingermi senza impazzire poi alla calibrazione impossibile di input shaping (perché non ho ne klipper ne un accelerometro)? Sulle ringing tower si capisce poco o nulla: se vedo e definisco dove mi fá meno onde/aloni, faccio il calcolo degli hertz, lo inserico come valore F, stampo un cubo di prova e mi ritrovo un ghosting che fà paura… Sempre sulla ringing tower, per quanto concerne la stampa test dell’asse Y, dopo le mezzelune mi si crea uno spigolo sovraestruso che mi impedisce di vedere le onde: sarà perché utilizziamo fome generatore di pareti Arachne? Altro problema: orcaslicer mi limita le accelerazioni, ossia se metto X a 1500, Y a 1000, Z100, E a 1000 e così via, mi avvisa che le accelerazioni possono compromettere l’integrità della macchina e che vanno oltre i parametri che Io ho definito e di conseguenza mi taglia e definisce lui stesso il valore Max di P (che trovo nel file GCode e che mi definisce Max di XYEZ).Praticamente come la faccio la sbaglio. Purtroppo è un cane che si morde la coda e sinceramente voglio uscirne senza impazzire, perché la cosa inizia a snervarmi abbastanza
  3. Ho fatto diverse ringing tower usando le impostazioni che aumentano la frequenza al cambio layer tramite Orcaslicer, ma non ne vengo fuori nonostante stó seguendo il video che anche te mi hai consigliato … Le accelerazioni le ho impostate sui 1500 sugli assi X/Y e sono limitato in velocità perché ho una portata volumetrica massima di 11,5 mm3/sec. Stó facendo le ossa con la ender, ma praticamente con quello che sto spendendo, facevo una A1 e problemi zero. Comunque ho ordinato tutto ció che mi ha consigliato @eaman. Manca solo un hotend con più portata e un raspberry e poi praticamente ho sforato i 250 euro…
  4. Ovviamente le onde me le fà, ma è un casino per metterle apposto. Ho trovato dei simil-valori, ma se stampo un cubo a quelle accelerazioni, vedo le ombre. Viene bene a 90 mm/s per accel 1500 mm/s2, non ho layer shifting, ma capire qual’è la frequenza corretta è un casino che la metà basta. Forse mi conviene tirare giù le accelerazioni per aver meno ringing/ghosting… Senza accelerometro credo sia pressoché impossibile
  5. ricapitolando: ho tirato giù K= 0:35 e non clicca più. Come dicevo prima avevo trovato le impostazioni per no stringing, ma il gg dopo non funzionavano più e non capisco il perchè. Ho preso il clone BMG Lo posso cambiare, ma con le impostazioni attuali non si muove più Quasi Quasi..... Buono! Cmq ho finito il test delle Accelerazioni e su Y vedo differenze con l'aumentare di queste, mentre sù X no. Come è possibile? Sù Junction Deviation non riesco a vedere anche quì le differenze. Come procedo? Vorrei mettere apposto prima queste per poi andare avanti con la calibrazione di input shaping
  6. @eaman ho dovuto rimettere il valore di K a K=0,35, perchè nelle stampe l'estrusore cliccava. Avevo risolto lo stringing, ma dopo un gg è tornato nonostante avessi gli stessi parametri e non capisco il perchè. Ora stò facendo la prova per Junction Deviation ed Accel da questo sito https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#accel Ho impostato la velocità a 60 mm/sec perchè a 90 mm/sec sottoestrudeva. Fatta la prova stabilisco i valori migliori e passo a questo https://marlinfw.org/tools/input_shaping/freq-calibr.html Cmq ho fatto spesa sù AliExpress. Ho preso delle ventole 4020 ed una 5015 della GDSTime, pad per raffreddare i motori, l'estrusore clone BMG, il BL Touch, i livellatori del piatto in silicone, il motore passo passo quello che mi hai consigliato te per metterla in direct drive, la gola bimetal smooth e gli ugelli mk8 CHT. Arriva tutto in qualche settimana... Ora mi chiedevo un acosa: ho la portata massima di 11,5 mm3/s. Come faccio ad aumentarla?
  7. Intanto sono riuscito a sistemare lo Z Offset ed avere il flusso giusto (visivamente seguendo la guida che mi hai passato). Per quando riguarda la linear advance, sono stato costretto a settarla intorno a K=1. Se salgo, gli angoli sono più precisi e tutto più definito, ma ho l’estrusore che dopo la retrazione, quando và a rispingere il filamento clicca, quindi non posso tenere valori più alti. Lo stringing con quel valore (secondo test della torre) sono riuscito a risolverlo con K=1 Retract = 4,5 e vel retraction 30 mm/s con una velocità di stampa a 50 mm/s e nozzle da 0,4 a temp 200/60. Se aumento il K, scende il valore di retrazione, ma come ti dicevo sopra, l’estrusore clicca mentre infila il Pla o stende i layer(quando cambia direzione per il riempimento). Il primo layer lo stendo a 0,25 ed i restanti a 0,20. Cosa posso fare per risolvere questo? Ah, dimenticavo: ho segnato il bowden per vedere se si muove: lato hotend perfettamente immobile, mentre lato estrusore si sposta di max un mm in avanti quando và sotto sforzo, ma null’altro. Per l’accelerometro, se non ho intenzione di passare a Klipper, serve comunque? Klipper leggevo che necessita di un Raspberry e sinceramente se devo spendere ancora abbastanza per una stampante vecchia, passo a qualcosa di più nuovo. Mi sono promesso di spenderci massimo altri 50/60 euro totali per aggiornamento e/o migliorie, ma non di più perché non li varrà su una eventuale rivendita.
  8. Ho abilitato Input_shaping e Lin_advance nel FW
  9. ho collegato il Pc via cavo e sfrutto la porta Com Cinghie tensionate a 115 Hz, VRef aumentata a E 1,39V / XYZ 1,16V, Nozzle pulito con ago, Pid Nozzle/Bed appena fatto ed ora mi metto su VisualStudio a vedere se riesco a compilare il FW 2.1.2.4. Ho letto l'articolo di Ellis: è un botto di materiale. Ho preparato i cubi 30x30x3 per capire il miglior flusso.
  10. Di usato su quella macchina è rimasto solo il telaio ed il dispaly Lo posso anche fare, ma la temperatura la monitoro con OctoPrint e non vedo mai cali (se qualche volta molto sporadicamente di 0,1 gradi) Il filamento l'ho aperto meno di 10 giorni, Ne ho un altro identico ma nero, ed anche questo stesse rogne. Se aumento le velocità, non incorro in errori di stampa dovuti proprio a quest'ultima? PS Stò impazzendo a compilare Marlin 2.1.2.4 e non ho ben capito come fare a controllare la cinghia dell'asse X con gli hertz: utilizzo il link che mi hai passato, però non ho capito precisamente come fare a farle "suonare"
  11. In realtà ho letto molto ed ho ben capito cosa sono entrambi, ma non avevo la più pallida idea che si potessero andare a toccare le accelerazioni senza fare danni. Pla Anycubic basic bianco. Nozzle 200 e bed 50. Se scendo sotto i 200 i layer non aderiscono l'un l'altro. Di temp tower ne ho fatte almeno 2 ed i parametri che sembra avessero il giusto compromesso indicano proprio quella temperatura Lo stò seguendo ed ho guardato mille video, ma dello stringing la soluzione nulla di nulla. A sentirli parlare sembra una cosa da niente, ma non ne vengo fuori
  12. Il problema e che sono partito da Cura dove ho ben capito come funziona tutto lo Slicer, ma quando ho trovato i valori migliori per la prova della torre di retraction, passando a quella dei coni stringrava di più e le punte mancavano di materiale, ma vabbè. Successivamente con gli stessi valori andando a stampare un semplice cubo, a metà stampa non estrudeva più. Visto ció ho messo una gola bimetallica e passato direttamente ad Orca(abbandonando Cura), ma sinceramente non lo comprendo bene come Cura (vorrei fare il tentativo di tornare indietro). Con Orca non ho capito come posso fare per variare i parametri per un tot layer senza utilizzare lo strumento calibrazione. Usando quello, viene sempre tutto completamente stringato e mi fá variare solo la distanza di retraction e non la velocità: quella la cambio di volta in volta sulle impostazioni della stampante In realtà dovrebbe averlo già fatto chi le vende, ma a quanto vedo così non è… A saperlo prima mai e poi mai Ender 3. Mi sono fidato di un caro amico che ci stampa di tutto, ma non ho ben capito come fà se la mia li stà facendo sclerare. Comunque se mi date una mano in qualche modo ve ne sarei grato
  13. Mi ci metto con calma. Comunque diversi passi li ho già fatti correttamente tramite Orca. La linear advance non esiste nel marlin 2.0.6 Mi sá che finira con una A1 Mini per il black friday… Se solo sapessi come fare, lo farei anche io. Sono neofita e non è affatto semplice
  14. Il problema è che ho letto 1000 guide e provandole tutto o perlomeno tutte non ho risolto nulla di nulla. Ne ho lette svariate e provato di tutto ma nulla. Ho provato con la funzione coasting, lo Z Hop, giocato con la retrazione (distanza/velocità), ma nulla di nulla e sinceramente mi stà passando la voglia, perché non só cosa altro posso fare. La stampante e dritta e le cinghie ben tese, ma comunque farô la prova controllando con la app del quale mi hai passato il link. Non ho ben capito una cosa: le accelerazioni le metto tutte tra i 1500 ed i 3000 randomaticamente? Con 350 mm/s intendi la velocità degli spostamenti? Purtroppo non sono smanettone e come ti dicevo non só da dove iniziare
  15. Quindi quali parametri posso utilizzare? Accel: A- Retract? / A-Travel ?/ A max X-Y-Z-E? V Max X-Y-Z-E? V Min? V Trav Min? Il Jerk lo tocco?
