demi63
Obiettivi di demi63
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
1
  1. le viti sono delle t8 con passo 2mm , la vref l'ho calcolata per i motori che uso che hanno una I max di 1,7 A. dadi , viti e barre di scorrimento non hanno attriti, proverò ad impostare a 1/8 i 2209 adeguando gli stepmm grazie
  2. ciao, ho impostato a 1/32 i dip e come prima non ho visto cambiamenti ma a questo punto penso sia un limite delle viti senza fine per cui mi devo accontentare di una velocità massima di 1000 che utilizzo solo per incidere mentre per il taglio uso velocità decisamente più basse , generalmente utilizzo compensato di betulla da 2 o 3 mm a volte tavolette di faggio da 10mm. grazie per le dritte
  3. ciao, in realtà ho impostato gli stepmm a 3220 per asse X e 3200 per asse Y ( forse ho sbagliato a postare il file di cfg modificato), il telaio è quello della CNC 3018 per cui utilizza viti senza fine da 8 mm e per quanto riguarda le accelerazioni ho già provato diversi valori (anche impostandole a 10 ) ma non cambia nulla. grazie per la risposta e l'attenzione
  4. Salve a tutti, ho utilizzato il telaio del cnc 3018 con estensione dell'asse Y , installato una mks dlc32 v2.1 (firmware 2.30) e utilizzato 2 motori nema 17 longruner 17hd48002h-22b (1,7A angolo 1.8) , il tutto per gestire un laser Neje E40 da 10w ottici. Sulla Mks dlc32 ho installato 2 stepper driver MKS TMC2209 , regolata la Vref a 1,6V e impostati i dip switch per lavorare a 1/64. Questa è la configurazione attuale ma anche se funziona perfettamente , i valori $110 e $ 111 relativi alla massima velocità degli assi X e Y sono settati a 1000 perchè se aumento i motori partono poi si bloccano e gracchiano. in allegato il file di configurazione attuale C'è qualcuno che ha avuto problemi simili o che può aiutarmi a capire cosa posso fare ? grazie conf 2209-con dipswitch a 1-64.tx_
