filloax
Tutti i contenuti di filloax
Riciclare scarti di filamento PLA e PETG in Italia
filloax ha risposto a filloax nella discussione Materiali di stampa
Chiaro, grazie mille! (E no problem per la lingua, anzi scusa; in realtà era corretto eh, in base al caso) -
Perchè dici che fa più danni? Comunque grazie della fiducia ma non serve il plurale ahah, sono un semplice privato non un business di stampa No ma infatti stavo scartando l'ipotesi estrusore, ora pensavo più di cercare posti che riciclano -
filloax ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ciao, dopo un bel po' di stampa mi sono trovato con un bel po' di scarti di materiali vari tra PLA e PETG. Per ora ho diligentemente buttato tutto in sacchetti separati per colore/materiale, nell'eventualità di riciclarlo e rimandando l'approfondimento della questione, ma cercando un po' adesso non trovo nulla che non richieda spendere migliaia e quasi decine di migliaia in macchinari per l'estrusione. In Italia ci sono almeno organizzazioni o qualcosa che raccolgono scarti di filamento per riciclarlo? O devo buttare tutto nell'indifferenziato? -
Testa di stampa + ruote molleggiante anche dopo aver regolato il dado eccentrico
filloax ha risposto a filloax nella discussione Hardware e componenti
2/3 viti non erano svitabili senza togliere prima l'estrusore, e il carrello non era rimuovibile senza svitare almeno un lato di viti. Fortunatamente la vite sotto era svitabile senza rimuovere l'estrusore con un po' di sbatti, quindi ora ho tolto carrello + estrusore attaccati. Con calma tolgo la vite e poi vedo, comunque stavo pensando di cambiare stampante quindi potrebbe essere una motivazione in più ahahah Comunque devo rimettere questa in sesto quantomeno per darla via, aggiorno quando scopro di più -
Allora nello smontare il tutto ho trovato pure che una vite dell'estrusore è spanata quindi non riesco a staccarlo dal carrello, bene.... Ulteriori aggiornamenti dovranno attendere che abbia risolto questa terza sventura/pirlaggine del me del passato in questa mirabolante serie -
Da internet quelle della mia stampante (Sovol SV07) dovrebbero essere in POM, e ricordo che controllando non ho notato segni evidenti di usura. Appena ho tempo smonto e guardo meglio. -
Possono consumarsi abbastanza / perdere abbastanza spessore da diventare così tanto più molli? (Non ho ancora avuto il tempo di smontare il tutto, sabato abbastanza pieno) -
Proverò. Una cosa che ho dimenticato di specificare, la libertà di movimento sembra essere asimmetrica: la ruota destra è più o meno stabile, quella a sinistra no. -
Allora, l'ultima volta che ho avuto un problema del genere ho stretto le viti delle ruote e ha funzionato. Questa volta però non sembrava possibile stringerle ulteriormente -
filloax ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao, la mia testa di stampa al momento se scossa manualmente è abbastanza mobile, vedete video: Ho provato a regolare il dado (che nella mia stampante Sovol SV07 è nella ruota al centro sotto), che da istruzioni e ricerca internet dovrebbe servire a regolare appunto questo tipo di problema, ma nessuna delle angolazioni possibili nel giro completo risolve completamente la libertà di movimento della testa di stampa: nel video lo ho messo nell'angolo in cui vibrava meno. Era decisamente meno mobile di così il mese scorso: quale potrebbe essere la causa? (Per inciso, nel tentare di stringere le viti delle ruote e altro per provare a riparare il problema, ho rotto la cinghia dell'asse X, ma quella storia è per un altro giorno...) -
Hotend intasato dopo rimozione filamento
Ciao a tutti, dopo aver rimosso filamento (Elegoo bianco) per cambiarlo con un'altro, ne è rimasto un po' nel buco prima del nozzle (foto, anche se con la luce non so se si veda bene) Ho provato a scaldare la stampante sopra la temperatura di stampa di quel filamento e a spingerlo con pinzette o da sopra con il coso incluso con la stampante (foto 2) ma niente, non si muove. Come posso sbloccarlo? Non riesco a mettere altro filamento. -
Fuoriuscita plastica dal retro del blocco dopo cambio ugello
Perfetto, grazie mille! -
Buona vigilia a tutti, nella fretta di fare zavagli da regalare in giro per natale ho visto che avevo detriti neri nelle mie stampe, e togliendo la copertura del blocco di riscaldamento ho visto che era coperto di plastica nera. Stanotte avevo stampato con PETG nero ma senza problemi nella stampa, no blob né niente, e ho di recente sostituito l'ugello. Nel sostituirlo l'avevo stretto fino in fondo per poi allentare un pochino perché avevo capito andasse fatto - non è così? È per quello? Controllando ho visto che c'erano resti anche delle altre plastiche che ho usato oggi, concentrati sul retro del blocco. Allego foto fatta dopo che ho pulito il grosso, appunto la plastica più variata sembrava uscire tra blocco e resto della testa. L'ugello lo ho tolto senza problemi, ma il resto è usabile o tocca cambiare l'hotend? Sembrava stampare bene a parte questo problema -
Resina - cosa usare per riempire gap in parti che non combaciano?
filloax ha risposto a filloax nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok perfetto, grazie -
Avevo sentito che mettere resina dopo fosse pericoloso (perchè rimane non solida negli strati "nascosti" da quelli affacciati alla lampada), quindi non è così? -
filloax ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, mi chiedevo cosa potrei usare per riempire gli spazi in pezzi stampati a resina che non combaciano alla perfezione (anche se dovrebbero) causa condizioni di stampa varie. Esempio in foto: -
Sostituzione blocco riscaldamento (heating block) Sovol SV07
Ho imparato qualcosa, grazie mille! Potrei approfittarne una volta che arriva l'hotend nuova per aprire quella vecchia con meno preoccupazioni -
Grazie per la risposta @apprendista anche se non ho capito tutto, ma alla fine infatti ho scritto pure io all'assistenza nel dubbio (insieme al creare questo thread) e oggi mi hanno spedito una nuova hotend. Tra l'altro noto che quel cilindro di rame che mi confondeva è parte dell'insieme (vedi immagine di vendita) Quindi a posto, speriamo non arrivi in troppo tempo -
Ah capito Comunque è una Sovol SV07 -
Capito, grazie mille! In questo caso ricordando videi vari visti prima che succedesse per togliere il mappazzone di plastica iniziale ho scaldato qualche decina di gradi sopra alla temperatura di stampa e poi tirato via, ed è venuto via in modo molto pulito apparentemente, ma sono rimasti grumi di plastica intorno al blocco che mi hanno portato qui. Quindi l'ideale in quel caso sarebbe (ripeto per evitare di aver capito male) - Togliere il grosso come ho fatto - Scaldare il blocco a lungo - Svitare le due viti che lo fissano all'hotend (mentre è ancora scaldato) - Spegnere e staccare tutto Giusto? Al momento ho già ricambio del blocco e diversi ugelli, ma immagino di non poter prendere le cose mancanti a la carte quindi nel caso sì tocca nuovo hotend A parte che mannaggia a me ho controllato il prezzo e spendevo uguale a prendere 1 hotend nuovo completo su Amazon che 6 blocchi di ricambio perchè "tanto costano 2 euro" + spedizione Comunque conta che il tubo è venuto via abbastanza facilmente da dove l'ho tolto in sè, sembra fatto apposta per uscire in quel modo, il problema è più l'altro -
No ma allora, il blocco di metallo in sè e per sè lo posso anche distruggere per quanto mi riguarda, l'importante è togliere quei due cosi per metterli nel ricambio. Comunque riguardo al cavetto del termistore mi spiego meglio: da video ufficiale di modelli diversi ma simili sembra che basti tirarlo via, ma già di base (ricordo da quando avevo smontato in passato per semplici check di altre cose, prima di questo mappazzone) c'era già nel buco la colla bianca nella sezione di immagine qua: Non mi è chiaro se sia solo una questione di scaldarlo o che, però per essere bloccato lo era di base. Per quanto riguarda la delicatezza il problema era che era tutto incriccato per il suddetto intasamento di plastica che ha creato tutta questa situazione, però a parte fare forza sull'augello per svitarlo (dove posso assicurare che non ho tirato più di altre volte dove lo ho svitato in situazioni più normali) e sulle due viti principali per smuoverle inizialmente (poi girando normale), in ambo i casi a temperatura alta per poter smuovere la plastica, non ho fatto più forza del solito. Come bisognerebbe fare in questi casi? (Vale a dire blocco generalmente bloccato da plastica residua da precedente otturazione che blocca viti e affini). -
Ciao a tutti, dopo il mio primo caso di blob degli orrori, mi sono ritrovato a dover sostituire il blocco di riscaldamento (è il termine corretto in italiano?) nella mia stampante dato l'augello che si è rotto a metà lì in mezzo in fase di rimozione con la plastica che lo incriccava (l'ho fatto scaldando il blocco per de-solidificare la plastica residua, ma evidentemente non è bastato). Ho preso dei blocchi di ricambio da Aliexpress, il problema è nel togliere il blocco attuale. Non trovando guide su internet per quel modello specifico, ne ho seguite per altri, attualmente ho provato scaldando il blocco e svitando le due viti principali, più le due vitine laterali che tenevano fermi sensore di temperatura e cilindro scaldante, ma sono di questi riuscito a togliere solo il cilindro, mentre il termistore è totalmente pieno di (quella che credo essere) colla presente da fabbrica, e non mi è chiaro come potrei togliere quel cavo. Inoltre, insieme al blocco ho tolto una specie di cilindro ricoperto di pasta termica, che non so molto come rimuovere (sembra forse svitabile, ha fatto 6 giri o giù di lì girandolo con pinze e forza ma ancora nisba). Come posso procedere? Il mio scopo è togliere questi 2 pezzi rimasti così lo posso mettere nel blocco nuovo. (allego foto) (in foto c'è ancora il cilindro riscaldante che ho tolto con successo)
