miloll
Tutti i contenuti di miloll
  1. No, ho sempre usato CURA, quando ho iniziato ad avere problemi ho disinstallato la vers 4 e ho installato la 5 , posso provare con uno diverso ma dubito che sia quello il problema. La cosa che non mi torna è che non c'è un peggioramento progressivo, fino a quando stampa stampa perfettamente. Comunque la volevo rifare la calibrazione con parecchi cm per vedere se potessi replicare il problema in questo modo. Grazie M
  2. Ciao, uso il firmaware di default della ender 3. Ieri sera ho ricalibrato gli step/mm dell'asse E, e facendo le prove segnando a 10 cm e poi misurando dopo la stampa, risultava molto molto basso. Mi sono fatto questo gcode trovato online: M83; Sets the extruder to relative movement M18 S60; Keeps the steppers alive for an additional minute after extrusion M109 T0 R200; Sets the active extruder and hot end temperature and waits for it to be achieved G1 E100 F100; Extrudes 100 mm of filament at a rate of 100 mm per minute G4 S90; Waits 90 seconds for the filament to finish extruding (otherwise extrusion stops when the hot end cools) M104 S0; Sets hot end temperature to 0, but doesn't wait for it to be achieved Durante il processo di fusione ho visto che il motore funziona bene ed estrude ad una velocità costante. Alla fine il valore di default (trovato dentro il menu movement della stampante) era 93 steps/mm, facendo i calcoli adesso con il dual gear l'ho impostato a 400 steps/mm. Ho fatto di nuovo una prova e estrude esattamente 10 cm ora con quel gcode. Ho infine ristampato di nuovo la benchy e la parte sotto ora è di nuovo perfetta, ma come prima dopo 1 cm niente da fare, semplicemente non è uscito nulla. La cosa strana che non c'è neanche filamento in giro questa volta. Stasera la rimetto a stampare e cerco di intercettare il momento in cui smette di estrudere per cercare di capirne il motivo ma sto perdendo le speranze...
  3. Nessuna domanda è sciocca, ad essere onesto ho modificato solo step/mm ma prima di cambiare il Drive, provo ad aumentare quello, potrebbe essere un ottima idea, mi sembra di aver trovato tempo fa una guida alla calibrazione... la ricerco. Qualcuno che abbia lo stesso dual drive che può passarmi un valore dal quale partire? PS. Per quanto riguarda pla, uso sempre le ultime 3 bobine che ho per fare i test (1 recente e 2 vecchiotte, di 3 marche differenti); cmq prima le scaldo un po con il fornetto della sunlu. Grazie Ciao
  4. Buongiorno, ieri mi sono divertito a montare il tutto, ovvero: Drive doppio: https://it.aliexpress.com/item/1005007542239160.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.5f443696IdS1yL&gatewayAdapt=glo2ita Hotend: https://it.aliexpress.com/item/1005007427218171.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.5f443696IdS1yL&gatewayAdapt=glo2ita heatbraker diverso (sul vecchio hotend): https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.5f443696IdS1yL&gatewayAdapt=glo2ita Niente da fare, pur avendo provato questi nuovi pezzi, mi sottoestrude sempre (ho provato con 2 filamenti diversi e provando ad alzare la temp a 210). Avete qualche altra idea? Grazie mille Buona giornata M
  5. Ho ordinato su ali estrusore doppio Gear e un nuovo hot end (quello con i 2 buchi in mezzo al radiatore) , e anche 2 tubi doppio materiale (quelli che mi consigliavate), tanto 2 costano 2 euro. Appena arriva il tutto monto e vi aggiorno. Ho dato una controllata alle tensioni di riferimento sulla main ma in maniera molto artigianale, non avendo un oscilloscopio da banco a casa ho fatto con un multimetro portatile e quindi i dati vanno presi un po' così.... In quei 3 punti che ho guardato mi sembra essere ok... Ciao e grazie, appena ho aggiornamenti vi do un feedback
  6. PLA, 200 Gradi Ho provato 3 pla distinti, 2 vecchiotti e 1 esun sbustato da poco Non mi sembra, comunque posso controllare, adesso rimetto a stampre e ti faccio sapere Si estrusore rosso originale. Consigli di andare in direct drive?
  7. Si ha una ventolina, gira anche quella (quando si spostano i motori). Ci avevo stampato e messo sopra una protezione che deviava il flusso (altrimenti la ventola si riempiva degli scarti in continuazione), è comunque una modifica che ho fatto 3/4 anni fa mai creato problemi. Ender tutta originale. I 4 dissipatori "passivi" sopra i drivers ci sono tutti. Posso provare a stampare con il coperchio sollevato e vedere se migliora comunque. Ciao e grazie anche a te.
  8. Grazie mille per le risposte. Un aggiornamento: Ho cambiato ieri entrambe le ventole dell'hot end (quella frontale e quella laterale), con 2 orginali creality (eventuali aggiornamenti li farò quando ricomincia a stampare senza problemi). Le ventole girano perfettamente, solo che il problema permane... L'unico dubbio che mi è sorto se ho montato al contrario quella frontale, l'ho montata che spinge l'aria contro il dissipatore in alluminio rosso (mi sono dimenticato di verificare come girava prima), ma credo che sia corretto come orientamento. che alro rimane?
  9. Buongiorno a tutti, ho un problema che mi fa impazzire con la ENDER 3... da 1 mese, ad una certa altezza mi smette di estrudere o estrude molto poco. Nel senso che se uso lo stesso gcode, si ferma sempre alla stessa altezza, se uso per esempio un gcode di un modello con base + larga si ferma ad una altezza inferiore, quindi sembra un problema legato al tempo o materiale estruso, e non all'asse Z... Se per esempio stampo la benchy, mi si ferma sempre ad 1 cm di altezza (circa), la parte inferiore è perfetta, poi smette di estrudere oppure estrude troppo poco e diventa inconsistente... Nell'ordine ho cambiato: - PLA (di 3 tipi diversi, vecchio e nuovo sbustato) - Posizione della bobina (sopra sotto etc...) - Modello da stampare e slicer (di solito uso cura) - Ugello (2 o 3 volte) - Micro SD - BLOCCO ESTRUSORE (l'hot end completo di cavi, riscaldatore, etc...) - Ruota drogonata, quella che spinge il filo - Tubicino (2 volte), usando anche un capricorn - Motore del filamento (solo motore, non i cavi). La molla che spinge il filo contro la ruota mi sembra ok, proverò a cambiare anche quella, ma non credo che sia il problema, il filo me lo mangia sembra... Ho fatto pure la modifica che qualcuno suggerisce, ovvero, nel canale dell'hot end metterci dentro un pezzo di tubo e un distanziale. Nulla. Sto uscendo pazzo... L'unica cosa che mi manca di cambiare la scheda madre, se alcuni componenti andando in temperatura smettono di funzionare bene... ma a quel punto la butto. Potete aiutarmi gentilmente? Grazie mille!
