IlFissante
Obiettivi di IlFissante
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
2
  1. Alla fine ho usato una temp tower scaricata da bambulab, penso che il file fosse gia' settato per le varie temperature perche' vedo che via via vedo che ci sono delle differenze, nel caso posso mandare la foto cosi la possiamo commentare?
  2. Scusate la domanda che per voi sara' ovvia e scontata ma per me no che sono alle prime armi, per fare una temp tower oltre a mettere il file nello slice, immagino dovro' impostare anche le temperature per ogni livello oppure no
  3. ok grazie per i suggerimenti!
  4. Ok, allora faro' un po' di prove, prima di tutto provo ad abbassare la temperatura e vedo che succede, nel caso mi dovrebbe arrivare anche un filamento di tipo petg preso direttamente dal sito di bambulab, percio' spero non mi dia problemi Quando abbasso la temperatura a che velocita' mi consigliate di andare?
  5. ok, provero' a fare come mi suggerisci, anche se mi sembra strano perche' bambulab dovrebbe settare tutto in automatico in base alla tipologia di filamento
  6. allora il materiale e' pla generico (marca amazon), e le temperature mentre stampava vedevo si aggiravano tra i 220 e i 225
  7. Salve a tutti, sono nuovo nel mondo delle stampanti 3d ed avrei un dubbio, ho acquistato una bambulab A1, sto stampando dei piccoli Organizer e il risultato globale non è male solamente che a volte mi si smussano gli angoli che toccano con il piatto, secondo voi può essere un problema di filamento? (ne ho comprato uno di marca Amazon, quindi abbastanza cheap). Grazie mille
