Manitux
Tutti i contenuti di Manitux
  1. Ti metto il video così ci capiamo che non me lo sono inventato io. Ad ogni modo devo trovare questa vite che dici perché così ad un primo sguardo non la trovo. Ci riprovo. Grazie del tuo contributo
  2. Si intendo il nozzle certo. Ho messo il pei con il tappetino adesivo/magnetico sul vecchio piatto originale della Genius e il piatto in PEI sopra ovviamente. Questo è quello che consigliano in giro per risolvere il problema aderenza piatto tipico della genius
  3. Se serve uso la spazzola, però quella è una routine che ha sempre avuto la mia Genius. Da zero parte l'estrusore e scende fino al piatto toccandolo nell'angolo e poi estrude avanti e dietro una striscia di filamento. Fatto questo si posiziona per la stampa effettiva. E' nel momento iniziale che l'estrusore spinge sul piatto perché evidentemente non ha l'informazione che il piatto è più alto per via del PEI. Ora nel livellamento e meshbed ho regolato con le rotelle lo zero e quindi diciamo che stampa discretamente. Questa cosa che succede però può danneggiare piatto e estrusore alla lunga e vorrei risolverla. Si può modificare il codice per dire fermati 1 mm più in alto quando fai questo movimento?
  4. Questo è il contenuto dello start gcode G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
  5. Non saprei dirti perché generalmente uso Cura, ma la cosa succede anche con prusaslicer. Dove dovrei controllare? Comunque a mia memoria questo movimento l'ha sempre fatto anche quando avevo il firmware originale artillery
  6. Salve, ho una artillery genius (primo modello senza bl touch) ho messo un piatto in pei e devo far capire alla macchina che all'avvio quando parte la stampa dove pulisce l'ugello sul piatto, deve fermarsi qualche mm prima altrimenti l'estrusore spinge sul piatto. Esiste un comando specifico (ho il firmware marlin di help 3D) da poter dare da stampante o da slicer per evitare questo schiacciamento?
