pintale
Obiettivi di pintale
  1. Per necessità ho bisogno di stampare riempiendo quasi tutto il piatto della mia Zortrax M200...ma impostando il Fan Speed in AUTO due angoli della stampa si alzano dal piatto e s'incurvano a tal punto da interrompere il passaggio dell'ugello. A mio parere il problema è principalmente di raffreddamento, concordate? Impostando il Fan Speed completamente a 0 miglioro la situazione?..quali rischi ci sono a lasciare la stampante senza ventola girare per tutta la notte? (non vorrei dare fuoco a nulla!!!). Ho altre scelte per evitare il problema? Grazie
  2. Buonasera a tutti, non conosco questa tipologia di filamento, ho lavorato e stampato tanto con l'ABS che con l'ULTRAT, ma non ho mai provato questo tipo di filamento. Qualcuno sa dirmi per quali tipologie di manufatti è consigliabile il suo utilizzo? Grazie.
  3. Buongiorno a tutti, come risolvete il problema di avere una deformazione della stampa su un oggetto che può essere semplicativamente indicato come un parallelepipedo di 10x1.8 ed altezza 12cm, stampato con finitura light e con una qualità di 0.39. A mio parere è sicuramente un problema di raffreddamento, impiegandoci quasi 12ore di stampa, il pezzo si raffredda in modo non omogeneo ed il materiale viene "tirato" producendo un'incurvatura della superficie ed in alcuni casi addirittura la rottura. In altri casi si stacca anche parzialmente dal piano di stampa. Come posso rimediare? Successo in alcuni casi anche a voi? E' un fattore importante il tempo che passa prima di staccare il pezzo dalla stampante? (in alcuni casi lascio il pezzo stampato sulla stampante per ore ed ore prima di rimuoverlo)
  4. La versione che abbiamo è la 1.0.2 , il portatile non è nuovissimo, ma il tutto scorre molto fluido, tranne appunto che non visualizza tutte le anteprime
  5. Ciao a tutti, ho un vecchio pc fisso sul quale il software gira in modo agevole e fluido, ma mi sono accorto che nel momento in cui mi carica l'anteprima per poi inviare la stampa, non mi visualizza correttamente la matematica che incorporo. Effettuo la stessa procedura su un altro pc ed invece tutto funziona come dovrebbe. Qualcuno sa dirmi quali siano i requisiti minimi che necessita il programma? grazie.
  6. Ok...capisco benissimo che ci sono un sacco di variabili...ma la vostra esperienza cosa vi porta a dire? dico...quando mandate in stampa un file...sapete indicativamente quanto ci vorrà finchè la stampante non te lo lascerà bello che fatto... considerando tutte le variabili... per dire...stampare a 0.39 piuttosto che 0.14..o 0.09...cambierà sicuramente...ma indicativamente so che tra due ore o tra quattro ore avrò il pezzo finito
  7. Buongiorno, vorrei sapere quanto sia indicativamente la velocità di stampa della stampante Zortrax M200 al grammo? La scheda tecnica mi dice 100mm/s.....ma per vostra esperienza, quanto ci si impiega a stampare al grammo? Un manufatto di circa 34gr quanto ci metterà la stampante?...certo...varia a seconda della scelta di "finitura" che si richiede, ma quanto è ipotizzabile come tempo? Grazie
