mloca
Tutti i contenuti di mloca
  1. Sei un mito Killrob, non ho idea di come fai ad avere tante info, ma mi hai guidato a trovare il problema, i micro sono funzionanti, ho provato anche a mettere il connettore di "X" nel micro di "Z" e me lo da buono, quindi provati tutti e sono "open" quando non sollecitati e "trigged" quando premuti... ho verificato la continuità del connettore dell'endstop di "Z" con il multimetro e non è interrotto, quindi ho invertito i cavi ma non funziona ancora. conclusione: rendo la MB e ne prendo un'altra... spero di risolvere, ti terrò aggiornato e ti devo una birra... 😉 thanks
  2. wow 🙂 era cosi semplice? fatto grazie, domani provo... però prima voglio tentare con un firmware che ho scaricato dal support di creality: Ender-3 Software& Firmware Download - Creality 3D Printer ho visto un video e mi sembra affidabile... sperem Grazie mille Killrob 😉 ps. dovesse essere rotto l'endstop, dove si può acquistare il micro da sostituire?
  3. Ti ringrazio Killrob, per arrivare a fare quello che mi hai detto ci ho messo un botto di tempo, non ho le basi per cercare, scaricare, installare, testare, ecc... non ti dico per installare cura ed il formattatore da te consigliato, quanto tempo ho perso... ho cercato Pronteface ma non ho idea di cosa scaricare ed installare per poter comunicare con la stampante... sono un metalmeccanico non un informatico, per me queste procedure sono ostiche, mando indietro la mainboard, tanto se è lei, la prossima dovrebbe funzionare; invece, se i cavi sono invertiti, sulla prossima saranno dritti (non li ho invertiti io, quindi sono invertiti sulla Scheda), e se non funziona allora sarà il micro finecorsa (ultima opzione)... grazie, ma fosse stato più semplice, ci avrei provato. Bye Marco
  4. Grazie Killrob, ma niente, ho provato a fare come mi hai detto, ma quel "?" non vuole andarsene, tra l'altro ho scoperto che in manuale funziona solo in Z+, cioè va in alto ma riportandola in basso (sempre in manuale), non si muove... domani smonto la scheda madre e faccio il reso, rimetto la vecchia bruciata per ricordare dove vanno i connettori (anche se sono tutti segnati) e ci penso su 😞. Sei stato gentilissimo, ma comincio a credere che sia un problema hw. Grazie ancora Marco
  5. Grazie Killrob, ho installato cura, registrato, collegato la stampante, entrato nel setting, aggiorna firmware... Ma mi chiede un file con estensione hex, mentre quello che ho scaricato ha estensione bin... Sono passaggi nuovi per me, ci perdo un botto di tempo ma non ne vengo fuori 😞
  6. Grazie Killrob, l'ho scaricato ma non sono riuscito ad installarlo, l'ho semplicemente copiato sulla sd ma non mi legge la schedina 😞 ho fatto un po' di fretta, domani vedo di provare con più calma. Grazie, siete gentilissimi e pazienti
  7. Grazie eaman ora ho capito cosa è... ho il micro di fabbrica
  8. Grazie Killrob, appena ho tempo provo.. Ma non so cosa siano il cr e bl touch..
  9. Grazie eaman, è una creality 4.2.7, in effetti quella originale era una 4.2.2... Ho chiesto il firmare al fornitore, vediamo se me lo invia e posso provare se il problema svanisce. In manuale, con la rotella, funziona solo in z+, quindi non riesco a farlo andare a fine corsa per provare l'end stop
  10. Ciao a Tutti, mi chiamo Marco ed ho regalato una Ender 3 un paio di anni fa a mio figlio (allora 10 anni), a parte l'assemblaggio e le prime regolazioni si è sempre arrangiato da solo a scaricare file già pronti per la stampa, fino a qualche giorno fa quando è saltata la scheda madre. Ora sono qui, a chiedere pareri a chi è più esperto di me (quindi Tutti :)) perché una volta sostituito la SchedaMadre mi si è presentato un'altro problema.... Premetto, la sostituzione è stata semplice, passo passo, scollegando i connettori (che tra l'altro sono tutti segnati come sulla scheda); prima di rimontare tutto abbiamo acceso e, nostra meraviglia il display sembrava essere rinato!!! Purtroppo al primo lancio di stampa ci siamo accorti che l'asse "Z" segnava un "?" anziché il valore di posizione 😞 allego immagine del display, se qualche buon anima può indirizzarmi a capire cosa potrebbe essere (se SW da aggiornare o HW da sostituire). Chiedo scusa se ho chiesto aiuto già nella presentazione, se è il caso spostate pure il messaggio nella sessione corretta o ditemi dove, che lo faccio volentieri a futuro utilizzo di chi (si spera mai) incappi in questo problema. Grazie e buona Stampa
