Apatrik
Tutti i contenuti di Apatrik
  1. Eaman, grazie per la risposta, il programma di cui parlavo è proprio quello che mi hai indicato, dopo averlo istallato ho tratto le tue stesse conclusioni, non mi sembra si possa intervenire sui dati preimpostati nel firmware...infatti da nessuna parte si vede la scritta "preheat". E' molto difficile partire da un firmware ( l'ultimo rilasciato da Anycubic per la mia I3 Mega S è l'1.1.5), entrarci dentro, cambiare i parametri che interessano e poi ricompilarlo? Io purtroppo non ho una tale esperienza di programmazione da poter partire e fare ciò che mi occorre, ma sono curioso e testardo... Se la cosa è fattibile, se tu sapessi come fare e se tu avessi un pò di tempo per farmi un quadro delle operazioni da fare, potrei capire se è alla mia portata e nel caso tenterei. Comunque grazie per il tuo intervento. A presto
  2. Buon giorno a tutti, Ho una Anycubic I3 Mega S, senza modifiche all'hardware ne al firmware, essendo un pò vecchiotta ha un menù abbastanza essenziale, io avrei la necessità ci cambiare le temperature di preheat ( ugello e hotbed), non essendoci la possibilità di farlo sul menù (o almeno io non ho trovato questa opzione), volevo chiedere se ci fosse la possibilità di farlo tramite PC. Quando l'acquistai, ricordo che cercando di reperire quante più info possibile, mi capiò di vedere un programma che si usa per la calibrazione della stampante, ora non ricordo più neanche il nome...e sinceramente non so se con esso si possono cambiare le temperature del preheat, ma già risalndo a tale programma potrei verificare. Qualcuno può aiutarmi ? Allego le foto principali del menù e la numero 5 è quella relativa alle temperature preimpostate del pre heat (in cui non mi fa fare nulla al di fuori della selezione tra PLA E ABS) Grazie e a presto
  3. Buon giorno e buon 2025 a tutti, sono Apatrik e mi sono appena iscritto. Ho una stampante FDM Anycubic I3 Mega S...un pò vecchiotta ma lavora ancora bene per i miei standard. Spero di essere aiutato e di aiutare secondo le mie possibilità. Ho cominciato ad avvicinarmi al mondo delle stampanti 3D da poco più di un anno e credo di aver raggiunto un discreto livello di esperienza, relativamente alla mia stampante e a ciò che può fare...non sono aggiornato, quindi sulle stampanti di ultima generazione e sulle stampanti a resina non ho conoscenze. Grazie per avermi accettato.
      • 2
