Benedetto Iraci
Obiettivi di Benedetto Iraci
  • One Month Later
  • First Post
  • Week One Done
  • Conversation Starter
0
  1. Buona sera a te. In principio anche io ho avuto lo stesso problema con la mai TwoTrees sapphire plus. Allora cominciamo a dire che, se vai nell'anteprima vedrai che tra la parete esterna e interna, quando la parete è sottile che un filo o parete in mezzo che lo slicer produce per ottemperare la mancanza. Ora secondo me e da come ho visto, dovresti aumentare la sovrapposizione, esempio: se hai una percentuale del 15% o 20% devi portarla al 30%, questo e il primo passaggio. Secondo passaggio è scegliere nella "Qualità di stampa e alla voce "Classica" scegli "Arachne" e nelle voci sottostanti dove riporta "Larghezza minima pareti" da 85% portala al 70%. In questo caso anziché produrre una linea in mezzo alle due pareti ne produrrà 2. in ultimo in base alla velocità che usi aumenta di qualche grado la temperatura di fusione. Ciò che ho scritto sopra l'ho fatto in base allo slicer che uso e il mio è Orca Slicer 2.2. Fammi sapere se risolvi
  2. Benedetto Iraci
    TwoTrees
    Salve, ho una stampante della Two Trees e precisamente la Sapphire Plus. Ho provato il software OrcaSlicer e con mia sorpresa lo trovo potente versatile e risponde bene sia in velocita che in gestione facile dei vari parametri. In totale ho 5 stampanti di cui due della Artillery sia la X1 che la Genius, due della Creality K1-Max e infine la Two Trees la Sapphire Plus. Ora riesco a gestire alla grande tutte le stampanti con OrcaSlicer preferendolo a Cura e al software della Creality tranne la Two Trees Sapphire Plus. Ho fatto dei tentativi ma zoppica e non riesce a dare il massimo come del resto gestito con Cura Slicer. Con mia sorpresa non la trovo nella lista delle stampanti precaricate su Orca Slicer mentre ho trovato le precedenti ma il loro software è Kleper mentre la mia ha il Marilin. Chiedo un file o parametri per caricare la stampante in oggetto e se qualcuno ha avuto i miei stessi problemi ed ha risolto sarei grato se mi aiutasse. Sarebbe bello se dentro Orca Slicer si trovasse la Two Trees Sapphire Plus come del resto le decine di altre stampanti. Grazie e a presto
