traffick
Tutti i contenuti di traffick
  1. Salve, Ho un artillery Genius pro, quando imposto una pausa sul modello con prusaslicer la stampante va in pausa correttamente, ma poi riavviando la stampa sembra impazzire, si velocizza il tutto è il motore dell’ estrusore fa delle retrazioni di scatto alternate a estrusioni lente non estrudendo praticamente nulla, stessa cosa se selezioni la pausa dal touch. Non riesco a capire dove e quale sia il problema, qualcuno può aiutarmi? Grazie
  2. archane mi risolverebbe anche il problema di bridging? durante le stampe di prova sono riuscito ad ovviare al problema disattivando la ventola, proverò a fare altre prove con settaggi diversi, le impostazioni inerenti all'ugello vanno bene o si possono maggiorare?
  3. ci stavo guardando proprio adesso, grazie si. per far si che i layer non si stacchino tra di loro quale settaggio bisogna modificare?
  4. la parte che poggia sul piano, che in realtà è la part frontale dell'oggetto mi salta delle linee al centro al primo layer , mi fa questo solo sull' ugello da 1.2 modificando tutti i parametri
  5. grazie mille,era proprio quello. Mentre per chiudere la parte alta che mi resta aperta? come nella foto postata da Geipeg era solo la modalità di slicing errata 😅 ora vorrei chiudere la parte alta come da disegno originale no non ho supporti
  6. Quindi non è un problema di pareti aperte o interne, giusto? Quindi cosa può essere? A voi lo esegue correttamente lo slicing? Se si ho qualche impostazione errata in prisaslicer.
  7. non ne ho idea, allego file Fabulous Inari.stl
  8. salve a tutti, ho creato questo oggetto su tinkercad, esportato in stl, come altri prima di questo. Il file in prusaslicer viene letto correttamente se non che al momento dello slicing è come se lo percepisse come un cubo quindi mi stampa un semplice cubo invece del pezzo effettivo. Dove ho sbagliato? Allego foto. premetto di aver gia provato a esportarlo da tinkercad in altri formati e a convertirlo in step o stp ma non ha funzionato.
  9. Salve a tutti, Ho da poco acquistato una Artillery Genius pro, ho un problema con la calibrazione del piatto. Al punto 4 pur avendo stretto (al massimo e con forza) la rotella apposita, nel verso giusto, il nozzle non mi fa scorrere il foglio in modo fluido come succede con gli altri punti angolari e quello centrale. Premetto di aver eseguito alla lettera tutti i parametri di temperatura e le istruzioni. qualcuno può aiutarmi per favore? Grazie
