Robe
2.743 visite nel profilo
Obiettivi di Robe
  1. Per un errore ho dovuto rimuovere il video, ecco ilnuovo link :
  2. Ho appena inserito un video dimostrativo della scheda 3D montata sulla mia prusa i3
  3. Io stamperei semplicemente una serie di coni con alloggiamento per un cuscinetto col foro da 8 mmm. Poi al posto del bastone una barra filettata dove vengono inserite tutte le bobine che vuoi distanziate tra loro da un dado che pressa i coni sulle bobine. Per riassumere quindi barra filettata con dado ad una estremità poi cono, bobina e cono di chiusura quindi dado di chiusura.Poi a seguire dado ad una certa distanza, cono bobina econo di chiusura e nuoamente dadi.Con questo sistema ne puoi montare quanti ne vuoi con attrito e rumore zero
  4. Probabilmente si surriscalda hotend e si blocca.Che tipo di estrusore hai?
  5. Robe
    Regolazione Driver
    Di solito si usano i motori nema 17. Meglio se sono della stessa potenza specialmente per gli assi che ne montano due in parallelo
  6. Bene ! Ma dimmi la stampante ha il piatto riscaldato?
  7. Una macchina nuova di solito funziona bene..facci sapere più in la. Il problema delle stampanti 3d acquistate secondo me è relativo alla manutenzione, nel senso che al primo problema che si fa? Si va in assistenza? E i tempi di rimessa in funzione? Nei miei 2 anni di attività ne ho viste di tutti i colori..Sicuramente una macchina di marca è mplto più affidabile, però penso, anzi ne sono sicuro che tutte le stampanti prima o poi si stareranno o si bloccherà l estrusore eccecc insomma appariranno i primi problemi
  8. Confermo, la potenza di calcolo richiesta non è elevata. Tutto dipende dallefunzioni della scheda ovviamente.
  9. Se si toglie l alimentazione al display si perde la connessione con il micro , quindi questa ipotetica soluzione sarebbe valida solo per uno spegnimento a fine stampa
  10. Il circuito si complica se si devono gestire forti assorbimenti come quelli del piano riscaldato
  11. Robe
    Regolazione Driver
    La regolazione della scheda del driver funziona in questo modo In serie al motore, o utilizzatore in genere si trova una rrsistenza di valore bassissimo dell ordine di 0.1 ohm. Il driver regola un determinato valore di tensione tramite il trimmer con un suo circuito interno. Per la legge di ohm un dato assorbimento provocherà una caduta di tensione ai capi della bassa rrsistenza di cui parlavamo prima. Appena la caduta di tensione eguaglia la tensione regolata dal trimmer il driver toglierà immediatamente tensione alla bobina del motore il quale avrà gia fatto il suo passo per poi azionare nello stesso modo la fase successiva. Questo significa che ai motori puoi dare da 12 a x tensione (alcuni arrivano anche a 40 volt) perché appena passa la corrente voluta la tensione viene tolta.
  12. Robe
    Regolazione Driver
    La regolazione in corrente la fa il modulo del driver indipendentemente dalla tensione applicata ai motori.
  13. Robe
    centro di stampa
    Prova ad editare un semplice file gcode dove prima alzerai asse z per non strisciare e poi effettuerai lo spastamento prima di x e poi di y di almeno 80 100 mm. Verifica cosa succede e facci sapere
  14. Robe
    Regolazione Driver
    Se si bruciano ci sarà un forte assorbimento
  15. Robe
    Regolazione Driver
    Se ne avevo una pronta e definitiva ti spedivo una mia scheda a cui sto lavorando ancora che non dovrebbe fare problemi
