Toscar
Obiettivi di Toscar
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Salve a tutti, avrei una domanda che riguarda il coperchio della stampante Anycubic mono x2, qualcuno per caso saprebbe dirmi se questo è esattamente uguale a quello della anycubic mono x 6k? la domanda nasce dal fatto che dovrei cambiarlo ma sul sito ufficiale hanno solo quello della mono x 6k che credo sia plausibilmente simile al mio modello, ovviamente l'assistenza Anycubic non mi è stata di aiuto, perciò se per caso qualcuno dovesse avere la Anycubic monox 6k e fosse in grado di darmi le misure esatte del coperchio gliene sarei davvero grato. grazie mille
  2. Se ti riferisci al modello della stampante allora è una mono X2 anycubic. Non pensavo però che facesse troppo differenza visto che stavo cercando solo di capìre quanto e se possono influenzare la qualità di stampa le bolle che si formano tra il film protettivo e lo schermo LCD...nel caso comunque, dopo svariati tentativi e tutorial,non ho ancora capito come effettivamente evitare del tutto questo problema...
  3. Ciao a tutti, una domanda veloce... ho provato ad installare il film protettivo per lo schermo ma dopo svariati tentativi non sono mai riuscito ad ottenere un risultato perfetto, ovvero senza bolle, la domanda quindi è , quanto influiscono le bolle di piccole dimensioni sulla qualità di stampa?
  4. Si beh fino a lì direi che non ho sbagliato nulla 😆...comunque la ver. di chitu è la 2.3 (basic) in questo caso sono un pò nabbo perchè non saprei come fare...ma in ogni caso sul sito indica la ver. 0.2.9 che io ho già installata sulla stampante... intanto grazie no avevo tenuto i valori standard di chitubox...ora li ho corretti... per la resina invece ho provato ad utilizzare quella ABS like 3.0 della Elegoo...come valori per la resina utilizzo quelli inerenti alla Mars giusto? (ovviamente tutti i setup per sta resina che ho trovato si rifanno solo stamapanti Elegoo 😅) grazie in anticipo
  5. Salve, Volevo sapere se per caso qualcuno può aiutarmi a risolvere un problema inerente la stampa con chitubox su una photon mono x2. in pratica, quando effetto lo slicing sul software chitubox e vado a caricare il file sulla stampante, la stampa parte ma rimane come "bloccata", in pratica il piatto si muove lentamente e la percentuale di completamento rimane pressochè bloccata, ho provato a lasciare agire la stampate per circa un'ora ma il completamento procede ad un ritmo pressochè nullo. Utilizzando il software chitubox invece sembra funzionare tutto correttamente, la stampa procede e la percentuale di completamento sale regolarmente. Penso che questo sia appunto dovuto alla creazione del file di slice su chitubox, ma non capisco il motivo visto che il file viene convertito in formato Anycubic e la stampante lo legge, sembra, correttamente. Se non fosse che il software anycubic è un pò limitato per quanto riguarda i supporti e la visualizzazione del pezzo in design (non credo sia possibile la visuale da sotto), utilizzerei sempre quello, ma chitubox mi è comunque più comodo... grazie in anticipo...
