Giorgiocer
Obiettivi di Giorgiocer
  • Week One Done
  • One Month Later
  • First Post
  • Conversation Starter
2
  1. essiccherò il filamento ( quello si ) . Però nello slicer non c'è nulla che riguarda la temp tower . Farò altre prove , rallentando la stampa
  2. temp tower e calibrazione flusso non li ho toccati e non so cosa servono . Sto ancora imparando ... Comunque , non capisco perchè quell'accumulo proprio in curva , qualcuno mi ha consigliato che forse può essere problema di retrazione a fine giro . Ma allora dovrebbe farlo sempre ad ogni layer , e poi mi chiedo perchè in 2 punti e non uno? Queste possono essere delle idee , riguardo i settaggi , ma non sono abbastanza esperto per capirne gli effetti.
  3. fino a 270 fa qualche bolla , accettabile , ma non perfetto . Avevo provato a 280 ma è di pessima qualità , perchè volevo ritardare il raffreddamento del filamento per avere meno deformazione e intrappolare più calore . Comunque , ho stampato già per intero un oggetto di medie dimensioni ed è venuto perfetto senza intoppi ( con altezza layer 0.15) . il problema lo ho con questo pezzo che è molto largo e stretto e vuoto all'interno
  4. Salve a tutti , vorrei condividere con la community una problematica che sto avendo da qualche settimana . Sto cercando di realizzare un componente in asa con una forma particolare , che ha una base estesa ( foto in allegato ) . Le dimensioni sono 200mm x 50 mm x 180mm , con una sezione che gradualmente va a restringersi . La mia Prusa MK3s , ha un 'enclosure 50 cm x 50 x 50 in plexiglass , e all'interno riesco a mantenere senza troppi problemi 52 gradi . Usando prusa Slicer , ho impostato: - un'altezza layer di 0.20 -ventole spente ; - velocità di riempimento 60 mm/s ; -velocità perimetri 25 mm/s; -piatto a 115 gradi per il primo layer( che viene perfetto senza una sbavatura ); E 110 per gli altri ; - temperatura ugello 255 gradi ( consigliato per L'asa della Anycubic che ho preso , oltre i 260 si creano bolle di gas e perde di qualità ) . Dopo qualche layer , mentre sul rettilineo , è perfetto sia il riempimento ( 90%) , sia i perimetri , in quegli angoli si accumula materiale e poi va in collisione . Non ho riscontrato warping , e sembra ben saldo al piatto . Devo fare qualche impostazione sullo slicer ? dopo qualche layer diciamo il settimo layer ( non fate caso allo skirt che alla fine non serve a nulla perchè si deforma , è troppo largo .)
  5. Giorgiocer
    Mi presento
    Salve a tutti , Sono Giorgio e mi sono affacciato da qualche mese al mondo dell'additive e della stampa 3D . Per cominciare ho acquistato una Prusa i3 MK3s , con la quale ho già realizzato diversi componenti . Negli anni di studi Ingegneria meccanica ho avuto modo di conoscere nel dettaglio anche questo mondo e con la fine del corso di laurea , mi sono regalato questa stampante per arricchire la mia esperienza nel design.
