Nikovince
Su Nikovince
- Compleanno 10/10/1991
Profilo
Sesso
Not Telling
Obiettivi di Nikovince
Ciao a tutti, sono ormai settimane (se non mesi) che sto cercando di risolvere questo enigma. Partiamo dal presupposto che sono molto giovane e sono socio di una società di ingegneria che lavora per diversi clienti sia grandi che piccoli. Tempo fa ho deciso di investire su questa nuova tecnologia e, pian piano vedo possibili utilizzi per studi pre-montaggio e altre cose, ma non riesco a capire (forse per mia poca esperienza in materia) come riuscire a pubblicizzare questo prodotto, che non tutti possono proporre essendo che: Oltre alla stampa3D vera e propria possiamo provvedere a TUTTI gli studi pre-stampa, quali disegni tecnici 2d/3d, stress-analisi, studi particolari che in Italia in pochissimi sanno fare oltre a "Fincantieri". Quindi il mio quesito è, come fare a far girare tutto ciò? Per ora la mia unica idea, che sto attuando, è che ogni volta che stampo qualcosa di interessante (come la valvola che ho postato su questo forum, o altri progetti che sto pian piano completando) tramite contatti e amicizie, porto la stampa al capoccia di turno e, dopo qualche discussione molto leggera nel 90% dei casi è proprio lui a chiedermi se può tenerla e mostrarla per poi ragionare su possibili utilizzi "Futuri" (e questa parola è davvero noiosa, perchè non è ne un "SI" ne un "NO", il che ti lascia il dubbio se continuare ad investire tempo e denaro su questa tecnologia oppure no.) Dalla lista delle idee ho già eliminato 3Dhub essendo che è solo un service, e dal quel che ne so, dubito che società di igegneria prendano contatti tramite 3dhub. Diciamo che a grandi linee io posso offrire tutto il processo, da un disegno su un pezzo di carta a matita, fino alla stampa e alla prototipazione permettendo di toccare con mano il prodotto, con tutti gli studi ingegneristici del caso. Ho postato questo in 3Dbar proprio perchè vorrei poter sentire e discutere le vostre idee e punti di vista, sperando di avere una visione piu' chiara di tutto ciò. Ciao a tutti
Alla tua temperatura non esce un piffero dalla mia stampante Ho seguito la temperatura che mi ha dato l'assistenza dela IRA3D, ha funzionato per due stampe e alla terza non usciva più... Ieri sera ho messo l'ugello in acqua per pulirlo nel caso in cui si fosse depositato del PVA in più e oggi pomeriggio provo a lanciare qualche stampa... Non appena avrò tempo per tentare la prossima stampa vi tengo aggiornati.
Piccola news. Sono riuscito a farlo estrudere...nonostante ovunque abbia cercato le temperature erano "190-220",ho scoperto che la temperatura necessaria è di 250°. Ora mi sorge un'altro problema, ci sono particolari accorgimenti per far aderire nel migliore modo il PLA al PVA e viceversa? Grazie in anticipo
Ciao Marco, ho provato ma continua a dare problemi, non riesco proprio a stampare in PVA; le temperature di estrusione che dici te (175-185) sono completamente diverse da quelle scritte dalla IRA3D che sono a loro volta diverse da quelle scritte sulla bobina del materiale...Non ci sto capendo più niente! Sto arrivando al punto dove penso che doppio estrusore sia solo una gran fregatura, perchè non ho idea di come farlo funzionare..... HELPPP
Ciao, grazie per le info Allora, io sto usando una stampante IRA3D a doppio estrusore. Per quanto riguarda il filamento PVA l'ho ordinato tramite la Sharebot; Bobina PvA Idrosolubile - colore naturale - peso 0,5 kg. Più che altro mi sorge la paura di non poter stampare con un supporto che non sia dello stesso materiale, come ho già fatto in precedenza, specialmente per i modelli che voglio produrre. In molti casi non riesco fisicamente a togliere il supporto se dello stesso materiale.
Ciao a tutti, dopo alcune stampe accettabili ho deciso di inziare a stampare utilizzando il PLA e il supporto PVA. Ed ecco i problemi...Nonostante il filamente vengo estruso: - Il PVA non si attacca al piano di vetro (e lacca), ma il PLA si attacca senza nessun problema - Il PVA non sembra uscire in maniera corretta, di fatto mi sono trovato in momenti in cui il PVA veniva estruso nonostante la stampante stesse facendo la parte in PLA. Avevo sentito che è difficile stampare in doppio estrusore, ma ora come ora mi sembra una follia! Per ora ho controllato: - Piatto riscaldato - Temperatura estrusione PVA 190 e PLA 220 - Entrambi gli ugelli sono nuovi di pacca Qualsiasi aiuto sarebbe ben accetto,come programma di stampa sto utilizzando Cura. Grazie mille
Per il pezzo blu ne ho usati 480g, per il resto circa poco meno di 600g. XD
Ottimo, sarò curioso di vedere un pezzo
Grazie mille E' ancora il primo pezzo che ho portato a termine, spero di migliorare con il tempo sopratutto in termini di qualità. Comunque, in generale i pezzi variavano da pochi minuti a svariate ore. Il pezzo piu grosso (quello che vedi in blue metallico) ha impiegato 45 ore. Gli altri oscillano da pochi minuti a 13ore massimo.
Riverniciate alcune parti per renderlo esteticamente migliore.
E finalmente, sono riuscito ad assemblare la mia primissima stampa "tecnica". L'oggetto è una tipologia speciale di valvola. Sono partito da disegni 2d su carta per poi creare ogni singolo pezzo con SW e assemblarli. Il materiale come già detto è in PLA. Consigli e commenti sono ben accetti
Il pezzo arriverà a misurare circa 20x20x28 ed è in scala 1:50 Come altezza layer ho usato 0.2, shell tickness 0.8 e fill amount 18% In questo caso non riesce a finire la parte alta, diciamo da dove iniziano le prime coppie di fori, non riesco a capire il motivo i.imgur.com/kpaa1JZ.png In questo caso invece, non riesce proprio a disegnarli, crea i bordi correttamente ma essendo pezzi piccoli non riesce a riempirli e il filo va a "quel paese", avete mica un'idea di come risolverlo? i.imgur.com/Ns4Q59g.png Stavo pensando di cambiare i settaggi del layer/shell tickness, ma sinceramente non so come toccarli al meglio. Grazie in anticipo
Dopo varie prove e studi ho deciso di affrontare come prima stampa "seria" una valvola che avevo modellato molto tempo fa per un lavoro con SolidWorks. Mancano ancora alcuni pezzi ma il più e fatto, ho deciso di stampare piu pezzi perchè la mia idea è quella di renderla piu mobile possibile, vorrei sapere le vostre opinioni e suggerimenti cos' da poter migliorare Ecco alcune foto - La scala è 1:50 - Materiale PLA - Alcuni pezzi hanno lo scotch perchè li ho divisi a metà per facilitarne la stampa e una volta iniziato l'assemblaggio li attacco bene - I pezzi sono ancora da "pulire" estericamente imgur.com/8YFEUir,3FyzWq0,xtoTm1q,JDftROG,62W5KB8,8dBeAYt,beNDcgH,aY4bIit,h3QKaHy,gKFlHVx,iszUVIe,BmCzcus,E5z4Vtb,jnINxiN,wKVcQ1g,TeJLyPa,nMJVo16#6
Come rendere un modello aperto "Chiuso"
Nikovince ha risposto a Nikovince nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Intanto io sto stampando i primi pezzi di una valvola che abbiamo creato noi con SolidWorks in scala 1:50, sembra andare alla grande!!! (Dita incrociate XD -
ok grazie mille, se mi puoi anche far sapere come hai sistemato quel pezzo mi faresti un grosso favore, grazie!
