Eddie
Tutti i contenuti di Eddie
  1. Tu sei uno degli utenti più attivi su questo forum e io lo sono su altri, cosa c'entra questo con il rispondere in modo sgarbato? Il punto della mia nota polemica era che trovo errato dire ad un utente di cui non sapete nulla di dover buttare la scheda madre se non siete sicuri che non ci sia soluzione. Può essere che io non abbia idea di cosa stia facendo, ma ho risolto il mio problema in 5 minuti, mentre tu continui a sostenere che buttare la scheda madre è una soluzione. Ho indicato marca e modello della stampante per chiedere a chi la conosce, che poi manco avessi una stampante sconosciuta. Resto sempre più basito dalle tue risposte. Questo è il mio settimo(e ultimo) messaggio su questo forum
  2. Forse pensavi che parlassi di te, ma in realtà la prima risposta non è la tua. Quello che mi aspettavo erano suggerimenti su come risolvere il problema, come hanno fatto su Reddit. Che poi la tua risposta è stata l'unica che ha suggerito un metodo(purtroppo inefficace con questa stampante). Ad ogni modo, non so dove tu abbia letto "lo attacco ad octoprint", visto che io ho scritto "utilizzare octoprint". Non sapevo di essere l'unica persona ad avere una Anycubic i3 mega s... Non ho mai usato Linux, ho trovato un post su Reddit con il mio stesso problema e seguendo le indicazioni ho risolto il problema. Invece qua al posto di suggerire una soluzione(per quanto possa essere complicata, ma usare Linux non lo è per chi ha un minimo di conoscenze informatiche) si suggerisce di buttare la scheda madre...mi sembra un po' una cagata. Per quanto riguarda la modifica al firmware avevo un problema con la stampante e cercando in rete suggerivano di provare con quel Firmware. Trovo la tua risposta molto sgarbata, se questo è l'andazzo su questo forum mi sa che la mia permanenza finisce qui
  3. Scrivo la soluzione che ho trovato su Reddit e che ha funzionato per me. Nel caso qualcuno dovesse avere lo stesso problema: - collegare la stampante ad un computer con Linux(e' possibile creare su una chiavetta USB un boot di avvio e farlo girare su un pc senza installare il sistema operativo) - installare avrdude: sudo apt install avrdude - andare nella cartella in cui e' contenuto il file del firmware - eseguire questo comando: avrdude -p m2560 -P /dev/ttyUSB0 -c wiring -D -U flash:w:FILENAME.hex Assicurati di sostituire FILENAME.hex con il nome effettivo del file del firmware e /dev/ttyUSB0 con la porta corretta se diversa. Piccola note polemica: mi sono iscirtto su questo forum per trovare consigli e soluzioni su come risolvere il mio problema. La prima risposta(scritta tra l'altro da un moderatore) non ha dato nessun consiglio o soluzione( tranne cambiare la scheda madre...), ma solo supposizioni sul mio utilizzo della stampante e sul perche' avessi aggiornato il firmware(non mi sembra rilevante ai fini della soluzione del problema). Diciamo che non e' proprio un buon inizio
  4. Eddie
    Ciao a tutti
    Grazie per il benvenuto. Ho una Anycubic i3 mega s. Ho già aperto un nuovo topic per i problemi 🙂
  5. Ho letto che questa stampante non lo supporta. Oggi dopo il lavoro proverò 2 metodi. - inserire il file del firmware in formato .bin sulla scheda SD - utilizzare Octoprint
  6. Ciao a tutti, ho comprato qualche giorno fa un Anycubic i3 mega s usata. Ho provato a fare un aggiornamento del firmare scaricando dal sito ufficiale il file Marlin_TFT_MEGA_S_V1.1.5.ino.hex Fin qui tutto bene. Mentre provavo ad installare il custom Firmware Marlin-Ai3M-v1.4.6-stock_drivers.hex e' stato premuto per errore il pulsante annulla durante l'aggiornamento. Da questo momento in poi quando accendo la stampante non emette piu' la tipica melodia. In basso a destra dello schermo compare la sritta "ready" e non piu "sd card inserted". Non riesco piu' a collegarlo al computer e quindi non posso reinstallare il firmaware funzionanate con Cura. Cosa posso fare?
  7. Eddie
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti, ho comprato da qualche giorno una Stampante 3D usata e gia' sono disperato, non riesco a far funzionare nulla 😞
