LastHaise
Tutti i contenuti di LastHaise
  1. Allora innanzitutto grazie mille per la tua risposta e il tuo interessamento. Preannuncio che non sono molto esperto peró quello che posso dirti é questo, i pezzi che ho smontato sono questi due: il macchinario di pescaggio del filo e il nozzle. Non so quale sia hotend o PTFE di preciso, ti allego l'immagine presa da internet, tutto il tubo metallico l'ho sostituito con uno nuovo (quello che ha le parti in rampe per intenderci). Le temperature di stampa sono 220 , inoltre ti allego le impostazioni di ritrazione. l'operazione per risolvere il problema principale é la seguente, era rimasto qualche centimetro di filo bloccato all'interno, ho usato il filo metallico, quello lungo in dotazione, per cercare di spingerlo fuori però non avevo rimosso il nozzle, quindi ho un po' forzato il meccanismo spingendo il pezzo verso il basso, quando ho rimosso il nozzle, mi é bastata una spintarella per farlo uscire il PLA rimasto bloccato (errore dovuto all'inesperienza 😞 ). Con nozzle non so se sia corretto ma mi riferisco a quel pezzo in metallo con le parti in rame dove passa il filo (sempre presente nella prima immagine).
  2. Salve, di recente ho questo problema con la stampate 3D K1C, dopo alcune ore di stampa il filamento smette di uscire e la stampa continua senza filamento, ho fatto alcuni test e ho notato queste cose: - Dopo il blocco se spingo il filamento manualmente il filo esce normalmente - Se smetto di spingere continua ad uscire ma piú lentamente - Ho testato due ugelli diversi e con entrambi da problemi -Ho smontato il meccanismo di pesca del filo e non ho visto problemi visibili -Questo problema si manifestato da quando un pezzo di filamento era rimasto bloccato dentro, nella operazione per sbloccare la stampate ho forzato con il filo di ferro in dotazione per cercare di farlo uscire, alla fine ho dovuto smontare l'ugello per risolve questo problema, da allora ho questo problema dopo circa 2 ore di stampa. - Il PLA che uso é quello della creality, Hyper-PLA , e l'ugello é quello 0,4
