Ciao Killrob,
grazie per la tua risposta.
Il problema sul FLAT collegato alla hotend, c'è, in quanto posizionando l'estrusore a metà corsa e muovendo il FLAT con le mani, si resetta la stampante o comunque fa cose strane.
La cosa che mi lascia perplesso è che effettivamente (come giustamente dici te) la T-BED va direttamente sulla scheda MKS, e scollegando il FLAT della hotend (giusto per evitare problemi), dovrei vedere la temperatura del piano sul display. invece scrive sempre 0°C
Volevo provare ad aggiornare il Firmware solo per vedere se il microcontrollore risponde, ... in pratica per vedere se la scheda MKS è viva.
Per l'aggiornamento (grazie anche ad un altro utente) ho trovato i file necessari e la procedura mi sembra abbastanza semplice:
- Per aggiornare la MKS: flashare il file "Marlin 2.1.2.1.hex" con il programma PrusaSlicer con il cavo USB e scollegando il cavo seriale che unisce la scheda MKS al display.
- Per aggiornare la display: copiare Language Packs, MKS, config.ini, language_en.ini e MKSTFT28.bin su una SD, inserirla nell'apposito slot e accendere la stampante. La procedura di aggiornamento inizia automaticamente. Al termine resettare la eprom, estrarre la SD e riavviare.
Sinceramente non riesco a capire se il problema è la scheda display che non riceve i dati che arrivano dalla MKS, oppure se il problema è la scheda MKS che non invia i dati alla scheda display.
Grazie
Marco
