stefanoart1975
Tutti i contenuti di stefanoart1975
  1. ciao, grazie x la risposta. la temperatura è 255 hothend e 70 del piatto. la velocità è 150 perche facendo alcune prove su pezzi più regolari, la finitura sembrava molto buona. consigli di aggiungere supporti? però poi non si staccano e sinceramente i problemi maggiori sono a livello dei supporti, quando non ci sono, la stampa migliora quindi non volevo esagerare.
  2. ciao, provo ad inviare le foto di una sfera che ho provato a stampare. è stata cambiata impostazione sul profilo della macchina da 0.4 a 0.87. i parametri di lavorazione larghezza estrusore: 0(cioè0.8) h layer 0.4 velocità 150 (potrebbe arrivare fino a 500) spostamenti ho lasciato quelli impostati dallo slicer flsun (prusa) poi li ho ridotti da 1000 a 600 perde in effetti meno passi. ma la qualità di stampa è pessima. con gli stessi parametri fo stampato un quadrato (pareti diritte ) ed è venuto perfetto.
  3. Buongiorno a tutti, vi sottopongo una mia difficoltà sperando possiate aiutarmi a risolvere un problema sulla qualità di stampa. premessa : macchina - fl sun t1 con ugello0.8 slicer - fl sun materiale - PETG trasparente EMAI PETG Filamento Trasparente per stampante 3D, High Speed Filamento PETG 1KG, Filamento Trasparente PETG 1,75 mm, precisione dimensionale +/- 0,02 mm acquistato su amazon. file da costruire una specie di vaso dalle pareti di circa 3 mm e una base . problema1 - non riesco ad impostare i parametri e la macchina spesso perde passi. problema 2 - il materiale non viene trasparente problema 3 - la base del pezzo è arrotondata e il deposito del materiale in quel punto è molto grossolano. molto brutto esteticamente problema 4 non riesco a staccare i supporti (organici) credo a causa dell'ugello da 0.8.
  4. Ciao a tutti , mi presento mi chiamo stefano. Mi sono iscritto a questo forum per condividere alcune problematiche riscontrate con la stampa 3d.ho 4 stampanti 3d ognuna con problematiche: 2 a filo: flsun T1 e flsun t400 resina: anycubic m7 pro, m7(in arrivo) ed m7 max le utilizzo , anzi vorrei utilizzarle per prototipi ortopedici. essendo pezzi grossi ho spesso problemi di peso e aderenza, finitura
