Gab65
    1
Gab65 ha vinto l'ultima volta il giorno 2 Agosto 2015
Gab65 ha avuto il contenuto più apprezzato!
1.058 visite nel profilo
Obiettivi di Gab65
  1. Risolto prendendo una Prusa I3D in kit e vendendo la Junior dopo 2 mesi......un altro pianeta....
  2. Ora vanno, dopo molte tarature.......
  3. Salve a tutti, dopo aver montato senza particolari problemi la mia prima I3, e collaudati al primo colpo temperature piatto, estrusore, assi X, Y ok..........l'asse Z non vuole saperne di muoversi, o meglio senza barre collegate vanno normalmente in sincrono, ma altrimenti, zero !!!! ho una GT2560, Vref tarate a 0,55 e collegamenti dei motori come da istruzioni......
  4. ho lo stesso problema, motori che girano bene e in sincrono quando nn collegati alle barre, ma connessi nulla, ronzano e basta.....la Vref l'ho già tarata a 0,54 da calcolo per i miei motori, la meccanica è a posto, ma nulla.......ho una GT2560 e i motori sono collegati ai normali connettori come da schema......
  5. Gab65
    Vendita filamenti
    Salve a tutti, sapete se in Sardegna c'è qualche azienda e/o negozio che venda i filamenti per le 3D? Grazie mille....
  6. Ciao pulce, io ho aggiornato il firmware alla prima accensione, ora mi dà il 1.0.5, il menù l'avevo anche prima in italiano ma questo errore me l'ha dato dopo un bel pò di ore dall'aggiornamento e di stampa, non subito.....purtroppo penso che di tutte le XYZ in giro i possessori di Junior siamo una piccola percentuale rispetto alla Da Vinci 1.0 o 2.0, perchè noto che anche in altri siti non ci sono molte risposte ai problemi.....o qualcuno che abbia risolto il grosso problema del reset della bobina. Oltretutto ho notato che nei video in rete il display segna i 200-205 gradi sul display mentre la mia non sale oltre i 185......
  7. Perchè no?? 3D World......tecnica, sviluppi futuri, progetti, fiere, novità, trucchi, prove comparative, ecc.......non sarebbe male....
  8. Ok, grazie mille!!!
  9. Lo so, ma sono "antico", preferisco una buona lettura su carta patinata, e magari pure "l'attesa" di mese in mese dell'uscita della mia rivista preferita.....
  10. Rieccomi a far domande, abbiate pazienza.......ho visto svariati video su YTube dove si vede sul display la temperatura che raggiunge i 205-210 gradi, mentre sulla mia non supera i 185 !!!! cosa c'è che nn va?? si può settare la temperatura in qualche modo??? Grazie mille
  11. Ciao a tutti, nonostante abbia girato svariate edicole, nn sono riuscito a trovare nessuna rivista dedicata interamente alle nostre "bimbe"...voi sapete se ce ne siano???
  12. Avevo visto sul web proprio la procedura sul chip sulla bobina in dotazione a questa stampante, ma purtroppo nn riesco a ritrovarla più, porc...... !!!!
  13. Ciao, esiste il reset per il chip delle bobine PLA della Junior si può usare la stessa procedura per la 1.0 con Arduino ??
  14. E' ancora la bobina del PLA originale, il piano è regolato, anche un pochino + alto del dovuto, appunto per evitare lo "struscio" dell'ugello, durante il caricamento estrude alla perfezione, non si notano né bolle, né incertezze nell'estrusione...è proprio un errore strano, anche perché stampa perfettamente.....oggi comunque ho risolto il "clac clac" del filo spruzzando la bobina con del silicone spray, e va a meraviglia....domani provo a ricaricare il filo siliconato e vediamo....
  15. Ho la Junior quindi con bobina esterna, penso che il sensore in questo caso sia direttamente sul supporto della bobina.....ci proverò
