Gab65
    1
Tutti i contenuti di Gab65
  1. Risolto prendendo una Prusa I3D in kit e vendendo la Junior dopo 2 mesi......un altro pianeta....
  2. Ora vanno, dopo molte tarature.......
  3. Salve a tutti, dopo aver montato senza particolari problemi la mia prima I3, e collaudati al primo colpo temperature piatto, estrusore, assi X, Y ok..........l'asse Z non vuole saperne di muoversi, o meglio senza barre collegate vanno normalmente in sincrono, ma altrimenti, zero !!!! ho una GT2560, Vref tarate a 0,55 e collegamenti dei motori come da istruzioni......
  4. ho lo stesso problema, motori che girano bene e in sincrono quando nn collegati alle barre, ma connessi nulla, ronzano e basta.....la Vref l'ho già tarata a 0,54 da calcolo per i miei motori, la meccanica è a posto, ma nulla.......ho una GT2560 e i motori sono collegati ai normali connettori come da schema......
  5. Gab65
    Vendita filamenti
    Salve a tutti, sapete se in Sardegna c'è qualche azienda e/o negozio che venda i filamenti per le 3D? Grazie mille....
  6. Ciao pulce, io ho aggiornato il firmware alla prima accensione, ora mi dà il 1.0.5, il menù l'avevo anche prima in italiano ma questo errore me l'ha dato dopo un bel pò di ore dall'aggiornamento e di stampa, non subito.....purtroppo penso che di tutte le XYZ in giro i possessori di Junior siamo una piccola percentuale rispetto alla Da Vinci 1.0 o 2.0, perchè noto che anche in altri siti non ci sono molte risposte ai problemi.....o qualcuno che abbia risolto il grosso problema del reset della bobina. Oltretutto ho notato che nei video in rete il display segna i 200-205 gradi sul display mentre la mia non sale oltre i 185......
  7. Perchè no?? 3D World......tecnica, sviluppi futuri, progetti, fiere, novità, trucchi, prove comparative, ecc.......non sarebbe male....
  8. Ok, grazie mille!!!
  9. Lo so, ma sono "antico", preferisco una buona lettura su carta patinata, e magari pure "l'attesa" di mese in mese dell'uscita della mia rivista preferita.....
  10. Rieccomi a far domande, abbiate pazienza.......ho visto svariati video su YTube dove si vede sul display la temperatura che raggiunge i 205-210 gradi, mentre sulla mia non supera i 185 !!!! cosa c'è che nn va?? si può settare la temperatura in qualche modo??? Grazie mille
  11. Ciao a tutti, nonostante abbia girato svariate edicole, nn sono riuscito a trovare nessuna rivista dedicata interamente alle nostre "bimbe"...voi sapete se ce ne siano???
  12. Avevo visto sul web proprio la procedura sul chip sulla bobina in dotazione a questa stampante, ma purtroppo nn riesco a ritrovarla più, porc...... !!!!
  13. Ciao, esiste il reset per il chip delle bobine PLA della Junior si può usare la stessa procedura per la 1.0 con Arduino ??
  14. E' ancora la bobina del PLA originale, il piano è regolato, anche un pochino + alto del dovuto, appunto per evitare lo "struscio" dell'ugello, durante il caricamento estrude alla perfezione, non si notano né bolle, né incertezze nell'estrusione...è proprio un errore strano, anche perché stampa perfettamente.....oggi comunque ho risolto il "clac clac" del filo spruzzando la bobina con del silicone spray, e va a meraviglia....domani provo a ricaricare il filo siliconato e vediamo....
  15. Ho la Junior quindi con bobina esterna, penso che il sensore in questo caso sia direttamente sul supporto della bobina.....ci proverò
  16. Ho smontato e pulito tutto, ma lo rifà ogni volta che carico il filo....niente, ma durante la stampa è normale che il filo della bobina vada avanti e indietro? ho una Junior.....
  17. Dopo 15gg e 6-7 ore di stampa , mò esce sta roba dopo la procedura di caricamento del filo, eppure scorre ed estrude perfettamente.....e stampa diciamo correttamente....sto pensando di buttarla giù dalla finestra....oltretutto non riesce a stampare bene dopo 1 ora circa di stampa inizia a sentirsi il famigerato "clack clack" e il filo nn cammina più, e alla fine me lo trancia, consumandolo nel punto di rottura, mentre continua a stampare come se nulla fosse, ma ovviamente dall'estrusore non esce nulla......ogni volta son costretto a smontare il coperchio e pulire il foro di ingresso del filo molte volte, possibile sia difettosa??
  18. Ciao a tutti, ovviamente come programma in dotazione non è un granchè, opzioni quasi a zero, ma come evitare i "fili" tra i vuoti delle circonferenze con questo programma e una Da Vinci Junior ? Grazie per le eventuali risposte....
  19. Penso che XYZ ware nn sia un programma completo....ha pochissimi parametri da impostare, hai provato a settare il fill a 20% ...premesso che io non son riuscito ancora a connettere la mia Junior con Repetier Host, ti consiglio di provare quest'ultimo, forse tu avrai più capacità di me, io son da poco entrato a far parte del mondo 3D!!....
  20. Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato con la Junior che ha la bobina esterna, di piazzare un altra bobina esternamente alla macchina e collegata all'estrusore, lasciando ferma la bobina installata??? nel senso che è possibile che la stampante funzioni ugualmente se il conta-metri rimane fermo e quindi non le da il feedback del funzionamento rotatorio???
  21. Ciao a tutti, sulla Junior funziona il reset con gli stessi parametri e attrezzatura per farlo sulla 1.0 ??
  22. Nella mia ho regolato il piano, durante il caricamento il PLA esce perfettamente, riesce a stampare bene i primi layers poi si incasina, "clac clac" e falla quasi tutto.....ho provato pure a settare il tipo di stampa, 0.1 o 0.4 ma è uguale.....grrrrrrrrr ce l'ho da 10 gg e sto già pensando di buttarla fuori dalla finestra.....
  23. Anche la mia dopo un pò che stampa fa quel fastidiossimo clac clac, e sembra che nn spinga bene il filo, ho provato a tagliarlo, rimetterlo, ma ogni volta me lo fa......è son sicuro sia PLA....ma che cappero....
  24. Non si muovono nè avanti nè indietro, per evitare di danneggiare qualcosa ho preferito risolvere con degli spessori di decimi di mm sotto il piatto, all'angolo desiderato, e poi serrare i fermi ai 4 lati.....proverò qualche stampa e vedrò. Un altra domanda , ma ogni quanto e se vanno lubrificate le guide degli assi??? Grazie mille per le risposte, ragazzi....
  25. Sono le 3 viti a 120° sotto il piano di vetro? non vedo altro.....il comparatore ce l'ho, quindi nn è un problema, ma mi spaventano le viti Torx....non ho un buon rapporto con loro...
