pulce
    8
Tutti i contenuti di pulce
  1. se compri diretto da loro mi pare sui 125 130 euro il prezzo ufficiale è di 149$
  2. il mio amico alla fine l' ha presa e l'unica cosa che ha in comune con la m200 è la somiglianza nella forma e il tentativo di adottare le stesse soluzioni tecniche ma molto più grossolanamente,non fraintendete le mie parole la macchina costa la metà e lavora egregiamente fa stampe ottime, è un ottima base da cui partire. Ci abbiamo fatto sopra circa 350 ore di stampa seviziandola con vari materiali, quelli fino ad adesso testati sono:pla,abs ninjaflex,pctpe, t lyne, gomma nunus e filamento legno.Con tutti questi si è comportata benone, abbiamo fatto anche un tentativo con alloy 910 ma a 250 c l'ugello faticava parecchio a tenere la temperatura costante, ma daltronde queste temperature come dichiarato dalla wanhao le può reggiere per poco tempo. la versione che vedo lavorare è quella boxata, cosa che in connubio al similbuildtack di cui è rivestito il piatto ti stampa aiuta molto con materiali come l'abs. i punti dolenti della macchina a mio avviso sono: -velocità di spostamento xy abbastanza basse appena si inizia a farle andare sopra i 6000mm/min inizia a sfalsare i layer -scarsa capacità di raffreddamento del materiale estruso,magari risolvibile cambiando le ventole o aggiungendone una seconda in parrallelo alla prima. -scarsa temperatura d'estrusione,anche qui magari risolviobile utilizzando l'hot end all metal della microswiss -ventola di raffreddamento scheda che quando parte sembra un f16 (magari problema solamente di quella di cui parlo) per quanto riguarda il software di slicing proprietario lo abbiamo provato per alcune stampe di prova all inizio(uguale a cura 15.......)ma poi siamo passati direttamente a simplify 3d per quanto riguarda il firmware macchina è lo stesso della ultimaker,stessi valori cambiabili da schermo e possibilità di intervento durante la stampa(anche la funzione di caricamento materiale,a mio avviso quasi inutile su un direct drive) Questa macchina va benone per chi incomincia o per l'hobbysta, pochi problemi(toccando ferro) e belle soddisfazioni. ora aspetto di sentire anche cosa ne pensa il più esperto sharemind quando la avrà sottomano
  3. pulce
    xt cf20
    ho qualche aggiornamento, secondo il tecnico della colorfabb dopo l'analisi dei g code dei pezzi che mi creano problemi, a suo avviso il tutto risiede nella temperatura troppo elevata di estrusione(255) che creerebbe problemi di intasamento nelle parti con un gran numero di ritazioni. la soluzione è provare a scendere con step di 5 c al colpo. orami dovrò rimandare le prove alla prossima settimana speriamo bene
  4. pulce
    xt cf20
    No utilizzo sulla ultimaker il materiale caricato marca Crea a mio avviso molto meno docile del xt ,la tua recensione la avevo letto qualche bel tempo fa proprio prima di acquistare tale filamento. Il problema è che prima avevo già stampato, con risultati discreti. Se trovo le foto le inserisco, provo a sentire la colorfabb.......
  5. pulce
    xt cf20
    sono arrivato fino a 1600mm min di stampa e non ho ottenuto benefici,come ritrazione ho provato da 2,5mm a 1 mm ovviamente con step intermedi(velocità ritrazione 2400 mm/min) ma il risultato rimane invariato se aumento il moltiplicatore di estrusione riesco ad ottenere qualche beneficio?
  6. pulce
    xt cf20
    0.4 pensi sia il carbonio che si blocca a colpi all interno del ugello?
  7. pulce
    xt cf20
    ciao a tutti scivo per avere aiuto con questo materiale della colorfabb. dovrei realizzare delle componenti per uso diretto, utilizzando i parametri che uso di solito sto ottenendo risultati atroci, a fondo messaggio inserisco le foto,infill debole e incompleto , delaminazione spavnetosa e avolte sotto estrusione cronica. come temperatura d'estrusione 255 c, velocità 2400 mm/min, secondo voi i disastri che vedrete in foto sono imputabili al filamento bello carico di umidità?in caso posso trattarlo come un normale nylon e metterlo in forno per 4/5ore a 60 c?(procedura che con questo materiale non ho mai effettuato)
  8. No solo z suite
  9. pulce
    gimax maty 2016
    svendo per passaggio a macchina professionale gimax maty acquistata in luglio 2016,la macchina ha circa 350 ore di utilizzo,e funziona perfettamente. assieme alla macchina fornisco piatto riscaldato mk3, una lastra di vetro nuova e una sonda temperatura piatto nuova. 1400 iva inclusa, possibile ritiro a mano o spedizione tramite corriere con imballo originale in legno a 25 euro per foto o ulteriori chiarimenti contattatemi in mp. sul forum non riesco a caricare allegati
  10. si la zortrax funziona con 1.75, grazie mille ero in dubbio anche sul materiale di cui era fatto. ciao
  11. Ciao a tutti come da topic sto cercando il tubo dove scorre il filamento dalla bobina all estrusore, il mio si è piegato e dovrei sostituirno, dalle mie parti è impossibile trovare un tubo che ci assomigli, se qualcuno conosce dove reperirlo mi farebbe un gran piacere(preferibilmente online)
  12. buonasera scrivo per conto di un amico, lui vorrebbe iniziare a stampare con una wanhao duplicator 6, io in merito non ho saputo dire nulla eccetto che sembra un clone della m200, qualcuno la ha provata e sa dire come va effettivamente quasta macchina?
  13. grazie Alessandro!!! indica sempre il numero di perimetri o adesso è lo spessore?
  14. ciao a tutti ho installato per prova la nuova versione dello z suite(1.7), sbaglio o hanno tolto la possibilità di scelta dello spessore delle pareti laterali? ce qualche modo per attivare ancora questa funzione?
  15. hai risolto o trovato la causa del problema?
  16. Grazie Ne avevo trovato un altro allora ero in dubbio
  17. Amaker è questo il materiale da te indicato? http://www.filaverse.it/filamenti-stampa-3d-treed/nylon-longchain-nero-treed-filaments-nylon.html
  18. Ottimo grazie a tutti dei consigli questa sera guardo con calma le schede tecniche dei due materiali e decido Il supporto dove vanno messe le spire di un motore elettrico,tale ricambio non c'è più in commercio
  19. Grazie delle risposte. Il supporto degli avvolgimenti di un motore che opera a quella temperatura. Un tentativo lo faccio vediamo come risulta. Hai usato la maty giusto? spero regga a tali temperature. Dal video non mi è chiaro cosa avevi usato sul piatto per tenerlo incollato.
  20. Grazie provo a dare un occhio allora a quello da te indicato, come estrusione ha rogne particolari? Per il peek non ho possibilità di estruderlo ed il prezzo del filamento è troppo alto per la componente che devo costruire se non erro 800 euro kg
  21. Te ne hai qualcuno da consigliarmi in specifico? Io ho il taluman ma lo garantiscono fino a temperature di 80 90 c Adesso devo testare quello ultimaker ma anche li sono a 110c massimo per 30 minuti poi inizia a deformarsi
  22. buongiorno sono alla ricerca di un materiale che mantenga una buona resistenza meccanica e diaelettrica alla temperatura di utilizzo di 110C. come massima temperatura di estrusione riesco ad arrivare a 280c ogni conislgio è ben accetto
  23. Ho disinstallato e reinstallato il software e pare che tutto funzioni di nuovo regolarmente misteri software...........
  24. bel lavoro hai dovuto modificare il piano di spampa per adattarlo alla lunghezza diversa dell hot end oppure lo hai solo abbassato?
  25. Ciao a tutti scrivo per avere aiuto per un problema con simplify3d e stampante ultimaker 2 extended .+ La versione del software èl'ultima il profilo stampante era quello presente in s3d che appare con il set up wizzard Oggi cercando i giusti parametri per un nuovo materiale che vorrei usare simplify ha sovrascritto tutti i parametri degli altri materiali che avevo trovato per la macchina. Questo avviene modificando un parametro qualsiasi di qualunque materiale, in automatico lo riporta su tutti gli altri. Lo strano è che succede solo con il profilo macchina ultimaker,con tutti gli altri lavora regolarmente. Ora a parte il giramento di balle per tutto il tempo che dovrò perdere per ritrovare i parametri dei vari materiali, vorrei capire se è un bug del programma oppure ho attivato inavvertitamente qualche funzione del software.
