pulce
    8
Tutti i contenuti di pulce
  1. Ciao Alessandro ho provato a dare un occhiata al sito ma non ho trovato nulla che indichi le temperature di utilizzo dei materiali, per caso sai indicarmi un loro filamento specifico? grazie Alessandro
  2. Salve sono alla ricerca di un materiale che abbia una buona resistenza fino a temperature prossime ai -35 40 c, in teoria l'abs dovrebbe tenere ma non ne sono del tutto sicuro. Se conoscete materiali stampabili con queste caratteristiche sono tutto orecchi
  3. pulce
    nunus flebile rubber
    grazie vedro di provare con questo sistema
  4. pulce
    ora che ho capito come estrudere questo materiale sto eseguendo altre prove cercando di combinarlo all abs, ma con risultati deludenti, ogni volta che inizia lo strato di "gomma" sopra a quello di abs incorro sempre nel distaccamento dello strato. da cosa può essere dovuto?temperature?incompatibilità dei due materiali? allego una foto del problema.
  5. pulce
    continuo ad avere risposte di errore nel caricare il file in stl sia da uploader base che avanzato
  6. pulce
    complimenti Marco create delle attrezzature ottime. io dopo le varie modifiche alla stampante(reso apribili i vetri laterali e installato un raffreddatore sulgli ugelli) ho fatto progressi. sono riuscito a stampare senza eccessivi problemi un modello che fino a prima non riuscivo, ho cambiato un po i valori: tutti i contorni a 3 layer 0,2 velocità primo layer 50% Infil 60% (solo per la prova della piovra) outlain overlap 30% (il riempimento non toccava il bordo) moltiplicatore 1.0 raft distanza separazione 0,2 velocità 1800 outline underspeed 50% solid infil 80% temperatura 210 piano stampa 90 con colla p.s. con i tentacoli mi sono dimenticato di far partire la ventola,di fatti ce una differenza abissale di qualità tra i tentacoli e il corpo. allego anche il file della piovra se vuoi provare
  7. pulce
    ciao complimenti per i risultati. io sto modificando la stampante per montare una ventola di raffreddamento quando ho finito con le modifiche penso di riprendere le prove
  8. pulce
    grazie mille dei chiarimenti, purtroppo o per fortuna ho la stampante occupata a ad utilizzare altri materiali, appena riusciro proverò ad utilizzare i parametri suggeriti da Marco. te christian sei riuscito a sperimentare ulteriormente il materiale?
  9. pulce
    Avevo usato un infill del 35 o 40 %se non ricordo male
  10. pulce
    hai aumentato gli strati esterni a 4 per il fatto che collassava o per dargli consistenza? mi sono accortro di una cosa, ho dimenticato di segnalarti che ogni 20 layer avevo inserito uno strato solido(ce da spuntare sotto la sezione infill "include solid diaphragm") mi sembra che hai ridimensionato il modello anche te,io lo avevo scalato di un 50% per la prova e magari il problema con la cima deriva dalla scala inferiore. in ogni caso il tuo risultato mi sembra molto migliore del mio campione. se fai progressi o modifiche avvisami che sono tutto orecchi questo fine settimana tempo permettendo riparto con le prove
  11. pulce
    ciao perdona il ritardo ma il tempo è tiranno ho dovuto accantonare le prove per stampare alcuni pezzi in abs, penso che riprendero le prove nel fine settimana le condizioni che ho usato per realizzare il campione in foto con s3d sono: ugello (nozzle) da 0.40 feed rate estrusore (Extrusion multiplier) 1.05 t piatto 65 con nastro da mascheratura per aumentare l'adesione t estrusore 220, ma penso che potrebbe andare anche a 215 vedendo le sbavature (a 220 avevo aperto completamente la stampante e sono questi i risultati)avevo anche provato a spegnere le temperature del piatto dopo i primi layer ma incorrevo in distaccamento del pezzo per tanto le ho lasciate accese durante tutta la stampa. spessore strato 0.2 layer della base 3 layer della cima 3 perimetro esterno 2 velocità di stampa 1750 mm/minuto outline underspeed 50% solid infill underspeed 70% velocità primo layer 40% retraction speed 1200 mm/min io ho usato una duplicator 4s per queste prove. fammi sapere a te come vengono. buon lavoro p.s.che stampante usi?
  12. pulce
    Ciao ho fatto ancora un po di sperimenti e sono arrivato ad un buon punto, il bello di questo materiale è che al variare della temperatura di estrusione varia anche la sua capacità elastica. peccato per la parte superiore del modello che non si è chiusa a dovere. Adesso sono da cellulare, questa notte posto i parametri che ho usato di s3d.
  13. pulce
    28 mm sec e t ext 220, adesso ho modificato ancora i parametri di estrusione.questa sera faccio ancora un po di prove con s3d e valuto e risultati. Per l'adesione ho avuto parecchie difficoltà, il kapton a 60 c non funziona la soluzione momentanea che uso è il vecchio nastro da mascherature, ma l'adesione non è ancora eccelsa, te cosa usi?
  14. pulce
    mi sono accorto ora del titolo, chiedo venia riuscireste a rieditarmelo in maniera corretta?il cellulare mi ha fregato ancora una volta
  15. pulce
    Ecco le foto
  16. pulce
    Salve a tutti spero di essere nella sezione giusta, scrivo per avere consigli in merito a questo tipo di filamento in quanto da alcuni giorni sto eseguendo delle prove ma con risultati non troppo buoni. I layer esterni risultano solidi e ben coesi ma il riempimento risulta molto spezzettato ed incompleto,ho provato con varie percentuali di riempimento fino al 80 % ma con scarsi risultati. La velocità di stampa è a circa 28 mm sec ho provato anche con altre velocità ma questa mi sembra la più idonea, come temperatura estrusore mi trovo bene a 2 20 e 60 per il piatto
  17. ciao io ho lo stesso "problema" da quando uso la lingua italiana nel menu di sistema, se imposto la lingua madre(inglese non lo segnala)penso sia un problema di traduzione, in quanto stampa regolarmente anche se segnala questo errore
  18. se ne avessi la possibilità lo farei volentieri, ma devo adeguarmi a quello che possso permettermi
  19. mi sono impuntato, ho rivoltato la stampante dalla a alla z e alla fine ho trovato un leggero disallineamento dei due estrusori dovuto a un mio rimontaggio del condotto di trasferimento del materiale al ugello, una volta risolto questo problema (sistemato meglio la vite di serraggio al telaio) riesco a stampare anche con il filamento che generava sempre problemi (pla). a questo punto mi sorge spontanea una domanda, perche con l'abs stampavo senza problemi e invece il pla non usciva proprio?
  20. io ho eseguito l'aggiornamento di ambedue ed il resetter funziona ancora(solo i metraggi e tipo di materiale),se posso e volete vi posto il link del resetter bluethoot che utilizzo. per quanto riguarda il software concordo con cavaliere slic3r e s3d sono avanti anni luce, ti danno il pieno controllo della macchina
  21. fatto la calibrazione, cambiato filamento e va tutto liscio, quando rimetto il filamento di prima ritornano i problemi, che sia il filamento a sto punto? il diametro mi sembra nella norma
  22. grazzie mille cavaliere, questa sera com molta calma mi ci metto dietro incrocio le dita
  23. Provato con la temperatura ma stesso risultato stampa solo su layer sopra 0.2.in compenso ho ottenuto uno spanciamento molto più accentuato dei primi strati. a questo punto se provo ad aumentare il feed rate secondo voi ottengo qualcosa(sempre che con s3d riesca a farlo)?
  24. tutto funzionante ho smontato completamente tutto il blocco estrusori, aperto e pulito ugelli e condotto. lo strano è che durante l'operazione di carico scarico filamenti tutto funziona a meraviglia,i motori vanno il filamento fuoriesce senza problemi ed ha la stessa portata di materiale(ho pesato il quantitativo di filamento che viene scaricato)
  25. ultimamente sono sul forum solo per esporre problemi, il mio precedente post riguardava problemi con gli ugelli (che dopo l'aggiornamento del firmware sulla stampante li chiama Augelli), ora ho problemi con i motori che spingono il filamento nel estrusore. fin che imposto un layer superiore a 0.2 va tutto bene stampa senza problemi, ma dal momento che imposto layer da 0.2 .1 i motori iniziano a emettere un rumore tipo clock clock ed il filamento non viene più spinto nell estrusore, la stampante non rileva alcun tipo di errore, di fatti continua con i movimenti degli assi che dovrebbe compiere per sviluppare l'oggetto ma il materiale non esce........ non so più che pesci pigliare. p.s. il problema si verifica sia con xyzware che s3d.
