pulce
    8
Tutti i contenuti di pulce
  1. è da ieri sera sche sto litigando con l'estrusore n1 della mia stampante,continua a darmi errore inceppamento filamento, la stampante lavora per 1 o 2 minuti poi annulla la stampa per questo errore,ho provato sia con filamento prorpietario che con filamento di terze parti. l'estrusore l'ho smontato completamente, pulito i sensori, pulito le ruote di caricamento del filamento e scomposto completamente il condotto e la testa, rimosso ogni residuo verificato la testa al microscopio e lubrificato il tutto ma il problema persiste. cos altro potrei fare? nel frattempo ho contattato l'assistenza xyz..... premetto che l'estrusoren2 funziona perfettamente
  2. Io sono passato ad s 3d, mi trovo molto meglio che con il software di casa xyz, una carteggiata all oggetto devi sempre dargliela comunque, ma si staccano che è un piacere rispetto al quelli del programma priprietario della stampante(io stampo prevalentemente abs) tu cosa usi?
  3. il resetter e installato fisicamente dentro la cartuccia 1( ricevitore bluetooth) e di questa mi legge il consumo mentre la 2 a cui non ho fatto niente ed è ancora installata da quando ho ricevuto la stampante è li ferma a 113 metra da una vita.... misteri xyz
  4. Salve rieccomi qui a scrivere,dopo un centinaio di ore di stampa ho scoperto che la macchina non legge il consumo della cartuccia n2 non che ne sia affranto in quanto uso filamento non originale con un resetter sulla 1 ma vorrei capire come faccia a non leggere il consumo di quella originale, premetto che non uso il programma di sli cinghie originale ma s3d, può centrare in qualche maniera?
  5. Ciao a me segnala lo stesso errore da quando ho aggiornato il firmware ed è in italiano, prima era in inglese e non mi diceva niente, a me è sorto il dubbio che sia un errore di traduzione anche perché la stampa funzione perfettamente
  6. Sto imparando ad usarlo sono ancora in fase di prove varie, più che altro mi sono trovato mostruosamente limitato con xyzware, impossibilità di scelta temperature ecc ma con s3d la strada e molto più spianata, un altra cosa che ho riscontrato è la qualità del filamento di serie ricco di impurità
  7. scusate se proseguo con ot, ma ho scoperto ll motivo per il quale non riesco ad usare live preview traking con s3d, il tutto è dovuto al fatto che la stampante non manda alcun segnale di ritorno in merito alla posizione degli estrusori, forse più avanti con firmware più evoluti
  8. sono andato di xyz.....
  9. grazie mille per avermela indicata, spero di cavarmela quando mi cimenterò nell impresa
  10. Penso che questo upgrade lo farò tra qualche tempo e quando sarà ĺ ora mi rivolgero qui, in quanto ho appena preso simplify 3d e prima di avere noie con la consorte....... Piccolo Ot. S3d è veramente spettacolare rispetto a xyz Ware, e le differenze stampando il medesimo modello si notano anche da un neofita come me, ho un unico problema non riesco ad avere il monitoraggio della stampante in corso d'opera. Sapreste darmi qualche dritta?
  11. ho scoperto che esiste un kit gia predisposto da comprare della wct per rendere wifi queste stampanti il suo nome è xyzhub, volendo ce anche la telecamera da abbinarci per monitorare la stampante, il costo è pressapoco uguale alla soluzione con raspberry.
  12. Le mie conoscenze su raspberry sono alquanto limitate.....so solo che è un microcomputer. questa sera provo con calma da casa a cercare in rete questa configurazione da te indicata,per farmi un idea della fattibilità. La soluzione dell sd la scarteresti?
  13. salve scrivo per avere consigli per rendere wifi la stampante da vinci, io al momento ho una duo, e per comodità vorrei collocarla in un altro locale separato dal pc da una parete,il cablaggio da pc a stampante è fuori discussione, per cui opterei per la soluzione wifi, il segnale raggiunge l'altro locale senza troppi problemi, la velocità di trasferimento è accettabilissima. Schede sd wifi ne ho trovate solamenta a partire da 8gb, la stampante secondo voi riesce a gestire tale quantità di memoria? quella di serie se non erro è da 4gb. magari qualcuno del forum si è gia cimentato in queste prove? ovviamente se avete altre soluzioni da voi sperimentate da consigliarmi sono ben accette grazie in anticipo
  14. hola certo questo è il sito ufficiale: http://www.vertex3dprinter.eu/#specs
  15. pulce
    buonasera forum
    grazie del benvenuto, a dir il vero mi sto passando al setaccio il forum da un paio di giorni e penso di essere arrivato ad un paio di conclusioni che mi hanno aiutato a rstringere il campo alle possibili macchine papabili di acquisto.
  16. salve scrivo per avere consigli in merito alla stampante con la quale iniziare, girando per la rete ho trovato due possibili candidate, la prima è la da vinci 2.0 duo mentre la seconda è la 3wertx ( sempre a doppio estrusore) il fatto del doppio estrusore mi affascina parecchio in quanto da quello che ho capito è possibile usare il secondo estrusore con un materiale diverso in grado di dare rigidità strutturale all oggetto oltre che alla possibilità di poter usare due tonalità diverse di colore. l'orientamento verso questi due modelli deriva dalla mia limitata conoscenza nel campo e per la cifra imposta dal budget prefissato. se avete consigli su altri prodotti sono ben accetti.
  17. pulce
    buonasera forum
    buonasera forum dopo molto tempo passato a studiare e rimirare questo fantastico mondo della stampa 3d mi sono deciso a provarla pure io. sono qui per avere consigli su come iniziare e quali attrezzature utilizzare. la mia conoscenza in materia si limita solo su estrusori e materiali vari da estrudere ( ho lavorato per 7 anni come estrusorista su macchinari pesanti con parecchi quintali ora di portata). ciao a tutti e a presto
