Ecelo
    2
Ecelo ha vinto l'ultima volta il giorno 25 Febbraio 2016
Ecelo ha avuto il contenuto più apprezzato!
2.689 visite nel profilo
Obiettivi di Ecelo
  1. Ciao, ti rispondo basandomi sulle foto. Non si può escludere a priori un problema software, ma da quanto vedo sarei più propenso a pensare ad un problema hardware. Tu hai citato giustamente la non perfetta sincronicità dell'asse Z ed è quasi sicuramente questo il problema. Non conosco il modello della tua stampante, ma se fossi in te proverei a sostituire il software con qualcosa di più professionale (Simplify3D per esempio) e a verificare se il problema persiste. In seconda battuta ridurrei la pressione dell'ugello sul piano di stampa usando della lacca per fare aderire i pezzi, se anche in questo modo si dovessero notare i problemi da te descritti come estrema ratio sostituirei in sequenza motori e/o scheda madre. Spero di essere stato d'aiuto anche se mi rendo conto che una diagnosi a distanza è sempre qualche cosa di problematico. Ciao
  2. Non aiuti molto con questa descrizione. Posta delle foto di esempio così capiamo meglio.
  3. Confermo AMaker, impossibile.
  4. Ciao, ma lo fa sempre o solo qualche volta. Lo fa solo in quel punto o random? Lo fa durante la stampa compromettendo il risultato oppure no?
  5. Eccomi qui con gli aggiornamenti sulla vicenda. Oggi é arrivato il pacchetto con i pezzi di ricambio (motore + stepper driver) e ho cominciato l'analisi del problema. Come prima mossa ho staccato il cavetto di alimentazione dal motore vecchio agganciandolo al nuovo e mettendo il tutto in modalità load. Al raggiungimento della temperatura il motore é partito escludendo pertanto danni al cavo di alimentazione e allo stepper driver. Procedo quindi allo smontaggio del vecchio motore e...sorpresa! Il problema era la microbrugola della puleggia che si era allentata dall'alberino motore. Dopo qualche maledizione iniziale per l'inutile acquisto dei pezzi di ricambio, ho comunque ringraziato la buona stella per aver risolto il problema in maniera, tutto sommato, indolore. In fin dei conti un motore e uno stepper driver in più male non fanno. Questa storia comunque insegna qualche cosa: mai dare niente per scontato e controllare, controllare e ancora controllare! Ciao
  6. Ciao, in primis che materiale usi, PLA o ABS? In entrambi i casi le temperature mi sembrano decisamente eccessive. Per il Pla non andrei oltre i 200/205 gradi mente per l'ABS starei intorno ai 230. In ogni caso dovresti provare a stampare a temperature più basse e utilizzando lacca per capelli di tipo forte sul piano in vetro. In questo modo avresti adesione buona e superficie liscia senza dover utilizzare brim o raft. Per i supporti invece, proverei innanzitutto a ruotare l'oggetto in verticale o in qualsiasi altra posizione che consenta un utilizzo minimo degli stessi e se il software te lo consente ne ridurre anche la dimensione. Io uso SIMPLIFY3D che ha la possibilità di ingrandire o diminuire a piacimento lo spessore dei supporti, facilitandone la rimozione. Se non disponi del SIMPLIFY3D, che é a pagamento, prova con Meshmixer della Autodesk che oltre ad essere gratuito ha un sistema molto intelligente di creazione dei supporti. Se usato bene consente un consistente risparmio di tempo, materiale e una buona pulizia dei pezzi stampati. Fammi sapere come procede. Ciao
  7. Prima di metter inutilmente mano alla stampante, aspetto di ricevere i componenti da sostituire. Ho ordinato uno stepper driver e un motore completo di cavi. Vi terrò informati sugli sviluppi sperando di risolvere. In Pole position metto lo stepper, poi il cavo e come ultima spiaggia il motore. Se anche così non dovessi risolvere la vedo difficile...
  8. Grazie della risposta, escludo si possa trattare di ugello intasato in quanto spingendo con forza il filamento, l'ingranaggio tirafilo si sposta e dall'hot end esce il pla fuso. Credo quindi si tratti proprio di un problema elettrico. O cavo o stepper uno dei due in quanto mi sembra strano che un nema 17 si bruci o non funzioni più improvvisamente.
  9. Ciao a tutti, questa volta sono io che ho bisogno di qualche consiglio. Oggi durante una stampa non particolarmente complicata mi sono accorto che dall'estrusore sinistro non usciva il filamento. Già da qualche giorno avevo notato che saltuariamente il filamento non veniva caricato e quindi spingendolo leggermente tutto rientrava nella norma. Pensavo si trattasse di un problema di temperature dell'hot end e già mi preparavo alla sostituzione del resistore. Oggi invece ho verificato che il motore non spinge ne ritrae il filamento. Ne deduco che: 1) il motore è morto 2) si è interrotto il cavo di alimentazione dello stesso 3) è morto lo stepper driver. Per aiutarvi nell'analisi, aggiungo che da quando sono iniziati questi blocchi saltuari, ho notato che le stampe risultavano particolarmente sporche di residui rilasciati dall'hot end durante gli spostamenti, cosa che non avviene invece con l'estrusore di destra attualmente funzionante. Come procedo? Se si tratta dello stepper driver, deve necessariamente essere identico a quello danneggiato o si possono trovare alternative compatibili? Attendo i vostri consigli prima di procedere. Grazie a tutti
  10. L'unica via percorribile e a poco prezzo è il mold da stampo in resina siliconica se possiedi già il modello. Partire da una foto per creare questo modello oltre che difficile è assolutamente costoso. Ammesso che qualcuno di bravo ci riesca, poi con che stampante 3d la vuoi stampare? Sicuramente non con una Prusa, ma nemmeno con una Makerbot. Avrebbe problemi anche una Zortrax con tutti i dettagli che ci sono. L'unica stampante che potrebbe concretizzare il tuo sogno è una stampante a sinterizzazione laser, ma visto che costano sui 200/300.000 euro fatti due conti e vedi se ti conviene... Fai prima ad acquistare il modello già fatto.
  11. Se cerchi qualcuno che lo faccia di professione... lascia perdere, ti verrebbe a costare di più della stampante. Se invece cerchi hobbisti, rivolgiti a qualche FabLab della tua zona, sempre che abbiano voglia e tempo da dedicarti. Come ti abbiamo detto, per creare modelli seri ci vogliono anni di pratica e buona conoscenza dei Software, se non hai voglia ne tempo affidati a siti come Thinghverse altre strade non ne vedo. Credimi, inizia a pasticciare con Software semplici e gratuiti tipo 123design e vedrai che qualche cosa riesci a farla anche tu. Ciao Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
  12. Il Software dispone di un profilo personalizzato per la tua stampante. Quindi se usi Software originale non hai problemi, se invece usi software piratato...Beh, i settaggi te li fai a mano e non chiedi a nessuno di passarteli. La differenza tra zero euro e 150 euro circa sta anche li, non ti pare?
  13. Confermo, prova a digital Manga su thinghverse o myminifactory e vedi se esce qualche cosa. Comunque non per scoraggiarti, ma cercare di creare un modello 3d da una foto é impossibile. Le strade sono 3 o lo trovi, ma di solito sono copyright a pagamento, o lo crei con Software adatto o lo scannerizzi se hai già un modellino fisico. Se hai il modellino puoi tentare la scansione con 123catch anche se di solito i risultati sono modesti. Io comunque opterei per il consiglio di@Alep...Cambia regalo. Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
  14. Se non lo trovi in giro nei soliti situation 3d, te lo devi disegnare tu usando programmi 3d come Blender, Rhino ecc. Se non sei esperto nell'uso di programmi di modellazione 3d la vedo dura... Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk Intendevo siti Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
  15. Scusa, ma a che velocità stampi? In Makerware usi la modalità fast? Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
