Ecelo
    2
Tutti i contenuti di Ecelo
  1. http://www.3dprima.com/en/accessories/spare-parts/wanhao/wanhao-heating-plate-full-set.html
  2. Non fare esperimenti strani...fidati. Se colleghi alla scheda madre accessori con tensioni o valori diversi dall'originale rischi come minimo di far fuori la scheda che oramai costa come tutta la stampante. Stai sui ricambi originali Wanhao che sono esattamente gli stessi della CTC. Poi vedi tu...magari funziona.
  3. http://www.3dprima.com/en/accessories/spare-parts/wanhao/wanhao-thermocoupler.html Sì tratta di quelle per il modello D4 A 24 VOLT. Occhio a non prenderè quelle a 12 volt altrimenti le fai fuori subito e rischi di bruciare qualche componente della scheda madre. Ciao
  4. Ciao Rosa, spero che nel frattempo tu abbia risolto il problema della preview del Makerbot Desktop. In ogni caso volevo confermarti che il problema esiste per davvero! Ieri è capitato anche a me. Improvvisamente ha smesso di funzionare la preview di Makerbot, ma quel che è peggio ha smesso di funzionare anche quella del Simplify3d che io uso in maniera continuativa. Ad ogni modo ho trovato la soluzione! Come avrai certamente fatto anche tu, ho provato e riprovato a installare e disinstallare i due programmi, ma senza esito. In pratica, nonostante fosse stata fatta una pulizia radicale dei files di installazione e di registro, continuava a presentarsi lo stesso problema mantenendomi addirittura le vecchie impostazione dei due programmi. A questo punto ho deciso di indagare meglio e ho scoperto che per entrambi i programmi viene utilizzato il Microsoft Visual C++ x86 e x64 Redistributable 10.0.40219. Questo software è il responsabile del disastro. Per risolvere la situazione è sufficiente disinstallare questi due software, disinstallare (nel tuo caso) Makerbot Desktop (nel mio caso anche Simplify3d) pulire i file di registro con CCleaner e riavviare il pc procedendo a una nuova installazione dei programmi che provvederanno ad installare nuovamente il Microsoft C++ Redistributable risolvendo il problema. Non ti dico le maledizioni che ho indirizzato al Sig. Bil Gates dopo aver perso quasi un giorno per capire dove si annidava il problema. Ad ogni modo non tutti i mali vengono per nuocere: almeno adesso sappiamo come dobbiamo comportarci se dovesse capitare ancora. Spero di essere stato utile a tutto il forum. Ciao e buone stampe!
  5. Mi sa che sei nel posto sbagliato...nel senso che già la dimensione è fuori norma rispetto alla maggior parte delle stampanti in commercio, poi hai anche il problema di 3 colori contemporaneamente...e qui al massimo trovi stampanti con due estrusori, poi non ho capito bene perchè devi usare una stampante 3d per disegnare con silicone (che non so nemmeno se esiste come filamento) su tessuto. Che cosa devi ottenere?
  6. Ecco...ti sei risposta da sola. Volevo dirti di farlo, ma sapendo di che noia si tratta cercavo di trovare una soluzione più semplice. Auguri....
  7. Ciao Rosa, come ti dicevo non ho mai avuto problemi di sorta con il Makerware quindi probabilmente è un problema legato al tuo PC. Il consiglio che mi sento di darti è quello di procedere ad una disinstallazione totale del software comprensiva anche dei driver che installa autonomamente e delle eventuali cartelle create. Per essere sicuri al 100% bisognerebbe pulire anche il file di registro con software tipo CC cleaner o simili, meglio ancora se la disinstallazione viene effettuata con Revo Uninstaller che procede anche alla pulizia del registro autonomamente. In se per se il software non è malaccio e per cominciare può andare bene, ma ti garantisco che le stampe fatte con il Makerware rispetto a quelle prodotte dal Simplify3d sono una vera schifezza. Per darti un'idea...è come se ci fosse uno scultore anonimo che per le sue opere usa l'accetta (Makerware) e Benvenuto Cellini (Simplify3D) che andava di cesello. Non so se mi sono spiegato.... Ciao e fammi sapere come è andata
  8. Questo software è una bella porcheria, ma non mi è mai successo niente di simile. Non saprei che dritte darti se non quella di buttare il software appena possibile ed installare qualcosa di serio tipo il Simplify3D
  9. Purtroppo come ho spiegato in qualche post fa l'operazione l'ho fatta un anno fa e non ricordo più tutti i passaggi. Ad ogni modo prova ad eliminare il replicatorG e tuttini software di slicing eventualmente installati. Procedi poi da zer ad installare il Makerware che dovrebbe installare anche i driver corretti per il collegamento USB. Ricordati che la stampante usa la porta COM3 se ti dovesse chieder la porta di collegamento. Dovrebbe funzionare, ma non ne ho la certezza. Onestamente mi scoccia doverlo rifare sul mio PC per dartene conferma, ma se vuoi mi sacrifico....;-p
  10. Ho avuto conferma proprio oggi che le temperature erano sballate. In pratica oggi ho voluto provare nuovamente con il filamento flex dell Nunus che consiglia un temperatura di 220 gradi e che prima con le vecchie termocoppie delaminava in maniera mostruosa... E te credo...lavorava a 15 gradi in meno! Oggi ho stampato un piccolo particolare in gomma con temperatura di 220 gradi ed é uscito perfetto al primo colpo. In pratica prima non mi fidavo a tirare la temperatura a 235 gradi temendo di bruciare tutto ed invece in realtà sarebbero stati i 220 gradi che mi servivano. Vedrai che con il cambio ci guadagni di sicuro.
  11. In effetti allo stato attuale lavoro con una temperatura di 190 gradi che addirittura sembrerebbe ancora un tantino alta.
  12. Ciao uso saltuariamente il Makerware, ma non credo si possano comandare i motori da questo software.
  13. Sì lo puoi fare, ma dipende da software a software. Di sicuro lo puoi fare con Simplify3d e ReplicatorG
  14. Attenzione!!! Muovere gli assi a mano può essere pericoloso. Se i motori dovessero muoversi abbastanza velocemente da generare elettricità potresti ritrovarti con la Mightyboard fusa! Purtroppo é già capitato a molti. Se non ricordo male, in questo forum un utente ha segnalato che durante lo spostamento da una stanza ad un'altra della sua stampante l'asse y si é mosso velocemente tanto da illuminare per qualche secondo il display LCD pur con la macchina spenta. Al successivo riavvio la macchina ha segnalato errore e non ne ha più voluto saper di ripartire. MORALE : SCHEDA MADRE BRUCIATA. Se lo vuoi fare, lo devi fare mooooolto lentamente.
  15. Ciao, mi dispiace per te, ma non è proprio un problema da poco. Si tratta di cattiva taratura dell'asse x e asse y e potrebbe essere dovuto a diversi fattori sia di tipo HW che SW. Onestamente non saprei darti delle dritte per risolvere il problema. Come prima cosa proverei a stampare qualche stl di taratura (si Thingverse ne trovi di tutti i tipi), poi in base ai risultati procederei per gradi, tipo controllo delle cinghie e dello squadro della macchina (anche se non dovrebbe avere problemi, ma non si sa mai). Devi per forza andare per tentativi. Se tutto l'HW è ok allora passi al SW provandone altri e vedendo se i risultati sono identici. Non abbatterti, ci siamo passati tutti e poi con l'esperienza diventano cose superabili. Buona fortuna!
  16. Notoriamente questa stampante stranamente estrude il PLA a temperature decisamente alte rispetto alla norma (220 -230 contro 190 - 200 gradi della maggior parte delle stampanti). Il sospetto iniziale è che il sistema di controllo della MightyBoard non sia efficientissimo e quindi dia indicazioni fuorvianti. In realtà il problema risiede esclusivamente nelle termocoppie e vi spiego il perché. Dopo circa 8 mesi di intenso utilizzo compare un messaggio sul display che mi avvisa che la temperatura dell'estrusore SX (tra l'altro mai usato) non viene rilevata a causa del collegamento fallito con la scheda madre. Con una buona dose di pazienza verifico i collegamenti e scopro che effettivamente il cavo della termocoppia è rotto. Comincia la frenetica ricerca del pezzo di ricambio che mi porta prima a girare tutta la città sperando di poter recuperare una cavo termocoppia che facesse al mio caso, ma senza esito (sembra che le termocoppie siano pezzi di alta tecnologia perché nessuno è in grado di procurarmene di adatte...mah), ad ogni modo passo alla ricerca in internet e anche qui sono dolori : prezzi folli (anche 25 euro a pezzo, ma i pezzi sono finiti...:-() e tempi biblici per poterle ricevere dalla Cina a prezzi modici. Poi colpo di fortuna. Girando di sito in sito finisco in quello di Prima3D, società Svedese, che vende tutti i pezzi di ricambio della Wanhao assolutamente compatibili con la mia CTC. In effetti entrambe sono cloni della Makerbot Dual e usano la stessa scheda madre e la stessa componentistica. Procedo all'acquisto di 4 termocoppie a 9,90 euro e svariati altri pezzi di ricambio compreso 3 bobine di PLA a prezzo veramente buono (circa 20 euro)e con tempo di consegna di 5 gg lavorativi. Perfetto! Il pacco arriva ieri e nel pomeriggio mi accingo alle riparazioni. Per prima cosa dopo aver aperto la macchina controllo tutti vari collegamenti e inizio il distacco delle vecchie termocoppie che ricordo vanno cambiate sempre in coppia per evitare letture diverse di temperatura tra un estrusore e l'altro. Ricollego tutto e do corrente. Bene, le termocoppie sono viste e iniziano i test. La prima cosa che noto è che in fase di caricamento del filamento la temperatura preimpostata di 230 gradi viene raggiunta molto lentamente...mmm strano. Carico i filamenti e inizio le stampe. Disastrooooo. Alle solite temperature di 220 gradi delle precedenti termocoppie il filamento viene sbrodolato dappertutto lasciandolo colare in ogni dove nonostante la ritrazione fosse attiva. Morale....drastica riduzione del parametri e temperatura ideale riportata a valori di 200 gradi che, guarda caso, sono i parametri della maggior parte degli stampatori. L'unica differenza che noto tra la termocoppia vecchia e quella nuova è il differente spessore dell'anello di tenuta sulla testa di stampa che probabilmente induce più resistenza e quindi un potenziale elettrico differente sui terminali. A questo punto non so se essere più felice o più preoccupato. In teoria dovrebbe essere una situazione migliorativa, ma chiedo conforto a stampatori più esperti. Ciaooo e alla prossima dis...avventura!
  17. Di niente, comunque un modo per connetterla ci deve essere perché io ci sono riuscito, ma l'ho fatto un anno fa e non mi ricordo più tutti i passaggi. Ad ogni modo il software replicator g è parecchio vecchio per cui ti consiglierei di andare nelle proprietà e provare ad installarlo in modalità compatibile xp. Probabilmente io ho fatto così, ma onestamente non me ne ricordo.
  18. Probabile...comunque prova a disinstallare il Makerbot e reinstallare il replcator g e vedi se almeno quello si connette, poi eventulmente installi anche il makerbot. Il servizio Makerbot lo puoi chiudere dal programma stesso senza bisogno di utilizzare il taskmanager. Consiglio....utilizza il Makerbot solo per stampe di media qualità perché lo slicer di questo programma fa abbastanza schifo. Se vuoi andare sul pro utilizza Simplify3d (a pagamento, ma ottimo) o altri software come KS o Cura, sicuramente molto più performanti in termini di resa qualitativa.
  19. Ciao io normalmente non uso la stampante collegandola direttamente al pc, ma solo con la scheda SD. Ad ogni modo ho avuto anch'io lo stesso problema e Replcator G non si connetteva. Per risolvere devi stoppare il servizio Makerbot che si lancia automaticamente quando avvii il programma dall'apposito menu che si trova nel prg. Quando il servizio é stoppato, se colleghi la stampante via usb con replcator non dovesti avere problemi.
  20. ...già fatto presente e l'autore del primo post si è scusato dicendo che voleva parlare di ABS, ma gli è uscito PLA...
  21. ....appunto, come ho detto nel post precedente ho usato il borosilicato da 4 mm. Purtroppo i vetrai non hanno spessori inferiori per cui si possono incontrare problemi di "spazi" risicati piatto-nozzle. Un'alternativa potrebbe essere quella di smontare (nel mio caso) il piano in alluminio e appoggiare direttamente il vetro sulla resistenza.
  22. Ciao, per quanto riguarda l'acetone so che viene usato per "lisciare" l'abs e che no ha molto effetto sul pla, ma potrei sbagliarmi non ho molta esperienza in questo campo. Nel caso del vetro non saprei darti consigli, visto che non ho la tua stampante. Nel mio caso il vetro borosilicato era da 4 mm e ho avuto grossi problemi a farlo lavorare in spazi estremamente ridotti (altezza nozzle - piano). Ho risolto lavorando di livellamento del piatto e utilizzando delle molle con alcune spire in meno che mi hanno consentito di recuperare il millimetro di differenza che mi mancava per poter livellare il tutto in sicurezza. Purtroppo nel mio caso il vetro borosilicato l'ho fatto tagliare da un vetraio, ma lo spessore minimo è appunto di 4 mm. In realtà su e-Bay si trovavano vetri da 3 mm, ma che avevano misure completamente diverse dal mio piano di lavoro per cui ho fatto di necessità virtù....Tra l'altro risparmiando un botto di euro visto che il borosilicato lo paghi caro come l'oro (per un 230x150 mi hanno sparato 35 euro...)
  23. Ciao, io avevo un problema simile al tuo. Piano coperto da nastro blu e leggera spruzzata di lacca. Adesione perfetta, ma distacco impossibile a meno di togliere nastro e oggetto insieme lasciando comunque residui di nastro sull'oggetto stampato. Ho risolto convertendomi (e ho fatto bene) al piano in vetro. Adesione perfetta con leggerissimo velo di lacca e distacchi perfetti con leggera pressione sull'oggetto stampato. In più ottengo finitura extra lucida sulla parte a contatto con il vetro. Insomma, ho risolto in pieno ottenendo questi vantaggi : risparmio non indifferente sul costo del nastro 3m o Kapton adesione perfetta distacco perfetto livellamento del piano perfetto finitura lucida sulla parte a contatto Costo del piano in vetro : gratis per il mio caso vista la gentilezza del vetraio che mi ha regalato e tagliato alla perfezione il vetro molandolo per evitare tagli.... A questo punto direi che nel mio caso ho ottenuto solo vantaggi a costo zero. Ciao PS : L'acetone sul PLA non ha grande effetto e rischi di rovinare anche il piano
  24. Con il vetro non c'è differenza di impostazione dei parametri, ovviamente te li regoli in base alle necessità. Per ii supporti il Makerware dovrebbe avere la possibilità di regolare l'angolo di incidenza per cui al diminuire dei gradi aumentano i supporti e viceversa. Ovviamente il software è parecchio limitato in questo senso. Altri software più evoluti (ma a pagamento) come il simplify3d consentono un maggior controllo consentendoti di rimuovere supporti non necessari o aggiungerne in caso non fossero sufficienti. Ti consiglio anche di provare Meshmixer di Autodesk (gratuito) con un motore del tutto particolare per i supporti dato che vengono generati ad albero consentendo un risparmio di tempo e di filamento. Attenzione perché anche in questo caso bisogna lavorare di velocità e di temperature per ottenere buoni risultati
  25. Sì le misure sono corrette 23x15 spessore 3 millimetri. Dovrai abbassare praticamente quasi del tutto il piano con i galletti. Arriverai quasi a non poter più regolare il piatto. In pratica si lavora su un millimetro o poco più
