maozip
    1
maozip ha vinto l'ultima volta il giorno 22 Agosto 2015
maozip ha avuto il contenuto più apprezzato!
1.352 visite nel profilo
Obiettivi di maozip
  1. Qualcuno l'ha presa? Cosa ne pensate? Esiste uno comunity su ultimaker in italiano?
  2. Prosegue il lavoro?
  3. Forse l'avevamo capito :-) Non capisco come la stessa macchina e lo stesso filo e lo stesso software, possano dare diversi risultati.
  4. Esistono più versioni dell'estrusore, e le prime soffrono di questo problema. In rete ho trovato una modifica "lite" dell'estrusore che migliora il flusso d'aria che lo raffredda,diminuendo le dispersioni. DaVinci 1.0 Extruder Heatsink Cooling Shroud by KDan http://www.thingiverse.com/thing:623274
  5. Io non ho questo problema forse il piatto riscaldante ha qualche problema / difetto. Io ho da subito messo del nastro al kapton su tutto il piano, e non ho avuto problemi di rotture di vetro, o altre anomalie come questa.
  6. Non devi cambiare il firmware, ma provare ad usare un diverso programma che gestisce la stampante. Non e' necessario riscaldare l'interno della stampante, anzi se fai delle ricerche quello che fanno e' raffreddare ...(caso pla). Nel tuo caso sembrerebbe invece che bisogna alzare la temperatura dell'estrusore, io proverei 10 gradi in piu'. Il software originale non ti permette queste modifiche....
  7. Ciao vi allego la mia configurazione simplify3d per la da vinci 1.0a per la stampa su PLA PLA_DA_VINCI_10A.fff
  8. Per la calibrazione ti consiglierei di pulire con l'attrezzino, sia sotto l'estrusore, sia i punti dove l'estrusore tocca il piano. Cerca di sistemare prima il valore del punto A piu' vicino a quello indicato nelle istruzioni, nel mio caso 1.1a e' 225. Poi procedi con gli altri punti. La prima volta non e' semplice. Se hai sminchiettato troppo :-) avrai ERR, vuol dire che sei completamente fuori. Portali quanto meglio puoi a 225 (nel mio caso) nel punto A e poi puoi anche aiutarti manualmente: mandi in stampa un demo poi appena inizia a stampare, spegni la stampante e con un pezzo di carta piegato in due fai in modo di allineare il piano, ovviamente con attenzione a spostare l'estrusore. Quando e' in piano, rifai la procedura, e dovresti in pochi passi riuscire. Poi appena riprende, ti devi stampare e acquistare un aggeggino che non ricordo il nome, per fare le tarature.
  9. Non capisco dove salva le configurazioni , *.fff e' solo se fai un export.
  10. Si penso che faro' cosi'. Ora mi e' venuto in mente che ho delle copie di backup del computer, devo capire solo dove salva il file di configurazione simply!!!!
  11. Si. stampo su abs e pla. Stavo provando dei parametri diversi, ho cancellato un process che non era migliorativo e invece mi ha cancellato tutti.....
  12. Non so come, ma ho perso tutta la mia configurazione di simplify3d 3.0. Ho fatto delle ricerche, e ho messo i parametri che ho trovato in rete, ma non stampa piu' come prima.... chi mi aiuta?? grazie
  13. Ciao Christian, sto avendo un problema forse analogo al tuo, ma sull estrusore, le boccole mi sembrano saldamente incastrate nelle loro sedi, ma la barra al loro interno su alcune di loro si muove. Il tuo difetto era simile al mio, per cui il buco delle boccole un po' troppo largo? Hai usato dei cuscinetti lineari, da dove li hai presi dato che molti stanno avendo problemi con quelli cinesi? Inoltre perché non hai usato un prodotto tipo questo http://www.igus.it/wpck/2495/igubal_Mini_KGLM_S_mm piu' simile agli originali?
  14. Non e' un problema di cinghie, le stampe sono perfette quando parte bene.. Ho stampato 325 ore. Io mi trovo benissimo con la stampante, ovviamente soffre di alcune problematiche relative al basso budget con cui e' costruita. Mi sa che 2 boccole dell estrusore sono leggermente larghe, dovrei smontare il carrello e provare le boccole una alla volta.
