luckdie
Obiettivi di luckdie
  1. secondo voi è meglio la mendelmax 2.5 o la fa)(a
  2. Ma con repetitor ho sempre il solito problema dei comandi in attesa, ho controllato se fossero collegati male o non funzionassero le componenti, però è tutto apposto. Penso che sia settato male il marlin ma non so come posso configurarlo
  3. Come faccio a vedere se i miei motori girabo e se l'estrusore si scalda esistono dei test che posso fare senza usare repetitor?
  4. Volevo sapere se si potevano postare messaggi di vendita oppure non era consentito. E inoltre volevo proporre la lista di pezzi scritta sopra. Comunque grazie AMaker
  5. Posso venderli qui sul sito o conoscete qualche sito dove posso venderli?
  6. luckdie
    Vendita pezzi per stampa 3d
    Ho dei pezzi per costruire una stampante 3d a menon servono più, in quanto ne ho appena acquistata una nuova. I pezzi non sono stati usati. Vendo: 9 cuscinetti a sfera 608 9 cuscinetti lm8uu 1 estrusore j-head da 1,75 a 0,4 1 Piatto riscaldande 1 sainsmart arduino mega 2560 1 ramps 1.4 5 driver 5 diffusori 3 end stop ottici 5 nema 17 2 pulegge in alluminio t2 2 cinghie t5 da 1360 mm e da 860 mm 50 metri di abs grigio da 1.75 mm 1 Alimentatore atx da 12 V e 30 A
  7. E quindi cosa dovrei fare, cosa c'è che non funziona?
  8. Peró si connette anche se tutto è collegato, solo che ci sono i comandi in attesa, i motori non rispondono e l'estrusore non si scalda
  9. ho scollegato tutto e inserito solo arduino e ramps e su repetitor si conette
  10. ho messo 250000 sia in marlin che nelle impostazioni in repetitor host
  11. Ho una arduino mega 2560 e una ramps 1.4 La stampante l'ho autocostruita e con la configurazione sul sito non è spiegata bene.
  12. luckdie
    Configurazione marlin
    Scusate qualcuno sa come configurare il marlin per una galileo next? Perchè devo avere sbagliato qualcosa, la stampante si connette con repetitor host ma segna dei comandi in attesa.
  13. Quindi sarebbe solo un problema si configurazione, su repetitor ho configurato porta com e baudrate con il valore riportato su marlin. Può essere che ho configurato male i valori nel marlin?
  14. Si la stampante si connette e segna dei comandi in attesa sia quando cerco si muovere i notori sia quando cerco di scaldare l'estrusore
  15. ciao a tutti ho autocostruito una galileo next, ho installato i driver di arduino e la scheda viene letta dal pc, però quando entro in repetitor host la stampante non funziona, si connette ma l'hotend non si scalda e i motori non si muovono. Potreste aiutarmi?
