zed87
    2
Tutti i contenuti di zed87
  1. grazie 1000! gentilissimo!
  2. ho provato a girare i connettori in tutti i modi ma non c'è verso di farlo funzionare. VS Code + PlatformIO non ho la più pallida idea di come funziona, mai usato... di cosa ho bisogno? è facile da usare?
  3. ciao, ho utilizzato proprio il configuratore dato da carlo e la versione usata è naturalmente la 4.4.0, ho provato a riconfigurarlo mettendoci un monitor reprap smart controller (2004A) e con quello va, non capisco cosa possa essere.... se uso marlin2.0 posso compilare il tutto con arduino ide? oppure qualcuno ha idea di cosa posso modificare per far funzionare la scheda di memoria con il monitor 12864?
  4. Buongiorno, ho scaricato nella mia rumba32 un nuovo firmware (MK4DUO) con arduino ide, funziona tutto apparte due particolari, 1: l'uscita per comandare il piatto riscaldato non si accende, ho dovuto riprogrammarla utilizzando l'uscita di un estrusore (utilizzo un relè quindi nessun problema di carico) 2:il monitor (full graphic smart controller 12864) non vede la scheda SD, dice che non è presente ma se provo a toglierla rileva che è stata rimossa. ho controllato sul firmware e mi sembra tutto ok, qualche idea? prima tutto funzionava bene. grazie in anticipo
  5. buona sera, stasera ci ho provato con VSCode + PlatformIO ma probabilmente a causa della mia scarsissima esperienza con questi programmi non ci sono riuscito. dopo aver aperto marlin ho modificato i parametri che mi interessano e ho pigiato build ma mi ha tirato fuori questo problema, come posso risolvere?
  6. Parlo della mks Robin 2.0, non riesco a cambiare il firmware, sono riuscito a cambiare la grafica ecc ma i parametri non ci riesco, come hai fatto? Bisogna usare un compilatore tipo Arduino?
  7. mi puoi spiegare come fai a modificare i parametri macchina con quella scheda? io apparte i parametri che sono presenti sul touch non riesco a fare nulla, dovrei dirgli che è una core xy e che l'area di lavoro è 350 ma nulla....
  8. ciao, ho anche io una mks robin v2.0 con lcd mks ts35 v2.0 ma sono disperato, non riesco a modificare il tipo di stampante ne l'area di stampa, non ci sono proprio i parametri, te come hai fatto? ho provato ad aggiornare il firmware ma nulla, si è aggiunta qualche funzione ma niente di che..
  9. É facile da configurare ugualmente?
  10. Anche Marlin ha un compilatore online?
  11. il mio problema è che non so se sono capace a configurare marlin da 0....
  12. ok provo domani mattina, comunque è strano, se provo a scaricare il vecchio firmware va senza problemi...
  13. ciao, si ho il vecchio firmware che va senza problemi e lo compilo e scarico, la scheda è una rumba32. il monitor è il solito, un 12864 cinesissimo
  14. quello che ho postato è solo la parte finale della lista degli errori
  15. buonasera, sto avendo problemi di compilazione con arduino ide, cerco di scaricare il firmware come ho sempre fatto(mkduo) ma mi da questi errori, idee? grazie in anticipo ATTENZIONE: la libreria U8glib dichiara di funzionare sulle architetture avr, sam e potrebbe non essere compatibile con la tua scheda che utilizza l'architettura stm32 Generating function prototypes... "C:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\tools\\xpack-arm-none-eabi-gcc\\9.2.1-1.1/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb "@C:\\Users\\DMALAT~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_826055/sketch/build_opt.h" -c -Os -w -std=gnu++14 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -fno-use-cxa-atexit "-IC:\\Users\\dmalatesta\\Desktop\\stampante acciaio firmware\\MK4duo" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino/avr" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino/stm32" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino/stm32/LL" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino/stm32/usb" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino/stm32/usb/hid" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino/stm32/usb/cdc" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/STM32F4xx" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/Middlewares/ST/STM32_USB_Device_Library/Core/Inc" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/Middlewares/ST/STM32_USB_Device_Library/Core/Src" -w -x c++ -E -CC -DSTM32F4xx -DARDUINO=10812 -DARDUINO_RUMBA32_F446VE -DARDUINO_ARCH_STM32 "-DBOARD_NAME=\"RUMBA32_F446VE\"" -DSTM32F446xx -DUSBCON -DUSBD_VID=0x0483 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"RUMBA32_F446VE\"" -DHAL_PCD_MODULE_ENABLED -DUSBD_USE_CDC -DHAL_UART_MODULE_ENABLED "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\tools\\CMSIS\\5.5.1/CMSIS/Core/Include/" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include/" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\system/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/gcc/" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\tools\\CMSIS\\5.5.1/CMSIS/DSP/Include" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\variants\\RUMBA32_F446VE" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\Documents\\Arduino\\libraries\\SdFat\\src" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib\\src" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\libraries\\SrcWrapper\\src" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\dmalatesta\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\STM32\\hardware\\stm32\\1.8.0\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\DMALAT~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_826055\\sketch\\MK4duo.ino.cpp" -o "C:\\Users\\DMALAT~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_826055\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" In file included from C:\Users\DMALAT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_826055\sketch\MK4duo.h:116, from C:\Users\dmalatesta\Desktop\stampante acciaio firmware\MK4duo\MK4duo.ino:359: C:\Users\DMALAT~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_826055\sketch\src/platform/platform.h:58:6: error: #error "DEPENDENCY ERROR: Please download last version of STM32_CORE" 58 | #error "DEPENDENCY ERROR: Please download last version of STM32_CORE" | ^~~~~ Più di una libreria trovata per "SdFat.h" Usata: C:\Users\dmalatesta\Documents\Arduino\libraries\SdFat Non usata: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SdFat-master Non usata: C:\Users\dmalatesta\Documents\Arduino\libraries\SdFat_-_Adafruit_Fork Uso la libreria SPI alla versione 1.0 nella cartella: C:\Users\dmalatesta\AppData\Local\Arduino15\packages\STM32\hardware\stm32\1.8.0\libraries\SPI Uso la libreria SdFat alla versione 1.1.2 nella cartella: C:\Users\dmalatesta\Documents\Arduino\libraries\SdFat Uso la libreria U8glib alla versione 1.19.1 nella cartella: C:\Users\dmalatesta\Documents\Arduino\libraries\U8glib Uso la libreria SrcWrapper alla versione 1.0.1 nella cartella: C:\Users\dmalatesta\AppData\Local\Arduino15\packages\STM32\hardware\stm32\1.8.0\libraries\SrcWrapper Uso la libreria Wire alla versione 1.0 nella cartella: C:\Users\dmalatesta\AppData\Local\Arduino15\packages\STM32\hardware\stm32\1.8.0\libraries\Wire Uso la libreria EEPROM alla versione 2.0.1 nella cartella: C:\Users\dmalatesta\AppData\Local\Arduino15\packages\STM32\hardware\stm32\1.8.0\libraries\EEPROM exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda 3D printer boards. Trovata libreria non valida in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino_Core_STM32-master: Nessun header file (.h) trovato in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino_Core_STM32-master Trovata libreria non valida in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino_Core_STM32-master: Nessun header file (.h) trovato in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino_Core_STM32-master
  16. strano, su mk4duo (nel compilatore online) è presente il monitor che sto provando... senza contare che mi funziona anche roba più economica. esiste un compilatore per marlin?
  17. grazie, domani controllo
  18. buona sera, ho da poco preso una scheda rumba32 e ho provato a scaricarci dentro il firmware, fino li nessun problema ma se provo a mettere come lcd il FYSETC mini 12864 non mi compila e mi da questo errore, cosa può essere? In file included from C:\Users\zed87\AppData\Local\Temp\arduino_build_192611\sketch\src\lcd\ultralcd\dogm\ultralcd_dogm.cpp:44: C:\Users\zed87\AppData\Local\Temp\arduino_build_192611\sketch\src\lcd\ultralcd\dogm\ultralcd_dogm.h:121:23: error: 'DOGLCD_CS' was not declared in this scope; did you mean 'DOGLCD_SCK'? 121 | #define U8G_PARAM DOGLCD_CS, DOGLCD_A0 // 4 stripes HW-SPI | ^~~~~~~~~ C:\Users\zed87\AppData\Local\Temp\arduino_build_192611\sketch\src\lcd\ultralcd\dogm\ultralcd_dogm.cpp:61:15: note: in expansion of macro 'U8G_PARAM' 61 | U8G_CLASS u8g(U8G_PARAM); | ^~~~~~~~~ Più di una libreria trovata per "U8glib.h" Usata: C:\Users\zed87\Documents\Arduino\libraries\U8glib Non usata: C:\Users\zed87\Desktop\arduino\arduino-1.8.12\libraries\U8glib_Arduino-master exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda 3D printer boards.
  19. strano, io mi trovo benissimo con mk4duo e ogni volta che faccio una stampante nuova lo ringrazio con una donazione, non sono un bravo programmatore ed è grazie a lui che riesco a far funzionare le mie stampanti...
  20. no, rumba 32 è compatibile con arduino ide, l'importante è aggiornare la lista delle schede compatibili e seguire le linee guida del mago!
  21. alla fine ci sono riuscito! non bastava arduino ide, bisogna scaricare un programma che si chiama (en.stm32cubeprog_v2-4-0) una volta installato mi ha fatto scaricare il firmware con arduino ide senza problemi! che spettacolo di scheda!!!!!!!
  22. non ancora, domani provo con il portatile che uso per programmare tutte le schede con arduino e ti faccio sapere
  23. il problema è che si blocca e non posso leggere gli errori...
  24. salve a tutti, ho da poco comprato una ruba32 e sto provando a scaricarci dentro il firmware, ho provato a seguire la guida del mago ma il compilatore continua a non caricare il firmware, cosa può essere? il compilatore va avanti poi si blocca e non mi fa neanche più chiudere l'applicazione. dopo che faccio la procedura di tenere pigiato il tasto boot e poi pigiare e rilasciare il tasto reset sono andato a controllare su gestione dispositivi e il pc rileva correttamente la scheda (STM32 bootloader) help!
  25. zed87
    tronxy x5s
    300x300x370mm, la stampante é perfetta, qualsiasi prova, se non sei lontano da Lucca puoi venire anche a provarla
