tarta99
Su tarta99
  • Compleanno 28/05/1999
1.171 visite nel profilo
Obiettivi di tarta99
  1. Che bello... mi si è dissaldato l'hot bed , inoltre sulla specie di isolante si è formato un segno di bruciatura... appena ho tempo,se si riesce,cerco di ri saldare il tutto.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  2. Potresti allegare il stl , vorrei stamparlo Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  3. Mi è arrivato il sensore per l'auto bed, da quel che ho letto essendo NPN NO non devo fare modifiche o non è così ? E per collegarlo basta rimetterlo al posto del sensore z o devo collegare + e - alla 12v e il cavo 6-36v nella sede dell'endstop z? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  4. Mi è arrivato il sensore per l'auto bed, da quel che ho letto essendo NPN NO non devo fare modifiche o non è così ? E per collegarlo basta rimetterlo al posto del sensore z o devo collegare + e - alla 12v e il cavo 6-36v nella sede dell'endstop z? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  5. Il mio problema sembra essersi risolto mettendo la bobina per 15 minuti in forno a 40°C Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  6. per l'auto bed dovrebbe arrivarmi entro la prossima settimana il sensore dalla Cina, proverò a livellare meglio ,ma dalle prove che ho fatto non cambia nulla... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  7. Anche io senza vetro stampavo bene , solo che da un paio di giorni da sto problema.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  8. OK [emoji106] Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  9. Invece per quanto riguarda la stampa ,come potrei risolvere quel problema? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  10. Potrei provare , ho delle cornici che non uso... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  11. filamento nusnus verde fluorescente (Amazon) temperatura 215,ho provato sia a temperatura maggiore che minore , ma il risultato è uguale, piatto 55-60, il problema è che fino a pochi giorni fa stamapava con le stesse impostazioni, ma lo faceva bene , sia oggi che ieri stampa male Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Devo trovare il vetro , quello è il problema.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  12. Ho dei problemi di stampa con la mia sunhokey, allego foto Che sia colpa del filamento o un problema di estrusione? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  13. riprova ora Grazie mille , ora funziona, appena finisce di stampare aggiorno il fw Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  14. Domanda: ma la ventola la hai ancora attaccata ai 5V oppure la hai messa sulla morsettiera e la controlli con il Gcode? Perchè da li escono 12V e la ventola va moooolto più veloce eh Non riesco a scaricare il firmware , rimane bloccato su caricamento file in corso Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  15. Io dopo trattative con il cinese ho speso in stampante + dogana + 1kg di pla circa 270€ Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
