tarta99
Tutti i contenuti di tarta99
Prusa I3 by Sunhokey
tarta99 ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Che bello... mi si è dissaldato l'hot bed , inoltre sulla specie di isolante si è formato un segno di bruciatura... appena ho tempo,se si riesce,cerco di ri saldare il tutto.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Potresti allegare il stl , vorrei stamparlo Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Mi è arrivato il sensore per l'auto bed, da quel che ho letto essendo NPN NO non devo fare modifiche o non è così ? E per collegarlo basta rimetterlo al posto del sensore z o devo collegare + e - alla 12v e il cavo 6-36v nella sede dell'endstop z? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Il mio problema sembra essersi risolto mettendo la bobina per 15 minuti in forno a 40°C Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
per l'auto bed dovrebbe arrivarmi entro la prossima settimana il sensore dalla Cina, proverò a livellare meglio ,ma dalle prove che ho fatto non cambia nulla... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Anche io senza vetro stampavo bene , solo che da un paio di giorni da sto problema.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
OK [emoji106] Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Invece per quanto riguarda la stampa ,come potrei risolvere quel problema? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Potrei provare , ho delle cornici che non uso... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
filamento nusnus verde fluorescente (Amazon) temperatura 215,ho provato sia a temperatura maggiore che minore , ma il risultato è uguale, piatto 55-60, il problema è che fino a pochi giorni fa stamapava con le stesse impostazioni, ma lo faceva bene , sia oggi che ieri stampa male Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Devo trovare il vetro , quello è il problema.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Ho dei problemi di stampa con la mia sunhokey, allego foto Che sia colpa del filamento o un problema di estrusione? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
riprova ora Grazie mille , ora funziona, appena finisce di stampare aggiorno il fw Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Domanda: ma la ventola la hai ancora attaccata ai 5V oppure la hai messa sulla morsettiera e la controlli con il Gcode? Perchè da li escono 12V e la ventola va moooolto più veloce eh Non riesco a scaricare il firmware , rimane bloccato su caricamento file in corso Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
SONDAGGIO: Quanto avete speso per la vostra stampante 3D?
una discussione ha risposto a tarta99 in Notizie sulla stampa 3D
Io dopo trattative con il cinese ho speso in stampante + dogana + 1kg di pla circa 270€ Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
No,non mi pare mi sia mai uscito. Comunque chiedo scusa per aver dato un consiglio senza conoscere effettivente a cosa si sarebbe andato incontro. No,non mi pare mi sia mai uscito. Comunque chiedo scusa per aver dato un consiglio senza conoscere effettivente a cosa si sarebbe andato incontro. A me appare solo se stampo quando la macchina è già calda , invece se la faccio riscaldare con il programma di stampa tramite sd non appare il messaggio , il problema é che quando accade il lavoro è già iniziato da 3/4 minuti.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Anche a voi compare spesso il messaggio thermal runaway Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Anche a voi compare spesso il messaggio thermal runaway ? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Collegata , almeno così sembra , ora per aggiornare il firmware come si fa? Nella cartella del firmware non vedo nessun file .ino Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk edit: sono riuscito ad aggiornarla -
Ciao, sono nuovo della stampa 3d , spero di riuscire a colmare i miei dubbi su essa Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ok , provo e vi dico Provati entrambi , ma la scheda non viene riconosciuta Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Ciao, volevo chiedere come si aggiorna il firmware della nostra sunhokey, perché collegandola al pc non viene riconosciuta, i driver del cd non li installa Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
