dennyfranco
    7
dennyfranco ha vinto l'ultima volta il giorno 17 Giugno 2016
dennyfranco ha avuto il contenuto più apprezzato!
1.866 visite nel profilo
Obiettivi di dennyfranco
  1. Ciao , il problema si è presentato dopo 15 giorni dall'aquisto, adesso ha circa 4000 ore di lavoro
  2. di solito il problema proviene dalla rete metallica della termo copia, e seguendo la guida lo risolvi in maniera definitiva, ma se non dovesse funzionare a seguire devi cambiare il cavo flat che va dalla scheda madre all'estrusore, se continua a non funzionare devi cambiare il cavo che va dalla scheda madre al piatto, se continua a non funzionare devi comprare un altra macchina perche non ho altre idee praticamente hai già cambiato tutto, oppure come ultima spiaggia puoi sostituire la cheda elettronica posta nell'estrusore che è la stessa scheda che smonti per farci il bypass
  3. devi cambiare il piatto a questo punto, ma se non va nemmeno così non so proprio cosa possa essere
  4. Ciao, devi provare a cambiare anche i cavi che vanno dal piatto alla scheda madre
  5. Ciao Si purtroppo confermo che la dove è successo continua a succedere all'improvviso e quanto meno te lo aspetti
  6. Ciao ecco una breve guida illustrata
  7. Come da titolo questa è una breve guida illustrata per risolvere in maniera permanente il falso contatto tra estrusore e piatto della zortrax m200, in alcuni esemplari purtroppo capita che l'estrusore non fa contatto con il piatto e chiaramente si rischiano danni seri agli assi della macchina oltre a ritrovarsi il piatto perforato, chiaramente prima di arrivare a questa soluzione ho fatto tutto quello che mi è stato indicato dalla casa madre, cambiare resistenza cambiare il cavo flat che porta fino alla scheda madre e cambiare il cavo che va collegato dal piatto fino alla scheda madre, nel 90% dei casi basta cambiare solo la resistenza e in teoria dovrebbe funzionare ma nonostante in alcune macchine io abbia praticamente cambiato tutto quanto il problema si è ripresentato subito dopo qualche settimana chiaramente perforandomi nuovamente il piatto, la buona cosa è che il difetto si presenta sempre sulle stesse macchine per cui è abbastanza facile tenerle d'occhio oppure risolvere alla radice per poter dormire tranquilli.. Tengo a precisare che questa breve guida nasce perche ci sono troppi utenti che mi contattano in privato e fino ad ora non sono riusciti a trovare il giusto supporto, spero che la guida sia abbastanza chiara... La prima cosa da fare è smontare la PBC che è posta sopra l'estrusore, procurarsi un pezzo di filo rigido possibilmente non guainato non occorre che sia di grossa sezione tanto è solo un impulso, e bisogna saldarlo sul primo contatto della PBC come mostra l'immagine il filo deve essere di circa 25 centimetri a seguire piegare il filo verso il basso ( vedi immagine) Dopo aver piegato il filo possiamo rimontare la PBC sull'estrusore inserire i cablaggi e chiudere la parte superiore con il suo cover... a questo punto dobbiamo collegare il nostro cavo direttamente all'hotend dove ci sono a vista le due viti nere, la cosa migliore è sganciare l'hotend e se riuscite fate un occhiello e stringerlo con le viti ( vedi Foto) o se avete a casa un faston con occhiello farete un lavoro più pulito il faston deve essere quello a stringere perche non potete effettuare saltature a stagno perche il calore dell'hotend lo farebbe sciogliere Faston da usare Collegamento all'hotend
  8. Hai provato a cambiare il piatto?
  9. Ciao, scusami ma purtoppo sono molto indaffarato in questo periodo, comunque sono in troppi quelli che mi contattano per lo stesso problema, se c'è la faccio entro stasera preparo delle foto e apro un altro 3d con una guida più dettagliata, perche anche se cambi la resistenza con termocopia integrata il problema si ripresenta ugualmente magari non subito ma quanto meno te lo aspetti, io ho 7 macchine e il problema c'è lo solo su due ma lo risolto definitivamente
  10. Io credo che nemmeno Zortrax sà effettivamente come risolvere, il problema adesso è su 7 macchine, quindi o sono tutte difettose o e veramente un problema software
  11. Ciao, quando il problema si presenta cambio l'hotend e momentaneamente si risolve per poi apparire dopo qualche settimana inizia a fare lo stesso problema e solitamente dura per 10 / 15 giorni per poi sparire da solo.. , chiaramente ho provato singolarmente a cambiare termocopia , resistenza, il cavo flat che mi inviò la zortrax e il singolo ugello, tutte queste prove le ho fatto singolarmente perche cambiando tutto insieme non sarei mai potuto arrivare al problema, l'unica cosa che funziona istantaneamente è il cambio hotend, ma sia chiaro che il problema si ripresenterà entro poco tempo durerà un po e sparirà da solo... In ogni caso la zortrax con tutta la buona volontà non è riuscita ad aiutarmi nemmeno sul forum internazionale al quale li si sono aggiunte altre persone lamentando il mio stesso problema...
  12. Saresti veramente sorpreso se vedresti quanto materiale ho a disposizione tieni conto che le bobine le compro a 50 pezzi alla volta, quello che cerco io è dare un nome al problema, a prescindere se è un problema della macchina o se sono io incompetente ( tutto è possibile), tu non immagini quanto sarei disposto a pagare ( senza contare quello ho già pagato inutilmente) per arrivare alla soluzione, nella prima macchina ho praticamente sostituito tutto, manca giusto la scocca
  13. è davvero improbabile quello che dici, almeno nel mio caso specifico
  14. io non sono sicuro se il problema sia l'hotend, perche il problema c'è lo avevo su 3 macchine su una delle 3 ho sostituito l'hotend e si e risolto e nello stesso giorno sulle altre macchine il problema è sparito da solo magicamente, per cui non mi sento di dire che la soluzione è sostituire l'hotend. La Zortrax mi ha inviato un nuovo cavo da sostituire il quale non è servito a nulla, anche perche gli avevo elencato chiaramente le parti che avevo sostituito e comprendevano anche il cavo flat nero, quindi inizio a pensare che nemmeno loro sanno quale possa essere il problema, e non è possibile andare a tentativi ogni qual volta si presenti il problema perche i componenti da sostituire costano, avrei fatto prima a comprare un altra macchina..
  15. devi provare a cambiare l'hotend
