Dimond
Su Dimond
  • Compleanno 16/12/1969
Profilo
  • Sesso
    Male
1.654 visite nel profilo
Obiettivi di Dimond
  1. ciao.. potresti riconttattarmi.. ? per problema alla da vinci , filamento. grazie
  2. no nel menù della i3 mega non c'è la possibilità di inserirlo o toglierlo è la prima cosa che ho guardato...
  3. Ciao a tutti ho una stampante I3 mega a qualcuno è capitato che in sensore che in caso finisce il filamento mette in pausa la stampante non faccia più il suo lavoro ? Premetto che ho controllato con il tester il micro ed il cavo ed entrambi funzionano perfettamente, sapete se c'è una funzione o un comando per abilitarlo o disabilitarlo? o a qualcuno è capitato la stessa cosa e ha risolto
  4. io invece ora non riesco più a resettare il chip quando carico il solito file di xnotar con l'arduino ed inserisco di nuovo la cartuccia mi dice stato indefinito della cartuccia ho il firmware 2.1.2 e òa stampante è la 1.0A avete qualche suggerimento ? grazie in anticipo
  5. io invece ora non riesco più a resettare il chip quando carico il solito file di xnotar con l'arduino ed inserisco di nuovo la cartuccia mi dice stato indefinito della cartuccia ho il firmware 2.1.2 e òa stampante è la 1.0A avete qualche suggerimento ? grazie in anticipo
  6. ciao qualcuno può darmi indicazioni o una guida su come installare repetier sulla mia stampante da vinci 1.oa grazie ....
  7. Ciao ho acquistato la Da Vinci pro, vorrei usare symplify 3d . Ne ho una copia , ma non ufficiale non riesco a scaricare il profilo. Non so se mandare in stampa senza fare casini senza profilo. Tu me lo consigli?
    Grazie
  8. io ho la 1A a me piacerebbe poter caricare i codici della cartuccia pla sul chip della cartuccia abs perchè io uso simplify3d e da li imposto la temperatura che voglio l'unica pecca è che prima di iniziare la stampa deve raggiungere le temperature impostate sul chip poi interviene il software e le abbassa o le alza come vuoi.. per la metratura l'unica che riconosce è 240m
  9. io ho la 1A a me piacerebbe poter caricare i codici della cartuccia pla sul chip della cartuccia abs perchè io uso simplify3d e da li imposto la temperatura che voglio l'unica pecca è che prima di iniziare la stampa deve raggiungere le temperature impostate sul chip poi interviene il software e le abbassa o le alza come vuoi.. per la metratura l'unica che riconosce è 240m
  10. e ti ha accettato le modifiche ? io a suo tempo avevo provato ma oltre alla metratura non mi riconosceva gli altri cambiamenti
  11. ciao ma tu hai cambiato i codici da un chip per l'abs con quelli per il pla o hai semplicemente modificato le temperature cambiando i parametri selezionati nel file di programmazione ?
  12. ciao ma tu hai cambiato i codici da un chip per l'abs con quelli per il pla o hai semplicemente modificato le temperature cambiando i parametri selezionati nel file di programmazione ?
  13. Cristian fra non molto avrò bisogno io del tuo aiuto per installare il firmware repetier sulla mia 1.0A.....
  14. Buon lavoro allora vedrai che ci vuole solo pazienza e delicatezza. P.s. il pirex è boro silicato speriamo sia solo un problema di qualità del vetro originale e non ti dia più lo stesso problema
  15. Buon lavoro allora vedrai che ci vuole solo pazienza e delicatezza. P.s. il pirex è boro silicato speriamo sia solo un problema di qualità del vetro originale e non ti dia più lo stesso problema
