Dimond
Tutti i contenuti di Dimond
  1. ciao a tutti volevo sapere se potete darmi un consiglio su come stampare il pla con la davinci 1.0a che se non erro dovrebbe avere già l'estrusore adatto, ed inoltre consigliarmi sui parametri da inserire per settare al meglio la stampa, so che non tutti i pla sono uguali ma avere un indicazione di massima sarebbe già un bel passo avanti sto gia facendo varie prove però semplicemente regolando la temperatura . ad esempio ora sto provando a stampare con 60° di piatto e da 190° ho portato a 200° l'estrusore per il resto ho lasciato le impostazioni predefinite per il pla in simplify3d ma inizia la stampa e dopo qualche minuto comincia il ticchettio delle rotelle di trascinamento che slittano sul filo ho verificato la distanza ugello piatto ed è intorno al valore di 220 lugello nella fase di carica lo carica bene e il pla fuso esce senza problemi
  2. ciao ho comprato anche io simplify3d e devo dire che mi sembra eccellente come programma anche se devo ancora capire a pieno le impostazioni, per ora stampando un oggetto devo sempre aggiungere le zattere di ancoraggio nelle impostazioni altrimenti non aderiscono nemmeno i primi layer, ho impostato il piatto a 90° e l'estrusore a 220 con abs originale che come sai ha una temperatura di estrusione più bassa del solito domani dovrebbe arrivarmi il pla+ e l'abs e farò ulteriori prove variando le temperature, per ora ho usato la colla in stick pritt ma vedo che tutti usano la uhu, oppure la lacca splend'or che più chimica non si può...farò una ricerca sul kapton. ciao e grazie dell'aiuto che mi stai dando....
  3. Perché puoi regolare la temperatura di estrusione io con quello originale ho avuto problemi di curvatura che ho risolto in parte stampando con densità bassa spessore del layer 0,3 minimo e pezzi non troppo grossi utilizzando l'appoggio e non il bordo......adesso prendo una bobina di pla è una di abs da un kg e mi sbizzarrisco, prima devo installare il software ovviamente , e per poter regolare temperatura piatto e estrusore basta quello non serve craccare la stampante giusto ?
  4. E il software che usi è simplify3d giusto ?
  5. ok grazie buon anima che mi hai risposto almeno tu......eheheheh intanto che aspettavo risposte ho fatto qualche prova, ho provato con arduino a resettare la metratura della cartuccia e fino a 240m la legge senza problemi a parte qualche errore di lettura appena inserita che dopo un paio di manovre sparisce mentre ho variato anche le temperature dell'estrusore e del piatto ma non avendo la bobina non so se effettivamente mi effettua la variazione, ho aspettato a prendere la bobina perchè sapendo che originale estrude l'abs a 210° e la maggior parte delle bobine sono sui 220-250°c volevo sapere se si riusciva a modificare la temperatura, cosa che ora so possibile grazie al programma che mi dici tu che sarebbe simplify3d ? inoltre credo che poi per il pla e via dicendo tu modifichi la temperatura tramite software e disabiliti il piatto riscaldato... anche io monto il firmware 1.0.6 inoltre ne approfitto della tua disponibilità che marca e tipo di filamento mi consigli che non ti danno problemi con la tua stampante ? GRAZIE MILLE DI TUTTO !!!!!
  6. be devo dire che non ho ottenuto molta attenzione nemmeno così.....
  7. dopo che mi son letto tutti i post non ho ancora capito se i file sketch per arduino di xnotar va bene anche con la 1.0a e se per programmare il cip per il pla basta cambiare nome e temperature nel file scusate se ho aperto una nuova discussione ma avevo scritto nella discussione sul reset della 1.0 ma non mi ha risposto nessuno....
  8. ciao a tutti qualcuno sa dirmi se lo sketch di xnotar vanno bene anche per la davinci 1.0a ? e se per settare il chip della cartuccia per il pla basta cambiare i valori di temperatura di estrusione e quelli del piatto sempre nel file sketch con il programma dell'arduino ?grazie....
  9. Dimond
    Ciao a tutti
    Ciao mi chiamo Dimond, mi sono appena iscritto al forum perchè mi sono regalato una stampante 3d e per l'esattezza una xyz printing da vinci 1.0a, curiosando qua e la sul forum e sul sito ho trovato diverse informazioni utili, col tempo spero di poter contribuire anch'io....
