porraz
porraz ha vinto l'ultima volta il giorno 30 Settembre 2015
porraz ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su porraz
- Compleanno 25/10/1967
Profilo
Sesso
Male
Obiettivi di porraz
Supporti per rotoli da max 1Kg da avvitare sotto mensola (aggiornato)
porraz ha risposto a porraz nella discussione Nuove idee e progetti
una nuova versione con il perno removibile e la possibilità di mettere un fissaggio tra le staffe per poter cambiare i rotoli più agevolmente http://www.thingiverse.com/thing:1048494 ciao -
ciao i3D, sai oggi bisogna essere catastrofici per pararsi il cL... :D (bisogna fare come i dottori... e i loro fogli del consenso informato ahahaha ) grazie dei complimenti... un progettino semplice semplice.... sto' piano piano riprendendo confidenza coi CAD che non usavo più da almeno 15 anni... ciaoo mauro -
porraz ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Ciao ho realizzato dei supporti da mettere sotto mensola per tenere su le bobine max 1Kg... con gli adattatori da 53mm a 24mm per migliorare la rotazione delle bobine stesse.. qui trovate i file pronti: http://www.thingiverse.com/thing:1044458 le sto stampando in queste ore ... ciao mauro ps.sono sicuro che tutto è OK... ma non mi assumo nessuna responsabilita per l'utilizzo del progettino... e se lo utilizzate lo fate a vostro rischio e pericolo.... -
La mia prima 3D: i3 prusa hephestos
porraz ha risposto a porraz nella discussione La mia prima stampante 3D
per provare ho realizzato dei supporti da mettere sotto mensola per tenere su le bobine max 1Kg... con gli adattatori da 53mm a 24mm per migliorare la rotazione delle bobine stesse.. http://www.thingiverse.com/thing:1044458 le sto stampando in queste ore ... ciao mauro -
Avendone ordinati 3 rotoli li ho pagati 18 e rotti cad. per 1kg... Penso che quindi il rapporto prezzo prestazioni sia ottimo Anche considerando i bassi costi di spedizione e la puntualità ... Ciao -
Se non erro eravamo arrivati ad usare la 10... La memoria vacilla... -
ciao anche io ho preso in prestito alcuni modelli semplici da thing.... come filamenti pla quelli di bq non mi paiono male... ho preso 4 colori.. nero blu rosso arancione e grigio (3 mi arriveranno domani dalla puglia ) ho preso anche in bianco trasparente (non bq) ma non mi soddisfa come qualità e allora lo sto "sciupando" per fare le prove.... se riesco a scaricare le foto dal cell posto qualcosa... anche se ho sempre stampato in bassa e media risoluzione per evitare tempi biblici... risolto il problema della base che si staccava col raft e la colla stick ... ora devo risolvere il problema dei filetti da ragnatela durante i posizionamenti dell'estrusore... avete consigli? per fare piccoli progettini ora sto provando ad usare 123D Design nella versione gratis e Freecad .... rimembrando le mie vecchie nozioni cad 2D (dal 1998 che non uso più autocad)... ciao -
ciao il kit lo trovi dai rivenditori bq oppure direttamente da loro... come qualità di stampa non mi lamento...anzi... esiste il kit di upgrade col piano riscaldato per abs ... ma essendo la struttura aperta non so dirti i possibili risultati.. con la colla stick e la base raft sto ottenendo buoni risultati... di sicuro è fondamentale la qualità del filamento.. ciao -
Ora sto provando con la colla e la base raft... -
Ciao Marco, Filamento insieme non è previsto... Io ho comprato un rotolo pla marcato bq come la stampante.... Per l'asse y in qualche modo farò ... Il problema più ostico che sto' avendo è che le stampe si staccano a circa 1/2 stampa con casini vari annessi... Sto cercando il nastro blu per vedere se la cosa migliora.. Per ora ho provato la lacca (effettivamente da poco), la colla stick e il nastro da carrozzieri ... A volte sono ok a volte si stacca tutto... La cosa è frustrante... :D ma è anche l'unico problema è che sto avendo... Consigli? Stampo a 215..220 gradi come da specifiche del pla.... Ciao Mauro.. Ps. Per ora sto stampando solo piccoli test.. -
Assemblaggio kit i3 hephestos - consigli?
porraz ha risposto a porraz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Per evitare doppioni... http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/1551-la-mia-prima-3d-i3-prusa-hephestos/ Ciao -
Dimenticavo ho usato anche il programma 3d deal nuovo w10 per aggiustare e generate I file da dare in pasto a cura .... Non male.. -
Ciao Marco, La i3 mi è arrivata... Vediamo di dare un voto ... Imballo ottimo ... Tutti i pezzi divisi benissimo e facilmente identificabili tramite le targhette attaccate soprattutto la viteria.. Le istruzioni sono molto molto ben fatte e dettagliate ... Divise per fasi di montaggio... La qualità delle plastiche è buona .. Ma attenzione a non stringere troppo dadi e bulloni perché altrimenti si rischia che si spezzino (Alla prima occasione mi farò dei backup dei pezzi in caso di necessità) Ho finito ieri mattina di montare tutto ... Ci ho messo un paio di gg... Perché ho sempre letto tutto 2 volte... Quandi nel complesso è un kit molto ben fatto con parti di qualità ..... Veniamo alle note dove ho trovato più difficoltà... Sostanzialmente sono 3.... La prima ha riguardato l'assemblaggio dell'asse Z dove le plastiche sono troppo calibrate e l'inserimento delle barre lisce dei cuscinetti è stato molto difficoltoso e avevo il terrore di rompere le parti in polimero... Ma alla fine ci sono riuscito alesando a mano un po' i fori.... La seconda invece ha riguardato la parte di setup del piano scorrevole (asse Y) ... Nonostante il manuale indichi la distanza dal frame verticale del blocco orizzontale in 9.1cm ... Regolare il fine corsa per avere la massima escursione è un casino... Ma forse ho sbagliato qualcosa e verificherò... La terza riguarda il livellamento del piano di stampa e la relativa lacca....colla o nastro... Ma è un work in progress quindi ci aggiorniamo.... Ricapitolando per me è un ottimo prodotto per partire ad un prezzo umano... La consiglierei? Ho poca esperienza ma penso di si... Voto complessivo a mio modestissimo parere 8.... Ci sono parti migliorabili? Certo che si... È il bello dell'open source ... Unico caso in cui ne sono sostenitore... Ho iniziato oggi a fare le prime prove ... Ha funzionato tutto alla prima ... Ovvio dovrò fare esperienza e tuning ma sono molto soddisfatto! A presto Ciao Mauro -
Grazie Pino per i tuoi consigli spero di riuscire a iniziare in questo fine settimana ... Ci sentiamo presto per il work in progress ps: ho da assemblare anche lo scanner ciclops ciao mauro
