Valdan
Tutti i contenuti di Valdan
  1. Semplicemente perché ognuno fa modifiche per la propria stampante. Spesso le modifiche apportate da qualcuno, non vanno bene per altri. Io personalmente ho messo un MK2 e non ho problemi si sorta. Ti consiglio di utilizzare il compilatore online del mago e di aggiornarlo solo se ne senti il bisogno. Di sicuro, compilarsi il firmware, permette di avere una maggiore consapevolezza della propria macchina.
  2. io ci sono ancora
  3. Il software é quello di Arduino (lo vedi nel video) e serve a compilare e caricare il firmware della scheda. Se non sai come configurare il software, nel video ci sono pure i vari parametri, mentre se cerchi le impostazioni da inserire nel firmware (a parte quelle di base spiegate sempre in quel video) gogglogando ne trovi a bizzeffe, basta cercare "marlinkimbra quellochecerchidifare".
  4. Domandone... A che temperatura avete portato il piatto? Ve lo chiedo perché una volta (all'inizio) lo portavo a 100° ma in pochissimo tempo mi si é bruciata la morsettiera che porta corrente alla scheda. Forse la cosa non é collegata, forse avevo chiuso male i morsetti e relativi cavi, fatto stà che da quando ho cambiato il pezzo stampo l'abs a 70° (il piatto) e con il vetro e là splendor non ho più avuto problemi. Ma il dubbio mi è sempre rimasto.
  5. Ciao, sul marlinkimbra e la nostra mks non c'è problema, ma per usare due filamenti con un solo ugello ci sono altre modifiche che dovresti valutare, sarebbe decisamente più veloce utilizzare più estrusori. Per quello ho seguito le guide del Mago. Altrimenti cerca informazioni sul flusso catalizzatore ;) Per la stabilità del carrello non ci sono grandi problemi, l'importante è aver aumentato il numero di cuscinetti. Per i miei vari pazzeggiamenti (alcuni li definiscono test) ho cambiato tutto il carrello e mi è capitato di caricarlo, ma per il momento non ne ha risentito.
  6. Intanto, ecco la prima prova. Ho utilizzato un foglio (che nella foga ho pure attaccato male), un pennarello maxi e slic3r.
  7. Vorrà dire che mi toccherà rimontarla
  8. Primi test, poi si passa al dremel
  9. Mi intrometto per dirvi che ho cambiato (di nuovo) il supporto dell'estrusore... quello che avevo stampato era molto ingombrante e scomodo quando volevo smontare i pezzi x la pulizia. Non è nulla di speciale, anzi! Ma per il momento è quello che volevo. Ho caricato i file x stamparlo su thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:1574772
  10. Non avevo richiesto un colore specifico e le bobine che mi avevano mandato erano pla arancione e ABS rosso. Ebbene, di pla buono non ne ho comprato, ma dopo parecchie ore e senza apportare modifiche al firmware e hardware ho cominciato ad ottenere risultati discreti... Appena ho un attimo vi posto l'immagine di un busto che avevo stampato e vi assicuro che sono tutt'ora impressionato.
  11. in effetti Ecco il colpevole, in Configuration_Overall.h la stringa #define EXTRUDE_MINTEMP 170 portata a 150, compilato e spostato il file hex sul raspberry e caricato... Ora funziona, grazie.
  12. Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui per un piccolo problema... Per sfizio, ho acquistato del filamento fosforescente (ABS) e che come tale immaginavo dovessi estruderlo tra i 200 e i 220 gradi (temperature usate fino ad ora per l'ABS). Ma il pezzo non è riuscito ed ho bloccato la stampa, quando sono riuscito ad andare a vedere cosa è successo, mi son reso conto che la temperatura era troppo alta, allora ho testato il filamento estrudendolo in verticale e guardano quando usciva. Ebbene, fino a 175° usciva con le bolle! Il materiale esce fluido tra i 165° e i 170°! Ora il mio problema è che la stampante si disconnette dopo due secondi che comincia la stampa, dicendomi che la temperatura dell'estrusore è troppo alta, pur oscillando nella temperatura richiesta. Mi viene in mente che potrebbe essere un limite del firmware, voi che dite? L'errore è questo:
  13. Mi sta facendo incarognire... perchè da desktop va e su raspberry non carica/scarica il firmware? Su octopi (raspbian) utilizzo (dovrei dire utilizzerei) avrdude con il seguente comando: avrdude -p atmega2560 -P /dev/ttyUSB0 -i 10 -b 115200 -F -U flash:r:/home/pi/I3-originale.hex:i -c avrispmkII ma il risultato è: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Credo di aver impostato bene tutto... ma qualcosa non quadra. In giro ne ho lette di tutti i colori, dalla risorsa occupata alla velocità di trasmissione. Ho perfino resettato la scheda (attraverso il tastino) durante la procedura, ma niente... Qualcuno di voi usa avrdude? Avete consigli? Ps: con il firmware originale direi che stampa discretamente, ma volevo vedere se poteva migliorare ancora.
  14. Però così ci tentate... Ora ci manca solo un bel video all'opera e metà delle sunhokey in Italia cambiano estrusore!
  15. si, quello bianco.
  16. o magari che non si sia tirato il cavo del termistore facendolo quasi uscire
  17. a me erano colate una o due passate, ma facendole saltare a lavoro finito il risultato era apprezzabile
  18. Io l'avevo stampata mesi fa (forse quasi un anno fa) e non avuto alcun problema, nonostante la stampante fosse tutta originale e stassi stampando con ABS in dotazione.Certo, non era perfetta, ma decisamente funzionante e carina (una volta puliti i bordi). Pensa che le mie bimbe la usano ancora! Avevo usato repetierhost con slic3r.
  19. Il bello delle reprap sono le personalizzazioni e questa stampante ci offre la possibilità di adattarla (con poco) alle nostre. Poi sta ad ognuno di noi decidere se la modifica ci piace/serve. Io personalmente ho adottato quasi tutte quelle presenti nel topic, ma questa non pensò di farla. Per il momento stampo "cose" basse e il problema non mi si é mai presentato. In ogni caso, fate come dice Help3d... É una gran soddisfazione veder solidificarsi una vostra idea!
  20. Ti è andata ancora bene , tu pensa se ti fosse venuto in mente un autoallineamento e la gestione della macchina da remoto
  21. OK, questa é una Ferrari, la mia é una Fiat La mia macchinetta é nel box (sfrattata di casa da mia moglie) quindi velocemente raggiungibile, addirittura di passaggio...L'accendo uscendo e quando torno, di solito la posso spegnere.
  22. Perché deve? Lo accendi quando accendi la stampante. Esci, metti su la pasta, vai a fare le vasche in centro, in poche parole ti fai i fattacci tuoi e nel frattempo gli butti l'occhio a distanza. A lavori ultimati, spegni il raspberry e poi stacchi la corrente.
  23. Con un piccolo convertitore step down potresti alimentare il raspberry dall'alimentatore della stampante
  24. Non me ne intendo, ma vuoi dirmi che non ce ne sono da qualche parte in rete distribuiti con la stessa concezione delle reprap? Poi, come dicevo prima, 10€ non é una spesa enorme, e se non c'è ne sono open in giro ci può anche stare.
  25. Ammettendo di non essere un gran conoscitore, ritengo che per la nostra stampante sia da evitare per non caricare il peso sulle barre dell'asse, anche se mi aspetto di essere smentito. Poi 10€ non son tanti, ma si possono risparmiare curiosando su thingeverse. In ogni caso io son molto curioso verso l'ugello diamond, quello che gestisce 3filamenti e per metterlo i motori spingifilo devono per forza essere a parte.
