andrea123
Obiettivi di andrea123
  1. andrea123
    estrusore
    Scusate va una favola l'estrusore...mai più un problema... Grazie mille a tutti
  2. no non ho risolto ma ho messo l'end stop in maniera tale che adesso arriva all'altezza giusta....
  3. andrea123
    estrusore
    invece come temperature del piatto cosa mi consigli?? (sempre per pla)
  4. andrea123
    estrusore
    si ho provato messo il teflon resiste a quelle temperature adesso non ho piu problemi di uscita "involontaria" e laterale di plastica
  5. andrea123
    estrusore
    ma sei sicuro che il teflon resiste a quelle temperature?
  6. andrea123
    estrusore
    questa paste che isola termicamente
  7. andrea123
    estrusore
    io ho risolto con il nuovo nozzle ma anche a e un po di plastica esce dalla filettatura domani compro il teflon e lo metto....
  8. andrea123
    estrusore
    Be sembra proprio buono però costa... Adesso provo con il nozzle nuovo poi se continua a dare problemi prendo o questo oppure l'IeC
  9. andrea123
    estrusore
    ho acquistato il nuovo nozzle e mi arriva spero martedi appena posso lo moto e vedo se è quello il problema... altrimenti ho compro un iec 2 che sembra molto buono oppure una cosa del genere http://www.ebay.it/itm/RepRap-Hot-End-V2-0-with-0-35mm-0-4mm-nozzle-Per-Filamento-3-mm-/141434084243?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item20ee20db93
  10. andrea123
    estrusore
    a ma non ha mai dato problemi... comuqnue penso che il nozzle sia rotto...
  11. andrea123
    estrusore
  12. andrea123
    estrusore
    si io stampo solo con pla... no stampo a 215 gradi pero adesso non se se sostituire l'ugello... o comprare questo http://www.ebay.it/itm/RepRap-Hot-End-V2-0-with-0-35mm-0-4mm-nozzle-Per-Filamento-3-mm-/141434084243?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item20ee20db93 si la ventola la gestisce il ramps e tranne le volte in cui il filo va molto veloce sta accesa....
  13. andrea123
    estrusore
    penso che sia il nozzle (la punta finale che è rotta perche ho smontato tutto e ho riscaldato solo quello a 200 gradi e non estrude ma la plastica si fonde nella parte superiore ma non scende....
  14. andrea123
    estrusore
    salve da poco ho finito di montare la prusa i3 e mi sono trovato abbastanza bene la qualita quando la imposti al max esce bene.. l'una cosa di cui forse mi pento è l'estrusore.... ho comprato http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-1.75mm-Universal e mi ha dato molti problemi e adesso è da una setimana che non riesco piu a stampare perche comincia la stampa e si blocca il filo oppure estrude fili con bolle d'aria (vedi foto) vorrei cambiarlo!!! che voi sappiate quale è il migliore estrusore??
  15. ho riscontrato un problema ovvero quando mando in stampa lui va in home e poi si posiziona dove ho messo l'oggetto su cura ma l'asse z va ancora piu giu di quanto possa andare pure se il fine corsa glielo impedisce lui continua infatti ogni volta devo manualmente far girare i motori e alzare un po l'asse z altrimenti l'ugello sta proprio attaccato al piatto e non esce il filamento... da cosa puo dipendere un errore mio nel firmere di arduino o una cosa di cura... perche quando gli dico di fare home dallo schermo lui fa una homing perfetto... quindi secondo me dipende da cura....
