andrea123
Tutti i contenuti di andrea123
  1. andrea123
    estrusore
    Scusate va una favola l'estrusore...mai più un problema... Grazie mille a tutti
  2. no non ho risolto ma ho messo l'end stop in maniera tale che adesso arriva all'altezza giusta....
  3. andrea123
    estrusore
    invece come temperature del piatto cosa mi consigli?? (sempre per pla)
  4. andrea123
    estrusore
    si ho provato messo il teflon resiste a quelle temperature adesso non ho piu problemi di uscita "involontaria" e laterale di plastica
  5. andrea123
    estrusore
    ma sei sicuro che il teflon resiste a quelle temperature?
  6. andrea123
    estrusore
    questa paste che isola termicamente
  7. andrea123
    estrusore
    io ho risolto con il nuovo nozzle ma anche a e un po di plastica esce dalla filettatura domani compro il teflon e lo metto....
  8. andrea123
    estrusore
    Be sembra proprio buono però costa... Adesso provo con il nozzle nuovo poi se continua a dare problemi prendo o questo oppure l'IeC
  9. andrea123
    estrusore
    ho acquistato il nuovo nozzle e mi arriva spero martedi appena posso lo moto e vedo se è quello il problema... altrimenti ho compro un iec 2 che sembra molto buono oppure una cosa del genere http://www.ebay.it/itm/RepRap-Hot-End-V2-0-with-0-35mm-0-4mm-nozzle-Per-Filamento-3-mm-/141434084243?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item20ee20db93
  10. andrea123
    estrusore
    a ma non ha mai dato problemi... comuqnue penso che il nozzle sia rotto...
  11. andrea123
    estrusore
  12. andrea123
    estrusore
    si io stampo solo con pla... no stampo a 215 gradi pero adesso non se se sostituire l'ugello... o comprare questo http://www.ebay.it/itm/RepRap-Hot-End-V2-0-with-0-35mm-0-4mm-nozzle-Per-Filamento-3-mm-/141434084243?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item20ee20db93 si la ventola la gestisce il ramps e tranne le volte in cui il filo va molto veloce sta accesa....
  13. andrea123
    estrusore
    penso che sia il nozzle (la punta finale che è rotta perche ho smontato tutto e ho riscaldato solo quello a 200 gradi e non estrude ma la plastica si fonde nella parte superiore ma non scende....
  14. andrea123
    estrusore
    salve da poco ho finito di montare la prusa i3 e mi sono trovato abbastanza bene la qualita quando la imposti al max esce bene.. l'una cosa di cui forse mi pento è l'estrusore.... ho comprato http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-1.75mm-Universal e mi ha dato molti problemi e adesso è da una setimana che non riesco piu a stampare perche comincia la stampa e si blocca il filo oppure estrude fili con bolle d'aria (vedi foto) vorrei cambiarlo!!! che voi sappiate quale è il migliore estrusore??
  15. ho riscontrato un problema ovvero quando mando in stampa lui va in home e poi si posiziona dove ho messo l'oggetto su cura ma l'asse z va ancora piu giu di quanto possa andare pure se il fine corsa glielo impedisce lui continua infatti ogni volta devo manualmente far girare i motori e alzare un po l'asse z altrimenti l'ugello sta proprio attaccato al piatto e non esce il filamento... da cosa puo dipendere un errore mio nel firmere di arduino o una cosa di cura... perche quando gli dico di fare home dallo schermo lui fa una homing perfetto... quindi secondo me dipende da cura....
  16. ma hai verificato che sia un unica polisuperfice chiusa??
  17. ti consiglio di usare direttamente cura per stampare.... da li è facilissimo cambiare la grandezza quindi scalare...
  18. andrea123
    prusa i3
    haahaha sui 550 euro compreso viti e tutto...
  19. andrea123
    prusa i3
    ok ho finito quasi tranne qualche piccola modifica che sto pensando di fare e che piano piano faro adesso stampa abbastanza bene ovviamente non penso sia allo stesso livello delle makerboot o altre simili comunque per quanto l'ho pagata non mi lamento affatto ecco le ultime foto ho reliazzato una scatola per contenere l'elettronica con un sistema di raffreddamento.... la patre principale la rifarò piu precisa a breve con il cnc di un amico.. ci sta un solo problema ovvero quando mando in stampa lui va in home e poi si posiziona dove ho messo l'oggetto su cura ma l'asse z va ancora piu giu di quanto possa andare pure se il fine corsa glielo impedisce lui continua infatti ogni volta devo manualmente far girare i motori e alzare un po l'asse z altrimenti l'ugello sta proprio attaccato al piatto e non esce il filamento... da cosa puo dipendere un errore mio nel firmere di arduino o una cosa di cura... perche quando gli dico di fare home dallo schermo lui fa una homing perfetto... quindi secondo me dipende da cura....
  20. andrea123
    prusa i3
    ho risolto ne ho comprato uno nuovo dal signore che mi aveva venduto il kit che è davvero molto gentile lo consiglio a tutti.... http://www.ebay.it/sch/subpaint/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from= adesso sto finendo di fare una scatola dove metto l'elettronica e con interruttore e tutti i cavi appena finisco metto foto...
  21. andrea123
    prusa i3
    suppongo di si
  22. andrea123
    prusa i3
    adesso ho un problema con l'estusore purtroppo ieri facendo varie prove è successo che il pezzo che tiene il motore dell estrusore e che tiene anche l'estrusore si è piegato dove si inseriscono le viti per l'estrusore e quindi non riesco piu a mettere l'estusore perche si inserisce ma se avvvito si piega e non è stabile.. ho chiesto al venditore se potevo comprarne un altro vediamo che dice
  23. andrea123
    prusa i3
  24. andrea123
    prusa i3
    adesso è tutto in ordine ma voi per mettere la pizza del filamento usate dei cusinetti a sfera a me altimenti non va
  25. grazie mille la voglio accendere perche altrimenti il filo mi si fonde anche sopra all estrusore e poi non estrude piu... anche se per far riscaldare l'estrusore ci vuole poco il problema è il letto che ci mette una 10 di min per l'asse z hai ragione non serve perche tanto prima di cominciare a stampare fa l'homing e poi comincia ma prima (con il problema dei fine corsa) non mi faceva l'homing.
