Michi
Obiettivi di Michi
Prusa I3 by Sunhokey
Michi ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie I3D,ma nel programma è impostato tutto a 0! -
Ho scoperto il problema dell'ugello più alto 1/2 mm,utilizzo simplyfi3d e il gcode creato è più alto!ho impostato come stampante la prusa.Con Cura invece tutto ok!come mai?cosa devo guardare?grazie -
FabLab Padova grazie per la risposta,io ho messo il vetro sul piatto. -
Scusa come faccio a darti le righe che mi hai chiesto del gcode?devo collegare la stampante al computer con il cavo usb? -
Giochi sulle viti non c'è ne sono! -
Ti ringrazio per la tua disponibilità,questa sera come rientro a casa provo a mettere su la piastra mk2!questa sera ti riporto le 30 righe del gcode,ma non capisco i millimetri di differenza dove possano mangiassi così!grazie ancora -
Ho appena provato,calibrato bene il piatto,mandato estrusore e piatto in temperatura,rifatto l'home e l'ugello rimane più alto!! Ho spento la stampante,a piatto freddo,ho rifatto l'home,l'ugello rimane alto come con il piatto caldo.I misteri della vita........... -
Si il piatto era a circa 100c,scusa cosa intendi offset?lquello che c'era dentro la scatola stampante ho montato,io non ho fatto niente altro,chi me l'ha venduta mi ha detto che non ha bisogno di regolazioni! -
Guarda ieri sera l'ho calibrata 3/4 volte a piatto freddo(con vetro 3mm)prima di partire ed era OK,inizio la stampa e l'ugello era più alto di circa 1/1,5. No la prova come dici tu non l'ho fatta!scusami cosa intendi con ci fai pochino?il piatto originale fa PENA?Eventualmente ho anche un piatto MK2.Grazie della disponibilità -
Buongiorno i3D,il piatto è quello di alluminio della stampante con la cartuccia centrale,non ci salto fuori non so più cosa fare :'( -
Questa stampante non la capisco(Sunhokey)...........a freddo effettuo il livellamento piatto ugello e va benissimo!!!!!!Con inizio stampa rimane sempre e comunque alto l'ugello rispetto il piano.Ho cambiato anche il supporto dell'asse Z con vite di regolazione asse bloccata dado e contro dado ma niente.Non so più cosa guardare.......HELP PLEASE!!!! -
Ti ringrazio della risposta ma non ho capito come fai la calibrazione al centro?anche tu hai problemi di calibrazione piatto? Possiedo una Witbox e con questa è uno spettacolo stampare,la Sunhokey l'ho presa per stampare l'ABS ma sono riuscito solo a stampare un paio di cosette e basta!!!!A freddo ho visto che il piatto rimane calibrato,come parte la stampa e il piatto arriva a 100c rimane l'ugello più alto. -
Ciao a tutti sono Michele Anche io possiedo questa stampante comprata su stampa3dsud al prezzo di 450€,per adesso non sono ancora riuscito a stampare come si deve,ho problemi con l'asse Z,mi spiego,meglio effettuo la calibrazione dell'ugello con il piatto tramite foglio di carta e qui tutto ok,ripeto una secconda calibrazione e tutto ok,come parto con una stampa attendo che il piatto e l'estrusore arrivino in temperatura,alla partenza l'ugello non è calibrato come prima ba bensìpiu alto rispetto il piatto.Non ci salto fuori spero che qualcuno mi dia una mano.Grazie -
Ciao a tutti sono Michele da Parma e sono nuovo del forum,possiedo una Witbox e una Prusa i3 Sunhokey.Grazie
