serpet1
    1
serpet1 ha vinto l'ultima volta il giorno 3 Febbraio 2017
serpet1 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Empoli
Obiettivi di serpet1
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
5
  1. Stampa il classico cubo 20x20x20 mm, poi misuralo e dicci...
  2. Ero molto, molto tentato anche io dalla D-Bot, più che altro per il piacere di costruirla. Però mi son reso conto che stampo pochissimo, e che alla fine avrei usato la mia stampante praticamente solo per stampare pezzi per se stessa o per la DBot. Quindi ho deciso di sfruttare la geeetech sino a quando vedrò che è insufficiente per i miei scopi, oppure mi stufo della stampa 3d
  3. Perché non apri una discussione con i progressi della costruzione?
  4. Giorgio, ho rifatto tutto il carrello; ora ne ho ridisegnato una nuova versione perché nell'attuale la posizione dell'estrusore mi sembra troppo bassa.
  5. Mi ci sono voluti parecchi giorni ma alla fine ho fatto la modifica: e3d v6 lite + titan, in configurazione bowden. Molto contento anche se qualcosa deve essere sistemato. La foto non è granché ma con il telefonino non son riuscito a fare di meglio. Qualche piccolo difettuccio nella parete "X" ma credo sia dovuto alle impostazioni di stampa, avevo impostato una ritrazione enorme (6mm), assolutamente sconsigliabile. La faccia superiore è difettosa e ancora non sono riuscito a trovare una configurazione di simplify3d che la renda bene, è per me ancora un mistero quel programma ma tanto non credo lo userò. Sono rimasto sorpreso dalla misurazione: tutti i lati misurano perfettamente 20mm tranne... l'asse Y che misura 21.5! E' strano, perché il numero dei passi del motore è identico a quello dell'asse X, l'unica spiegazione che mi sono dato è che la puleggia ha dimensioni errate. mah. quando posso vi metto una foto della stampante ;) (Roberto che fine hai fatto?)
  6. è tutto spiegato qui: http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=16380
  7. Dalla foto non si vede bene, cosa vuoi dire con "non vengono ricoperti"? Mancano del tutto i layer superiori? Sono parziali? Un piccolo appunto: se vuoi stampare decentemente *devi* sapere con certezza se è un ugello da 0.4.
  8. Secondo me dovresti controllare i valori attuali, salvarli da qualche parte in modo da poter tornare indietro in caso di errore, poi provare ad inserire nei campi etichettati con la "Z" i miei valori. Li salvi e poi sempre da Repetier fai un test di spostamento dell'asse Z e misuri.
  9. Sono le impostazioni nella eeprom visualizzate con Repetier
  10. Se ti possono far comodo, le mie impostazioni son queste:
  11. Non mi sembra un problema che si ripete per tutta la stampa, almeno da quello che vedo nella foto. Potrebbe essere un problema occasionale nell'estrusione legato al filo o all'estrusore.
  12. il v6lite lo trovi qui a circa 30 euro http://e3d-online.com/Lite6-1.75mm-Bowden I vantaggi te li dirò quando l'avrò montato e, speriamo, fatto funzionare
  13. ed eccolo qui, con piccola confezione di Haribo inclusa Pensavo la mettessero nella foto solo per dare un po' di colore, invece la mandano davvero. Dureranno dai 30 ai 45 secondi massimo
  14. Ovvio, mi riferivo al messaggio precedente :) Avevi scritto: "Bowden no grazie, devo stampare anche gomme molto ma molto flessibili e con il bowden e' quasi impossibile " Mi riferivo a quello... :) Il V6 lite è in consegna, non l'avrei mai detto
  15. Non vedo bene ma mi sembra che le sporgenze nella parete corrispondono alle rette del riempimento interno, sbaglio?
