raf71
Obiettivi di raf71
  1. sei interessato?
  2. vendo come da titolo stampante 3D prusa I3 PRATICAMENTE NUOVA USATA SOLO 2 VOLTE PREZZO 450 TRATTABILI GIA ASSEMBLATA CON TATNTO DI FATTURA DI ACQUISTO SOLO INTERESSATI
  3. Ti ringrazio per la risposta ma così viene confermato il mio pensiero.... Nn sono per la stampa 3D troppo complicata .... I termini usati sono "arabo" allo stato puro...
  4. Dopo aver passato del tempo a cercare di capire (nn il mondo della stampa 3d) ma almeno il primo modello di stampante adatto alle mie esigenze (hobby) mi decido e acquisto una Prusa I3 già assemblata piatto riscaldato ampiezza di stampa 200x200x180 il tutto su consiglio del venditore che anzi mi sconsiglia quella con il doppio estrusore... mi arriva la stampante...ho gia visto modelli che m interessano su thingiverse.... installo cura sul mac...e intanto noto che ci sono una miriade di parametri da settare....comunque nessun problema il venditore in contatto telefonico me li indica e mi invia anche una guida su youtube nel caso avessi problemi (e intanto noto che la guida ha parametri completamente diversi dai parametri del venditore...mah) stampa con pla da 1,75 nell ordine i parametri sono : basic Layer height 0.2 shell thickness 1.2 bottom 1 fill density 10 print speed 50 printing temperature 200 bed temperature 50 support type none platform adhesion type brim diameter 1,75 flow 100% advanced nozzle 0.4 speed 40.0 distance 4.5 initial layer thickness (mm) 0.3 initial layer kine width (%) 100 cut off object bottom (mm) 0.0 dual extrusion overlap (mm) 0.15 travel speed 70.0 bottom layer speed (mm/s) 20.0 infill speed (mm/s) 0.0 top/bottom speed 0.0 outer shell speed 0.0 inner shell speed 0.0 minimal layer time (sec) 5 premetto che nn sono uno sprovveduto sul computer ma neanche un mostro..ho sempre smanettato decorosamente... la scorsa settimana avevo un problema con la calibrazione e l ho portata in un negozio dove a detta loro me l hanno ricalibrata pero' dicendomi che ogni volta che si sposta é da calibrare....il tipo mi ha consigliato slic3 per generare il gcode pero' senza darmi un parametro.... cè chi dice temperatura 200....chi temperature 170.....chi 220.....insomma ognuno dice la sua alla fine comunque ognuno dice la sua....ognuno ha ragione.....cè chi dice temperatura 200....chi temperature 170.....chi 220..... e io? mi ritrovo a nn riuscire a stampare niente,quello che stampo comunque ha una pessima qualità' e spesso i vari strati nn sono allineati (vedi foto) qualche volta il materiale si deposita a pallini sul piatto.... qualche volta il materiale nn si attacca bene al piatto... ora o io nn sono portato per la stampa 3d (che ci può' stare...) oppure i parametri nn sono giusti....ma comunque capisco che nn cè una regola fissa giusto? chiedo : "è una tappa obbligatoria consumare una bobina di filamento senza riuscire a stampare praticamente niente? e collezionare solo insuccessi e delusioni?" grazie a tutti
  5. ho visto come stampanti : prusa i3 hephestos Aurora A-3 XYZ Printing Da vinci si equivalgono?
  6. ciao e grazie delle risposte... cosa intendi quando dici chi ti da il kit e come supporta l utente? io ho visto sulla baia che i prezzi vanno intorno ai 500 con il kit da montare... ma dopo è difficile calibrarla?ci sono istruzioni? praticamente dopo aver scaricato il modello sul file lo si inserisce nella stampante e parte in automatico?
  7. ciao a tutti chiedo consiglio per acquisto prima stampante 3d allora premetto che il bugget è di 500/600 l uso è quello di creare oggetti senza nessun scopo professionale..insomma solo per hobby per intenderci : vedo un oggetto sui siti e me lo stampo per me o per mio figlio... la mia conoscenza di questo mondo è sotto zero..... prima domanda : se l acquisto da montare è una cosa difficile o ci si riesce?diciamo che la ruspa motorizzata della lego nn da solo ci sono riuscito.......insomma con le mani ho abbastanza dimestichezza... seconda domanda : su questo sito ho visto che la prusa i3 hephestos è la più' gettonata come inizio..confermate?ha una buona qualita' di stampa? una volta montata è già pronta o deve essere calibrata? funzionano connesse al computer (mac?) oppure il file viene salvato su una chiavetta usb o micro? ci sono altri modelli? ho visto che esistono sia aperte (prusa) sia chiuse,la differenza? insomma vorrei visto che sono nuovo del settore un buon rapporto qualità / prezzo.. ringrazio di cuore tutti quelli che mi risponderanno e scusate per le domande credo stupide raf
  8. raf71
    Nuovo e inesperto
    Ciao sono nuovo e sopratutto inesperto nel modo della stampante 3D Mi sono iscritto nella speranza di avere suggerimenti per il mio prossimo acquisto Grazie
