supernuts1
Su supernuts1
  • Compleanno 13/04/1978
984 visite nel profilo
Obiettivi di supernuts1
  1. Salve a tutti ho delle domande riguardo i box per stampanti. Qui sotto trovate le foto di quella che mi sono costruito: legno lamellare 5mm rivestito di fonoassorbente (l'esigenza principale è l'insonorizzazione [emoji16]). Veniamo alla domanda: è necessario un foro con ventola per non far "cuocere" la stampante, basta un semplice foro oppure posso lasciarla chiusa? Per ora l'ho provata con pla per 9 ore, 200 estrusore 40 piatto ed a stampa finita c'era un discreto caldo nella parte alta ed ho paura che con temperature più alte, tipo ABS, la stampante non riesca a ventilare adeguatamente i suoi componenti fondamentali. Dato che avrei in programma delle stampe da 20 ore in ABS e HIPS ho bisogno d'aiuto... Grazie a chi può aiutarmi!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Avrei bisogno di un aiuto: ho una Davinci 1.0 su cui ho installato Repetier ed utilizzo Slic3r, al termine della stampa l'estrusore si blocca sull'ultimo punto stampato e con il raffreddamento "brucia"il punto su cui si ferma. Potete scrivermi le righe di codice che devo aggiungere alla fine del gcode per far tornare l'estrusore a home ed il piatto, asse Z a 200 mm? Grazie. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Sì proprio sulla vite, un dado interno (al posto della molla) ed uno esterno dietro la testa della vite. Allego una foto Per l'ovalizzazione: ho montato il pezzo da poco ma ho visto un notevole miglioramento tendendo molto la cinghia. Non è sparita del tutto e dò la colpa al piano di vetro: al centro ho un avvallamento di circa 2-3 mm per questo cambio il piano con uno di alluminio e vedo come va Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. La vite è necessaria per aumentare la tensione della cinghia e, nel mio caso per diminuire l'ovalizzazione delle stampe. Su quel pezzo non devi mettere la molla ma un dado a contrasto così la vite non si allenta con le vibrazioni. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Io utilizzo la lacca spendor, tanta lacca, e non mi ha mai dato problemi anche su stampe lunghe. L'unico inconveniente è che ti si possa "sfogliare" il piatto di stampa in vetro, a me è successo ed in questo fine settimana vorrei sostituirlo con una lamina di alluminio di 3mm. Ti consiglio caldamente di stamparti anche i supporti per i cuscinetti ne avrai bisogno! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Ti consiglio di stampare o farti stampare questo come tensionatore: http://www.thingiverse.com/thing:920971 Ha bisogno di due cuscinetti a sfera ma è migliore di quello consigliato da Christian, ha anche una vite per regolare la tensione a piacimento (esperienza personale!!!!) I supporti per i cuscinetti li puoi trovare qui: http://www.thingiverse.com/thing:522632 A me se ne sono rotti 2 dopo 40 ore!!! Per quanto riguarda il software lascialo stare, fa schifo. Puoi utilizzare slic3r e modificare i gcode generati, in questo modo puoi settare anche le temperature del filamento, del letto stampa e della velocità senza caricare repetier sulla stampante. Per evitare aggiornamenti indesiderati blocca il file xyzware.exe sul firewall del tuo computer. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Ciao a tutti, ho inviato la mia stampante all'assistenza per i seguenti problemi: 1) rottura supporto cuscinetto asse X 2) estrusore che non scalda 3) ovalizzazione progetti (dovuti, probabilmente al punto 1) È già una settimana che è da loro ed inserendo il numero di lavorazione che mi hanno dato sul sito non trovo informazioni. Qualcuno di voi ha avuto esperienze con l'assistenza? Ho speranza di riaverla a breve o devo mettermi l'anima in pace? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Grazie Cristian. Stasera controllo. Ma se anche così fosse non dovrebbe disegnare lo stesso il cerchio ma in una posizione differente? (Scusa se la domanda è assurda ma sono alle primissime armi...) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Grazie Cristian. Stasera controllo. Ma se anche così fosse non dovrebbe disegnare lo stesso il cerchio ma in una posizione differente? (Scusa se la domanda è assurda ma sono alle primissime armi...) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. La stampante invece che disegnare dei cerchi produce delle belle uova, come da foto allegata. È successo anche a qualcuno di voi? Come avete risolto? In rete ho trovato questo, qualcuno l'ha usato e funziona? http://www.wctek.com/shop/xyz-accessories/23-xyz-tightness-kit.html Grazie in anticipo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Risolto! Chiedeva aggiornamento software... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Si il portachiavi ed il vaso dal display della stampante li ha fatti, io mi sono limitato a caricare il file, variare la proporzione (dal 100% all'83%) e far partire la stampa senza toccare altro... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Ciao a tutti, sono appena entrato in possesso di una davinci 1.0 usata (il contatore indica 40 ore di utilizzo), dopo la calibrazione e la stampa di prova ho provato a stampare un file stl con il programma proprietario. Il programma parte, carica l'oggetto e si ferma, se vado sul'icona "stato stampante" mi appare una finestra con le temperature del piatto e dell'ugello ed una scritta che dice "la stampante non produrrà l'oggetto" o qualcosa di simile (scusate ma non sono al pc). Provo a cambiare software o potete suggerimi qualcosa? Grazie a tutti in anticipo!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
