iDario
Obiettivi di iDario
  1. anche io ho questo problema.. fuoriesce un pochino di filamento in fase di riscaldamento estrusore.. io solitamente per evitare problemi di stampa, faccio un preriscaldamento direttamente dal repetier o simplify.. poi sulla stampa ho aggiunto la funzione skirt con 5 giri a 6mm di distanza dall'oggetto.. in modo che prima di iniziare a stampare l'estrusore sia carico.. ma questo è la mia soluzione da novellino...
  2. Scusa non avevo capito.. La distanza dalla punta dell'estrusore al piatto dovrebbe essere di circa un decimo di mm.. Se riesci passa un foglio di carta e dovresti sentire una leggera resistenza... Quando ti si forma il filo arricciato ? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  3. La distanza tra il piano l'estrusore la fai posizionando correttamente il finecorsa, mentre il livello lo regoli con le 4viti ai 4 angoli del piano.. Il pitto riscaldato deve essere abilitato nel firmware.. E comunque se stampi pla per ora non serve.. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  4. Ottimo.. Non é complicatissimo.. Basta pazienza e manualità.. Divertiti [emoji6] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  5. Ciao a tutti.. Visto che fermo non ci so stare, ora che ho raggiunto una buona qualità di stampa vorrei migliorare la stampante.. Qualcuno mi potrebbe consigliare un "kit " delle parti plastiche che sia migliore dello standard.? Magari più stabili ecc... Vorrei anche spostare l.estrusore .. Io monto un mk8.. Si può trasformare in Bowden? Grazie per i chiarimenti.. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  6. ho risolto leggendo bene il forum, e quello che trovi in rete.. i collegamenti sono molto semplici, devi solo sistemare il firmware... o se è già precariato dovresti essere a posto...
  7. non avere dubbi.. alla fine mi sono reso conto che è tutto molto semplice.. basta andare piano e controllare ogni passo
  8. Ciao Christian, grazie, ho giocato un pochino con i parametri e mi sono accorto che avevo impostato il valore del la a 3mm di diametro anziché 1,75.. poi per una misura più accurata ho misurato il mio la su 4mt, e la media dava 1.87 (valore che ho immesso).. ora ho tirato leggermente di più le cinghie e con CURA ho regolato ancora qualche parametro.. le stampe iniziano ad uscire decenti.. ho leggeri problemi di wobble sull'asse z, che devo cercare di risolvere.. per ora ho stampato 2 piccole boccole da mettere sulle teste delle barre filettate.. dovrei usare dei cuscinetti.. ma la cosa migliore sarebbe trovare un sistema più efficace o passare direttamente a barre più grandi...
  9. Ciao Christian, per aumentare questo parametro lo faccio direttamente da Cura o Slic3r? ho provato a stampare un altro cubo, questa volta con Cura, (mentre il primo l'ho fatto con Slic3r) ho utilizzato pressoché la stessa configurazione, ma non essendo un esperto magari ho cantano qualcosa.. ed è venuto fuori questo.. purtroppo è talmente sottile che mi si è sbriciolato in mano.. non so perchè ma è venuto fuori veramente poco materiale.. oltretutto di colore diverso.. e il la era lo stesso...
  10. Ciao a tutti, con un po' di orgoglio e di vergogna, vorrei mostrarvi le mie prime 2 stampe.. la soddisfazione è tanta, ma ovviamente la qualità è da migliorare.. ho una pausa i3, temperatura di estrusione 210° per il primo player poi 200° velocità 40 e 60 per infill nozzle da 0,4 (estrusore MK8) perimetro 2 "giri" layer solidi 3 top e 3 bottom sicuramente c'è qualcosa da sistemare ma sono ancora troppo nibbio per capire dove toccare e cosa.. se qualcuno potesse darmi una mano e qualche consiglio...
  11. ragazzi, vi aggiorno sulla mia impresa.. stampante montata, firmware installato e ho ovviamente difficoltà con gli endstop e la calibrazione dei motori ovviamente.. leggendo qua e la ho notato che è un problema di molti.. e sto cercando di leggere tutte le guide.. ne ho seguite una marea ma il problema permane.. gli assi si muovono in una sola direzione, e anche se sbattono sui fine corsa praticamente ci vanno a sbattere sopra.. ora ho il dubbio che siano collegati male... ma i collegamenti dei tre fili sulla ramps mi sembravano corretti... ho notato che sul web moltissimi endstop hanno solo 2 fili, mentre i miei ne hanno 3.. rosso, nero e giallo...
  12. si quello ho fatto, mi ci metto stasera.. ho guardato qualche video e dovrei avere capito tutto.. per il piano sinceramente non so, è rosso con le avvertenze per il calore...e sinceramente non ho capito se posso stamparci direttamente il PLA o se lo devo "rivestire"..
  13. Grazie @Pondle, Beh le prime domande mirate sono appunto le istruzioni ( se sono standard per le prusa i3) e per il pianto in vetro.. Che sono quelle che mi consentono il montaggio
  14. Aperta la scatola.. Domani mi metto all'opera.. Ma non ci sono istruzioni.. Vanno bene quelle della prusa i3"normale"? Sul piano riscaldato ci vuole anche il piano in vetro? Perché non c'è nella scatola...
  15. vi ringrazio per i consigli scherzo ovviamente.. posso capire che il mio argomento sia di basso interesse.. comunque la stampante è stata appena consegnata dal corriere... stasera, tempo permettendo mi metto all'opera...
