doc83
    1
doc83 ha vinto l'ultima volta il giorno 6 Novembre 2015
doc83 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su doc83
  • Compleanno 24/02/1983
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Caserta
  • Interessi
    Stampa 3D, meccanica, elettronica
3.500 visite nel profilo
Obiettivi di doc83
  1. A rilento, causa impegni lavorativi... un amico mi ha tagliato il nuovo porta-piatto riscaldato, diverso dal precedente, per accogliere i cuscinetti a ricircolo per le barre da 10mm. Solo che vedersi con lui è abbastanza difficile, dobbiamo conciliare.. Il pezzo è stato lavorato a CNC da lui (la mia é ferma per manutenzione) da un pezzo di PVC da 20mm di spessore, portato a 10 nella zona del piatto e lasciato a 20 nella zona cuscinetti e chiocciola per la vite senza fine, che è incernierata su un cuscinetto a sfere verticale... spero di postare presto altre immagini! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Cioè una lastra di alluminio scartavetrata? [emoji6] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. doc83
    Nuovo e deluso
    Conosco abbastanza bene le CNC... Se parli di CNC con chiocciole e viti trapezie, ponti con un'inerzia non trascurabile, beh... Non mi trovi d'accordo. Avrai notato sicuramente come in mach3 i motori hanno le rampe di accelerazione: questo per l'inerzia dei ponti delle CNC. La Prusa ha una struttura leggera, comandata a cinghie, che pesa poco: l'inerzia è notevolmente inferiore... La CNC ha bisogno di robustezza, la stampante 3D di velocità e leggerezza. Ecco perché le all in ONE che fresano e stampano fanno pena in entrambe le cose! :) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. doc83
    Nuovo e deluso
    La CNC non andrebbe comunque bene per stampare, le velocità sono diverse. E il software che le controlla e le interfaccia è diverso. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. doc83
    Nuovo e deluso
    La fretta non va d'accordo con la stampa 3D... Io, per la mia piccola Prusa, ho impiegato mesi (non comprando kit ma pezzi sciolti di qualità migliore). Ho preso i motori e il frame con la slitta, le barre e i cuscinetti più hotend. Il resto dei pezzi stampati con la DaVinci AiO che ho... Funziona decentemente e sono soddisfatto e ora ne ho un'altra in cantiere. Non andare di fretta, fai le cose con calma. Se vuoi risparmiare tempo comprane una già assemblata, una DaVinci, una Makerbot, quello che è... Buon lavoro! [emoji6] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. doc83
    Nuovo e deluso
    ...benvenuto! Se hai tutte queste attrezzature e capacità dacci dentro e sistema la Prusa... E non comprare più kit! [emoji6] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  7. Io uso la UHU per stampare ABS (e credo vada bene anche per il PLA) senza incasinarmi con nastri o lacche. Sempre tutto andato benissimo. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  8. ...figo il fatto che la bobina comunica con il chip RFID.... Ma..... Non esiste già lo stesso concetto per la DaVinci? Certo, quello non è un chip a radiofrequenza, ma il fatto di inserire parametri preimpostati nella bobina non mi sembra un'innovazione... Credo, poi, che lo stesso risultato si possa ottenere con un'etichetta adesiva di carta, applicata alla bobina, con i parametri... ...sulla stampa multicolore io rimango alla finestra a guardare, è sicuramente interessante ma finché i risultati non saranno ottimi, non ne vale la pena... Più che altro si dovrebbe dare priorità, IMHO, alla finitura superficiale dei pezzi... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  9. In primis buon Natale a tutti! Ho notato due cose: 1. Quando metto in pausa la stampante e riprendo il lavoro, l'estrusore "corre" per qualche passaggio e poi torna a velocità normale... Come mai? 2. Se prendo un file da tingiverse e lo processo con il software originale (che fa schifo, lo so) l'estrusore "insiste" su una parte del piatto mentre fa il primo layer, risultando in una colata di plastica informe. Se non sto là a metterlo in pausa e rimuovere l'ammasso informe, la stampa non viene. Dopo aver combattuto per qualche passaggio continua a fare il primo layer e da là in poi va tutto bene. Lo fa solo con alcuni file (generalmente più con i pezzi di dimensioni generose). A qualcuno è successo? Come ha risolto? Grazie a tutti e buone feste! [emoji323][emoji322] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Per la Z ti servono due barre cementate, con relativi cuscinetti... Vitee madrevite. Io li ho presi da CNC-STORE. Hai un tornio? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  11. DaVinci black edition! Cuscinetti su barre da 8 standard... La Z è quasi terminata con barre da 10! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Ciao se non riesco a riparare la scheda secondo posso usare ramps che kit mi consigli?
    Vorrei mantenere la mia meccanica  + motori e cambiare display e scheda madre.Mi piacerebbe trovare qualcosa di facile con l'elettronica sono negato
  13. Ecco i resistori (se è quello il problema!): http://www.ebay.it/itm/THICK-FILM-1206-SMD-RESISTOR-ZERO-OHM-RC1206JR-070RL-YAGEO-/231638381096?var=&hash=item35eeb93228:m:mDuYgrGXZlJ6KS8v0GzCwng http://www.ebay.it/itm/50-x-0-0-Ohm-Widerstand-resistor-RC1608J000CS-0603SMD-50pcs-/161005395767?hash=item257cab5f37:g:04AAAOSwU9xURg09 Questo è italiano... http://www.ebay.it/itm/KIT-500-pcs-Resistenze-SMD-1206-5-1-4W-/201467533065?hash=item2ee8669709:g:auoAAOSwPe1UA2Iw Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  14. Scusa eh... Fai una colata di gomma siliconica lungo una parte identica a quella rotta e poi fai una colata di resina. Il dettaglio è sicuramente superiore e risolvi rapidamente il problema... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Entro certi limiti la camera fa la differenza (è il software a ricostruir la nuvola punti)... Ovviamente una camera scadente non aiuta affatto! Prezzo del kit in linea.... Ricordati che sui cinesi devi ripassare il saldatore[emoji41] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
